DS918+ Speicherplatzerweiterung und Konsistenzprüfung nach Migration
dstevens
20. Aug 2014
Moin zusammen,
habe gestern eine Festplattenmigration von 2x3TB von DS214+ nach DS918+ gemacht. Was wirklich hervorragend funktioniert hat. Nach erfolgreichem Abschluss der Migration habe ich dann die DS918+ mit zwei weiteren 3TB-Platten ausgestattet und das Volume erweitert.
Dabei habe ich die RAID-Konfiguration (SHR), die bereits auf der DS214+ bestanden hat, beibehalten - in der Meinung,dass DSM auf SHR / RAID 5 umstellt und auf 9TB netto erweitert.
Was mich ein wenig stutzig macht (Ich habe so etwas noch nie gemacht):
Die Konsistenzprüfung der Platte 3 dauerte wenige Sekunden. Die Konsistenzprüfung der Platte 4 ca. 16 Stunden, und nun wird wieder eine Konsistenzprüfung gemacht, die vermutlich genau so lange dauern wird wie jene der Platte 4. Angezeigter verfügbarer Speicherplatz ist nach wie vor ~3TB. Sollte aber eigentlich 9TB sein.
Ist das alles noch im grünen Bereich oder habe ich da was falsch gemacht?
Grüße
Dennis
9 TB verfügbaren Speicherplatz hast du erst nach Abschluss der Erweiterung. Die Prüfung der 3. Platte hat mit Sicherheit nicht nur wenige Sekunden gedauert. Die 4. Platte wird vermutlich auch erst jetzt geprüft.
dstevens
20. Aug 2014
Du hast Recht. Hab zwischenzeitlich mal in den Ressourcenmonitor geschaut und gesehen, dass Laufwerk 4 gerade ziemlich beschäftigt ist.
Werden nur die beiden neuen Platten geprüft oder muss ich mich auf ein langes Wochenende einstellen?
TeXniXo
07. Mai 2012
Erst die neuen dann die alle angeschlossenen (> Konsistenzprüfung; systembedingt)... also wirds noch bisschen dauern ;)
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Festplattenmigration von DS214+ nach DS918+ gemacht. dann die DS918+ mit zwei weiteren 3TB-Platten ausgestattet und das Volume erweitert.
Die Konsistenzprüfung der Platte 3 dauerte wenige Sekunden. Dann mehrere Stunden....
Alles ok, nur deine Beobachtung der Konsistenzprüfung bezog sich nicht auf die Platte 3, sondern auf dein gesamtes System.
Volume (Root) ist nur paar GB Gross und daher tatsächlich in wenigen Sekunden fertig,
Volume (Swap) ist ebenfalls nach einigen Sekunden fertig.
DAS was dann tatsächlich lange dauert ist die Prüfung von deinem "tatsächlichen" Speicherplatz, welcher ja dann 9 TB Gross sein wird, der kann auch 48 Stunden betragen.
Die vorhandenen Daten werden ja eingelesen und danach neu auf dem "Speicherplatz" verteilt, kann man übrigens sehr schön im AVR Logger von BigRonin hier aus dem Forum sehen:
Das Bild zeigt den Verlauf als ich damals eine meiner 6 TB HDD getauscht habe gegen eine 10 TB HDD. Um ca. 06:45 hat das Verteilen auf den neuen Speicherplatz begonnen, die hellgrüne Linie ging ganz hinunter fast auf Null, während die violette Linie sich zwischen 350 bis 420 MiB/s bewegt hat für den Schreibvorgang.
Erst wenn die Meldung "successfully checked consistency of Storage Pool 1" erscheint ist die Prüfung fertig, danach dauert es noch ca. 30 Sekunden bis dir dann der neue Speicherplatz angezeigt wird und zur Verfügung steht.
Volume (Root), (Swap) und (Storage Pool1) werden automatisch vom DSM während der Einrichtung angelegt auf den eingebauten HDDs, du sieht sie mit DSM selbst nicht, um diese Bereiche zu sehen müsstest du auf die Konsole deiner Diskstation mit PuTTY, winSCP usw.
