Irgendwie habt ihr im Grunde alle Recht, vielleicht ein paar Details dazu für die Anschaffung einer USV.
Ja es ist korrek das wir in .de und .at wenig Stromausfälle haben. Aktuell (vor 22 Stunden) wurde durch Schneedruck ein
110kV Mast zerstört in Kärnten <klick> das ist dann der Zeitpunkt wo die Grid-Operatoren in Europa zum Schwitzen anfangen^^.
Ein Ereignis wo dir weder intensive Wartung noch sonstige Vorsichtsmaßnahmen etwas helfen.
Wenn das so selten passiert warum dann trotzdem eine USV bei Betrieb vom NAS?
Die Antwort von meiner USV im Bild:
Wir hatten, gsd, in Wien keine "echten" Netzausfälle, ABER trotzdem zeigt meine USV "34" Ereignisse im Netz wo sie eingreifen musste, da die USV u.a. die Funktion AVR unterstützt, Netzschwankungen ausgleicht und durch Filter einen "sauberen" Strom liefert.
Die Spannung wird permanent überwacht und der Strom läuft permanent durch die USV und dadurch kommt über die Spannungsversorgung an der NAS alles korrekt an. Durch diverse "Störfaktoren" im Netz kommt da auch grob gesagt sehr viel "Müll" über die Leitung(en). Genau das filtert die USV heraus. Bei der Anschaffung einer USV also bitte mitberücksichtigen ob diese Funktion enthalten ist, auch wenn es ein Modell gibt welches vielleicht 100 Euro billiger ist, aber diese Filterfunktion(en) dann nicht vorhanden sind.
Es geht also nicht nur um "echten" Spannungsausfall, sondern auch um eine "saubere" Energieversorgung vom NAS, wie erwähnt wurde sind die im RAID/SHR relativi empflindlich.
Eure Beobachtungen mit der "falschen" angeblichen Überbrückungszeit sind "normal". DSM fragt die Zeit ab welche die USV im Akkubetrieb in der Lage ist 230V zu liefern. ABER das ist abhängig von der jeweiligen Last und dem Zustand vom Akku!
Am Anfang ist das nicht kritisch da Akku im Regelfall neu und in Ordnung ist. DSM zeigt auch zB 1650sek Restzeit an, das macht auch das Display an der USV, soweit vorhanden.
ABER die Anzeige beruht auf 100% voll aufgeladenen Akku und wird angezeigt wenn 230V Netzspannung an der USV anliegen. Um einen halbwegs vernünftigen, realen Wert zur erhalten sollte der Wert aber im Akkumodus ermittelt werden!
2 Möglichkeiten:
1. Netzstecker von der USV ziehen, also einen "Stromausfall" simulieren, JETZT die Anzeige für die voraussichtliche Restzeit ablesen. Nicht erschrecken bei älteren Akkus (~ 3 Jahre) wird der zuvor angezeigte Wert von 1650 Sekunden sofort hinunterfallen auf 700-800 Sekunden, je nach Zustand vom Akku.
2. Die USV mittels Selbsttest über die Software in den Akkumodus schalten und danach die Restzeit ablesen. Bei APC erfolgt das über die kostenlose PC
Software PowerChute <klick>
Damit wird die USV eingerichtet, der Zustand abgefragt usw. die USB Verbindung muss in dieser Zeit über den PC erfolgen, also von der DS umstecken auf den PC.
Danach den Selbsttest starten:
Unter Punkt 3 im Bild oben kann jederzeit der Selbsttest der USV durchgeführt werden, er wird auch ca. alle 14 Tage autom . von der USV selbst durchgeführt.
@Puppetmaster:
Als du deinen neuen Akku eingebaut hast wurde da auch das Installationsdatum für die USV zurückgesetzt?
Falls nicht, bitte im Bild oben auf (4) klicken "Termin für Batteriewechsel":
leider kann man das Datum nur bedingt auswählen und das aktuelle Tagesdatum wird eingetragen durch Klicken auf JA.
Auch wenn der Tag bei dir dann nicht 100% stimmt, trotzdem umstellen auf das heutige Datum und dann nochmal den Selbsttest durchführen, normalerweise sollte dann die Restzeitanzeige wieder halbwegs stimmen.
Wie am Bild zu sehen ist mein Akku jetzt fast 4,5 Jahre alt und er funktioniert noch einwandfrei, ABER er hat nicht mehr die Leistung wie im Neuzustand, zu erkennen an der verkürzten Akkulaufzeit im Lastbetrieb.
Als die USV und der Akku neu waren, hatte ich eine ungefähre Batterielaufzeit von ca. 30 Minuten, jetzt sind es nur noch 13 Minuten.
Ich werde also auch in den nächsten Wochen/Monaten den Akku austauschen.
Fazit:
Beim Betrieb von einem NAS macht eine USV Sinn. Schützt die DS, die Daten und die Nerven
