Kompatible USV für die DS418play
Frank73
29. Jan. 2018
meine neu bestellte DS418play soll in den nächsten Tagen geliefert werden. Bis dahin bin ich noch auf der Suche nach einer kompatiblen USV.
Auf der Snology-Seite mit der Kompatibilitätsliste ist die Liste der Modelle im Vergleich zu einer DS415play sehr überschaubar, was die Entscheidungsfindung nicht einfacher macht.
1) Welche Gründe gibt es daführ, dass für die DS415play eine wesenltich größere Auswahl als für die DS418play zur Verfügung steht?
2) Bedeutet dies, dass ich für die DS418play auch nur die dafür aufgeführten USVs verwenden kann, oder gibt es hier eine "Abwärtskompatibilität"?
Danke für eure Rückantworten.
Grüße
Frank
Es ist einfach noch nicht soviel getestet worden.
Nimm eine APC USV und das sollte dann passen. APC Back UPS BX 700 U-GR z.B. Läuft mit der 918+ und wird sicher auch mit der 418play laufen. Ich wette gerne 5 Euro, wenn jemand 3 Euro dagegen hält ;)
Nachdem ich mir einige Modelle angesehen habe, fiel meine Entscheidung letzendlich auf die APC Back UPS BX 700 U-GR. Wurde gestern geliefert und habe sie auch gleich angeschlossen. Läuft ohne Probleme, wurde auch von der DS gleich erkannt.
Ein erster Test-Stromausfall hat ebenfalls reibungslos funktioniert.
Vielen Dank für den Tipp.
hi,
bin nach ein paar Stromausfällen -.- auch auf der Suche nach ner USV
schaltet die auch automatisch wieder ein wenn der Netzstrom wieder kommt, oder fährt das Teil die Nas nur herunter wenn zu lange nichts aus dem Netz ankommt?
Ich stehe momentan auf die PowerWalker Geräte. Weil wir auch mit Generatoren etc arbeiten, verwenden wir die VFI Modelle.
Dafür was die leisten finde ich es sehr günstig.
Wenn man allerdings mehrere DS verbinden will, dann braucht man die Netzwerkkarte und die ist fast so teuer wie eine 1000W VFI Version.
Aber es funktioniert prima.
Klar startet das alles wieder nach dem Stromausfall.
In den Systemsteuerungen unter Hardware und Energie (Reiter "USV") kann man einstellen, dass bei einem Stromausfall die USV die NAS und sich selbst nach x Minuten kontrolliert herunterfährt.
Im Reiter "Allgemein" kann man dann einstellen, dass sich nach dem Stromausfall die NAS wieder automatisch startet.
Ich denke gerade ueber eine USV fuer meine DS418Play nach. Dabei sind mir folgende Fragen aufgekommen:
1) Die APC Back UPS BX 700 U-GR hat kein Display. So wie ich es sehe kann man Informationen ueber die USV per Windows SW ansehen bzw einstellen. Ich benutze und habe kein Windows. Kann ich die Kiste auch ohne die Windows SW konfigurieren?
2) Wie bekomme ich rechtzeitig ich mit dass der Akku ausgetauscht werden muss ohne die SW? Irgendwann wird sie natuerlich warnen dass Schluss ist. Dann moechte ich aber schon eine Ersatzakku zur Hand haben.
3) In einem Thread konnte ich lesen dass keine Neukalibrierung des Ersatzakkus moeglich ist. Das bedeutet doch auch dass zukuenftig keine vernuenftigen Warnungen und Statusinformationen von der USV gegeben werden. Kann man dann die USV noch sinnvoll benutzen?
4) Wg (1), (2) und (3): Sollte ich dann nicht besser eine USV mit Display kaufen? Welche wuerde sich da fuer die DS418Play anbieten und nicht ueberdimensioniert sein?
5) In der Anleitung steht man solle den Akku bei einem Fachmann ersetzen lassen. Ist das wirklich notwendig? Ich habe Anleitungen gefunden und so schwer ist es doch nicht den Akku zu tauschen.
Akkutauschen kann man selbst, kein Hexenwerk. Nur schreibt es niemand in die Sicherheitshinweise, wegen 2 linke Daumen und so.
In den USVs werkeln Bleiakkus, die müssen nicht rekalibriert werden. Re-Kal ist typisch für LiIon. Wenn der langsam in die Knie geht, ist genügend Zeit, einen Ersatz zu besorgen. Bleiakkus sind nur begrenzt lagerfähig, daher sollte man sich besser keinen hinlegen.
Zu deinen anderen Fragen muss ich passen.
Von allen kleinen APC rate ich ab. Die Dinger machen immer wieder mal Ärger!
Ich empfehle Blue Walker oder Eaton Ellipse als Preis-Leistungsempfehlung, Preisklasse 80-120€ reicht!
Natürlich gibt es Kalibrierungen auch bei Blei-Gel Akkus, wie sie z.B. bei APC eingesetzt werden. Allerdings wird natürlich nicht der Akku kalibriert, sondern die USV. Nur untestützt eben noch lange nicht jede USV von APC diese Kalibrierung.
Seit dem Tausch des Akkus in meiner APC USV bekomme ich unter Last (35W) jedenfalls nur noch eine (nachweislich falsche) Restlauf von 2-5 Min. angezeigt. Kalibrierung dieser USV ist nach Aussage von APC nicht möglich. Daher wird's dann auch die letzte dieses Herstellers für mich gewesen sein. Mir nutzt kein Display, wenn es falsche Werte anzeigt.
Nachdem ich mich noch ein wenig schlau gemacht habe bzgl USV im Allgemeinen und APC im Speziellen bin ich von einer USV wieder abgekommen. Meine Gruende:
1) APCs stinken und die Syno steht bei mir im Arbeitszimmer :-(
2) APC Ersatzakkus lassen sich nicht kalibrieren :-(
3) @home hatte ich seit 16 Jahren einmal einen Blackout :-)
4) Jede Nacht ziehe ich ein Backup und kann einen Verlust der Daten von einem Tag verkraften. Die Updatefrequenz ist gering :-)
5) Bleiakkus sind nicht umweltfreundlich :-(((
Ich kann deine Entscheidung verstehen. Zwar habe ich eine USV im Einsatz, denke aber immer wieder darüber nach, den Betrieb einzustellen.
Stinken tut die APC bei mir zwar nicht und es gibt auch Modelle von APC die sich kalibrieren lassen, aber gerade Pkt.3) deiner Aufzählung ist auch mein Beweggrund.
Stromausfälle der letzten 10Jahre kann ich an drei Fingern abzählen und dagegen rechne ich Energiekosten von 25€/a Strom + 15€/a Akkuverschleiß für die USV, die zieht nämlich auch dann um die 10W, wenn sie nichts tut.
Man fühlt sich sicherer mit einer USV, keine Frage, nur muss man den persönlichen worst case auch immer dagegen rechnen.
@framp
ad 1) Dann muss meine eine Ausnahme sein. Außerdem gibt es andere Hersteller.
ad 2) Weiß ich nicht, war noch nicht erforderlich.
ad 3) Heuer 4 (einer davon selbst gemacht). Und Wahrscheinlichkeit: die Frage ist nicht ob, sondern wann wieder
ad 4) Ich auch und Datenverlust ist ja nicht das einzige Problem bei einem Blackout
da 5) Das sind Synoys auch und trotzdem hast Du eine
Macht also 40€/a.
ich frage mich gerade, wieviele € an Kosten wohl die vielen anderen Dinge, die in unseren Smart-Homes herumliegen und auch gerade nichts tun (Rechner, Drucker und TVs im Standby, Notebooks im Energiesparmodus, Medienboxen, Router, Switche und Überwachungskameras, die ständig online sind, auch ja und die NASe selbst usw.) im Jahr verursachen. Auf die 40€, die ein Gerät verursacht, das imho wirklich sinnvoll ist, kommt es da auch nicht mehr an.
@Puppetmaster
Freut mich dass ich mit meinen Gedanken nicht alleine bin :-)
Ich habe mich auf die APC Back UPS BX 700 U-GR eingeschossen die an sich gut aussieht (abgesehen von keinem Diskplay und meinem Problem mit der Linux SW). Es ist naheliegend wenn man eine NAS @home hat und sich um seine Daten Gedanken macht auch noch eine USV zu besorgen. Ich bin aber der Meinung dass das bei einem vernueftigen Backupkonzept und der @home gaengigen geringen Updatefrequenz der Daten eine USV nicht notwendig ist. Man spart USV Kauf- und staendige Akkuneukaufkosten sowie die staendigen Ladekostender USV.
@RichardB
zu 4) Welche Probleme siehst Du noch ?
zu 5) Viele elektronische Geraete sind natuerlich nicht umweltfreundlich. Aber man muss nicht Elektroschrott produzieren wenn es nicht notwendig ist
@RichardB: nicht jeder Haushalt steckt voller elektronischer Gadgets. ;-)
Wir sind da ziemlich optimiert unterwegs und 40€/a machen bei unserem 4 Personen Haushalt schon einen nennenswerten Beitrag aus.
Und ob eine USV sinnvoll ist, ist ganz klar immer "imho", das habe ich ja oben versucht darzulegen. Nicht jeder Stromausfall zerstört eine DS bzw. die Daten.
Ich habe alleine aus Unachtsamkeit (und weil Synology nicht in eine sinnvolle, sichere Spannungssteckervariante investiert) öfter den Strom meiner DS gekappt als das mein Energieversorger bisher geschafft hat.
Bisher immer ohne Schaden.
1) Meine steht unter dem Schreibtisch. Bin wohl olfaktorisch wenig empfindlich ... jedenfalls riech ich nix.
2) Bei einem LiIon-Akku dient die Kalibrierung dem Ziel, alle Zellen gleichmäßig zu belasten (wer hat jetzt Thermal Runaway gesagt ?). Bei einem Bleiakku gibt es das nicht, mangels elektronischem Zellenmanagement.
3) Keiner weiß, wie es mit der Netzstabilität weiter geht. Neben echten Blackouts sichert die USV auch gegen Brownouts (Frequenzschwankungen) und Spikes.
4) Es geht nicht nur um Datenverlust, wenn gerade geschrieben wird, sondern auch um die Vermeidung von spanabhebender Datenverarbeitung. Eine USV ist mit das billigste Element in einem halbwegs professionellen Setup für einen Server. Ich finde, daran zu sparen ist der falsche Ansatz.
5) Elektronikschrott ist auch nicht umweltfreundlich. Und für Bleiakkus gibt es recht ordentliche Recyclingstrukturen.
Dann sollte doch zunächst eruiert werden, ob man sich in einem halbwegs professionellen Umfeld befindet. Dort sehe ich mich zumindest nicht.
Bleiakkus werden nicht kalibriert, korrekt, wohl aber die umgebende USV, wenn sie denn die kalkulierte Akkulaufzeit richtig angeben soll.
@RichardB
Vor allem Spannungsschwankungen, die Synos wegen der klein dimensionierten Netzteile nicht verkraften. Es muss ja nicht gleich die ganze NAS explodieren. Mir würde es reichen, ein zerschossenes RAID neu aufsetzen und die Daten zurückspielen zu müssen. Und als Anhänger der murphischen Gesetze gehe ich davon aus, dass das genau dann passieren wird, wenn wir das Produktivsystem gerade wirklich brauchen und dass es neben der 218+ auch gleich die 1019+ erwischt (die einen Ausfall der 218 notfalls überbrücken könnte.
und zu 5) Da bin ich bei Dir. btw: ist eine Syno @home notwendig? :)
@Puppetmaster.
Unser Haushalt (und das darunterliegende Büro) auch nicht (ok, ein bisschen schon).
Irrtümlich gekappt habe ich die Stromversorgung der 218+ 1x. Die Zeit bis das System wieder hochgefahren war und alles gelaufen ist - gut dass grau als Haarfarbe gerade in ist.
Und was Deine Bemerkung in #18 betrifft: Ja, es ist ein professionelles Umfeld. Gut ein Ausfall wäre kein Weltuntergang, zu manchen Zeiten allerdings ziemlich unangenehm.
Und ich gebe es durchaus zu: Die USV sorgt dafür, dass ich gut schlafe und außer Haus nicht daran denke, ob eh alles in Ordnung ist (ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht).
