die DS hat die Gesamte Festplatte gelöscht und überschreiben
pizza
31. Jan. 2010
hallo,
ich habe das mount bind script erstellt und auf den Server getan:
dies hatte ich bereits im folgenden Thread geklärt:
http://www.synology-forum.de/showthread.html?t=11156
Nachdem ich vorhin aber auf die Musik der ersten Festplatte zugreifen wollte, war nun auf der Festplatte die gesamte Musik der zweiten Festplatte und die MUSIK DIE VORHER DRAUF WAR KOMPLETT GELÖSCHT UND ERSETZT!!! :eek:
daraufhin hab ich im Diskmanager auf neustarten geklickt
und nun ist die ds 209 seit einer halben Stunde nicht mehr erreichbar,
weder per Putty, noch per FTP noch per Webinterface.
anpingen geht jedoch.
Der Synology Assistent sieht sie aber bringt als Meldung: "Quote wird geprüft"
WAS NUN? Bin völlig aufgelöst, meine gesamte Musik der Platte, alles weg :(
Bin grad kurz vor einem Nervenzusammenbruch....
Moment. Lass die DS erst mal arbeiten.
Soweit ich das in dem Skript sehe, mountest du in das Verzeichnis aus Platte 1 um die Daten von Platte 2 dort zu haben. Richtig?
Das würde bedeuten, dass du in ein volles Verzeichnis gemountet hast. Normalerweise werden die gespeicherten Daten damit "unsichtbar". Nach einem umount sollte es aber wieder gehn ...
MfG Matthieu
Dein Script hat wohl die mounts nicht sauber entfernt beim Runterfahren. itari hat dir in deinem verlinkten Thread auch gesagt warum.
Lass der Quote Check mal durchlaufen. Das kann dauern. Schau ob du danach wieder auf die DS kommst.
so,
also die DS ist inzwischen wieder erreichbar
aber selbst per Putty sind in dem Volume1/music
nur noch die Musik aus der 2ten Platte
wie kann ich das alles wieder rückganig machen?
was hab ich falsch gemacht?
was meinst du mit unmount?
und wie bekomm ich meine Musik wieder zurück?
Entschuldigung für die ganzen Fragen, aber bin grad im totalen Panik Modus
Ruf mal dein (korrigiertes! mit umount statt unmount) Skript mit dem Parameter stop auf und schau ob die Daten wieder da sind ... (oder umounte manuell)
MfG Matthieu
also ich hab gerade nachgeschaut,
also per putty komm ich ja nun wieder drauf und hab nach dem unmount geschaut
im Scrupt ist doch noch unmount anstatt umount
kann ich nun das script einfach mit vi korrigieren und die DS neustarten und dann müsste alles wieder wie vorher sein?
Ich seh endlich wieder Hoffnung
Korrigiere es und probiere es direkt mal aus indem du es aufrufst. Wenn die Daten jetzt wieder da sind, war es ein einfacher Verständnisfehler.
MfG Matthieu
so, nachdem ich das Script in umount umgeändert hab,
und die DS zweimal neugestartet hab hat es immernoch nicht funktioniert.
Nachdem ich nun das Script gelöscht hab und nun schon wieder neugestartet hab,
sind die Daten wieder da.
ICH DANKE EUCH, IHR SEID WIRKLICH DIE BESTEN!!!
Ich lass ab jetzt lieber die Finger von scripts, und hör mir lieber nur die Hälfte der Musik an, bevor ich wieder gar nichts mehr hab...
nochmal vielen vielen dank :)
wenn Du die Zeile
/bin/mount -o bind /volume2/music_2/ /volume1/music/
in
/bin/mount -o bind /volume2/music_2/ /volume1/music/weitere
änderst hast Du auch Zugriff auf Deine Daten auf /volume2 (vorher Verzeichnis /volume1/music/weitere anlegen). In Deiner Konfiguration kann nur ein Inhalt angezeigt werden, kein mount: Inhalt von /volume1/musik, mit mount: Inhalt von /volume2/music_2/. Du brauchts einen leeren Mountpunkt um andere Daten einzubinden.
ok, danke dir,
werd's dann wohl doch noch mal probieren
(auch wenn ich gerade ein wenig Angst davor hab ^^)
also nur noch mal um auf nummer sicher zu gehen
(ich weiss es nervt inzwischen, aber es ist dann auch das letzte mal versprochen :D )
also hier ist mein script wie ich es einfügen will:
#!/bin/sh
/bin/sleep 15
case $1 in
start)
/bin/mount -o bind /volume2/music_2/ /volume1/music/weitere/
/bin/mount -o bind /volumeUSB1/usbshare/Movies/  /volume1/video/Movies/
/bin/mount -o bind /volumeUSB1/usbshare/Serien/  /volume1/video/Serien/
stop)
/bin/umount /volume1/music/
/bin/umount /volume1/video/
echo "Usages: $0 [start|stop]"
esac
muss ich bei der ds 209 auch "case $1 in" drin haben?
und muss ich die umount Pfade nun umändern, da ich ja jetzt auf music/weitere/ mounte.
ok, danke dir,
Du hast das Wichtigste vergessen (und auch kein anderer hat dich hier darauf hingewiesen):
1. Mach' ein Backup; 2. Mach' ein Backup; 3. Mach' ein Backup;
ok, danke dir,
Mach' ein Backup!
Es sei denn, dein Zustand
ist gewollt ;-)
A-Jay
wenn Du
mountest mußt Du so umounten
/bin/umount /volume1/music/weitere
/bin/umount /volume1/video/Movies
/bin/umount /volume1/video/Serien
Erkennst Du den Zusammenhang?
wenn Du
Ja,
tausend dank.
Ich werde es päter testen und dann Bescheid geben obs nu endlihc geklappt hat :)
PS: hab überigens noch nen Fehler gefunden, den bisher noch keiner gemerkt hat,
ich hatte zwei Leerzeichen bei den mounts der Movies und serien dazwischen anstatt nur einem :rolleyes:
Also nochmal vielen Dank für die nette Hilfe hier im Forum =)
hi,
ich nerve nur sehr ungern,
aber ich hab mich gestern endlich wieder ran getraut das Script drauf zu laden,
nur hab ihc dass Problem dass es einfach nicht funktioniert.
Ich hab die DS209 schon 3 mal neugestartet und neu anordnen lassen.
Ausserdem hab ich das Script in den beiden Ordnern ausprobiert:
/usr/syno/etc.defaults/rc.d/S99meinemounts.sh
/usr/local/etc/rc.d/S99meinemounts.sh
bei beiden hat es nicht funktioniert, es muss also am Script liegen.
Nur leider find ich den Fehler einfach nicht....
könnte bitte einer mal schaun wo genau denn nu der Fehler ist?
Hier ist das Script wie is momentan in
(/usr/syno/etc.defaults/rc.d/S99meinemounts.sh) liegt:
- S99meinemounts.sh 1/23 4%
#!/bin/sh
/bin/sleep 15
case $1 in
start)
/binmount -o bind /volume2/music_2/ /volume1/music/weitere/
/binmount -o bind /volumeUSB1/usbshare/Movies/ /volume1/video/Movies/
/binmount -o bind /volumeUSB1/usbshare/Serien/ /volume1/video/Serien/
stop)
esac
weder der mount von volume2, noch der mount von der volumeUSB1 funktioniert.
ich schenke Dir 3 / :p
mach mal
draus.
hi,
nun hat endlich alles funktioniert und ich kann nun meine ganze Musik anhören, anstatt nur die erste Hälfte :)
nochmals vielen vielen Dank euch allen,, ihr seit einfach DIE BESTEN :D :p
