Synology DDNS nicht erreichbar
joshuav
21. Dez. 2019
Moin,
habe gestern meine neue DS erhalten und wollte sie von außen erreichbar machen.
Wollte gerne auf QuickConnect verzichten. Nun sitze ich bereits einige Stunden daran die Portfreigaben zu konfigurieren.
Habe Anfang des Jahres den ISP gewechselt und habe nun einen Dualstack.
Nun habe ich in der Fritzbox:
- IPv6 aktiviert
- Ports freigegeben (5000-5001)
- In der DS Synology als DDNS Anbieter aktiviert
Das interessante ist nun:
Über die definierte Domain erreiche ich die DS nicht - Außer auf dem Handy, und auch nur wenn ich aus dem WLAN rausgehe :D
Habe dann mal mein Handy als AP genutzt und bin auch drauf gekommen. Es scheint also an der internen Konfiguration zu liegen
Kann mir jemand erklären wie sowas zustande kommt?
Wenn ich ein "ping example.com" auf die Domain ausführe kommt wenn ich im WLAN pinge die IPv4-Adresse und via Smartphone AP die IPv6-Adresse.
VIelen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Viele Grüße
Du bist ja ein ganz Schneller. :)
Meine 1019+ hat allein ca. 23h für die Konsistenzprüfung der HDDs gebraucht.
Ein wenig mehr Infos zu Deinem System wären sicher nützlich.
Willkommen im Forum!
Kommst Du lokal auf die Syno mit der V4 und/oder V6 IP Adresse - also nicht den DNS Namen benutzen.
Vielen Dank! hehe... ist nur eine DS218 ging bei den zwei Platten ganz zügig :-)
Ja über die interne v4-Adresse (nicht die externe) und auch über die öffentliche IPv6-Adresse komme ich Problemlos drauf. Scheint wirklich ein reines DNS-Problem zu sein.
das ist einfach so. Ist bei mir auch so. Man kann versuchen noch die hosts Datei zu ergänzen, habe es bei w10 aber nicht hinbekommen trotz hosts Eintrags.
In dem Fall ...
Wir wissen jetzt: Eine 218 irgendwas
Allerdings ist @framp mit seinem umfassenden Wissen eh schon dran.
Mhm... wäre interessant zu wissen wo genau der Ursprung des Problems liegt. Wie gesagt läuft es ja aus dem Mobilfunknetz einwandfrei. d.h. irgendwas scheint da bei der DNS-Auflösung in der Fritzbox schräg zu laufen.
Die eigene Ip-Adresse löst die fritzbox komischerweise korrekt auf eine v6 auf. (ping fritz.box).
In dem Fall ...
Ist eine 218 ohne irgendwas hintendran :-P + Eine Fritzbox 7430. Gibt es sonst noch etwas wichtiges das hilfreich sein kann?
das geht nicht nur aus dem Mobilnetz, sonder von überall von aussen.
Nur wenn du es von deinem lokalen Netz versuchst dann geht es nicht.
Vor x Jahren ging es noch, dann hat es der Provider beseitigt, angeblich aus sicherheits Gründen
einfach: zu hause mit IP
extern mit DDNS
Ursprung hat es angeblich in Loopback Fähigkeit im Router.
Ob dein FB es irgendwie kann oder es sich konfigurieren kann weiss ich nicht
Das ist ein Workaround mit IPs zu arbeiten. Alternativ einen eigenen DNS Server aufsetzen. QaD habe ich diesen Link gefunden
Alles klar. Dann danke ich euch für eure Antworten! Das hilft mir zumindest eine Begründung dafür zu haben.
Euch eine schöne Weihnachtszeit!
Gerade ist mir zufällig eingefallen, dass ich so eine Einstellung schonmal in der Fritzbox gesehen habe, als ich etwas konfiguriert habe:
Heimnetz -> Netzwork -> DNS-Rebind-Schutz (unten auf der Seite).
Dort einfach die eigene Domain (wichtig bei Verwendung einer Subdomain inklusive der Subdomain) und schon läuft es auch im Netz :-)
Neues Problem: Irgendwie meldet die Synology bei anderen DNS-Diensten (Strato) nur die IPv4 und nicht die v6 ... werde ich wohl mit einem Script löschen, das automatisch ausgeführt wird.
Aber damit ist das größere Problem erstmal gelöst.
Dachte ich schreibe es mal hier, falls jemand das selbe Problem hat.
Ich hatte / habe ein Ähnliches Problem. Habe jahrelang via <name>.synology.me auf meine DS zugegriffen - von innen und aussen. Und seit ca. April 2019 ging das dann nicht mehr bzw. nur noch sehr langsam. Dazu kam dass sich mein Router regelmässig neu gestartet hat, was immer dann auftrat, wenn ich via <name>.synology.me auf die DS zugegriffen habe. Wenn ich die 192.168.0.xx verwendet habe, gab es das Problem nicht. Was muss denn jetzt alles konfiguriert werden, wenn der Zugriff auf die DS von innen und aussen gelingen soll?
Vielen Dank. Blue Sue
Moinsen,
konfiguriere die fritz so wie joshua oben vorgeschlagen hat. Die clients im netz (mindestens das nas) sollten feste ips haben. Dann sollte es klappen (wenn es wie angegeben bei joshua läuft).
Ich persönlich nutze den "workaround" (framp), hab nicht sooo viele Geräte im Heimzoo (ein dutzend Clients etwa) und die festen IPs merke ich mir leichter als Namen (Gewohnheit)...
