DSM 6.x und darunter DSM 6.2.2 Update 4 (6.2.2-24922-4)
maulsim
24. Mai 2016
DSM 6.2.2 Update 4 ist herausgekommen.
(2019-11-05)
Important Note
  1. The update is expected to be available for all regions within the next few days, although the time of release in each region may vary slightly.
  2. This update will restart your Synology NAS.
Fixed Issues
  1. Fixed the issue where the LED indicators on the drive slots of DS118, DS218, DS218play, DS418, DS418j, and RS819 might not work properly.
  2. Fixed the issue where the certificate might not work properly when the renewal has failed.
  3. Fixed the issue where manually renewed certificates may not be applied to certain services.
  4. Fixed a security vulnerability regarding Net-SNMP (CVE-2018-18066).
  5. Fixed multiple security vulnerabilities regarding Nginx (Synology-SA-19:33).
  6. Fixed multiple security vulnerabilities (Synology-SA-19:37).
Manuelles Update auf beiden NAS (s.u.) durchgeführt - problemlos - keine Auffälligkeiten.
Beide DS'en manuell, mit Reboot und ohne Probleme!
DSen manuell aktualisiert, autom. Reboot durch Update erfolgt, bis jetzt ohne Probleme. Läuft.
Anmerkung:
Auf der "Haupt"-DS wurde nach dem erfolgreichen aktualisieren auf Update 4 das Paket CMS aktualisiert. Es nennt sich jetzt "Central Management System", also "ausgeschrieben" und nicht mehr abgekürzt CMS.
Alle Einstellungen wurden übernommen und auf den "verwalteten DS" gab es keine Änderungen.
Dito, keine Probleme
Dto. (manuell) bei DS215J
Diese Meldung nach dem/einem Update kannte ich bisher noch nicht. Zumindest kann ich mich irgendwie nicht daran erinnern. :)
Was bei meinen wenigen installierten Paketen ggf. durch das Update aktualisiert wurde sind vielleicht:
2019/10/22 - Universal Search
2019/10/05 - Hyper Backup Vault
Alle anderen Pakete haben ein Datum das schon mehrere Monate zurück liegt.
Da das NAS lediglich als "Datengrab" dient hatte ich vor dem Update nur 6 Pakete aktiv. Weitere Pakete waren auch nach dem Update nicht aktiviert.
Mich wundert dass ich bei meinem Status keine Meldung auf den Update bekomme obwohl in dem Update drei Security Vulnerabilities enthalten sind. In der Knowledgebase steht
Knowledgebase schrieb:
Synology veröffentlicht regelmäßig kostenlose DSM-Aktualisierungen. Die Aktualisierungen können neue Funktionen, Funktionsverbesserungen und Leistungserweiterungen beinhalten. DSM-Aktualisierungen können in Form größerer oder kleinerer Updates erfolgen. Wenn es sich um ein kleineres Update handelt, zeigt das System eine Nachricht neben Status an.
Bei mir sieht es wie folgt aus:
Fehlt da bei mir noch irgendeine Einstellung? (Bin noch neu im Synogeschaeft) :)
Im Downloadcenter steht eine neue .pat Datei fuer meine DS418Play zur Verfuegung.
Keine Sorge, früher oder später erwischt es jeden. ;-)
Das hier:
(2019-11-05)
Important Note
Kannst du getrost zeitlich ziemlich weitgefasst auslegen ... Wochen ...
Ne das ist normal. Die Updates werden immer in "Schüben" zur Verfügung gestellt, sprich nicht immer für alle und alle Modelle, sondern verteilt über mehrere Tage bzw. Wochen.
Ups Puppetmaster war etwas schneller. :)
Updates werden regional versetzt ausgerollt um die Server nicht zu überlasten. DACH ist noch nicht dran.
Besonders Ungeduldige können sich das Update auch hier herunterladen und manuell installieren.
So problemlos gestern getan auf einer DS716+II.
Manuelles Update auf DS218+
Bisher keinerlei Probleme
Da drei Security Vulnerabilities im Patch enthalten sind habe ich eben auch manuell auf meiner DS418Play upgraded. Bislang keine Probleme.
Im Downloadbereich finde ich es nicht gelistet?! Habe jetzt schon mehrfach nachgesehen...
Magst du mal bitte den Link posten, danke.
@caxy,
gebe mal nur "218+" als Suchkriterium ein dann findest du auch was du suchst.
Zur Erinnerung, die Liste ist nach CPU Namen gereiht und nicht nach DS Modellen, in dem Fall für eine DS 218+ also hinunterscrollen in der Liste bis man bei synology_apollolake_218+.pat ist.
Eine DS 118 findet man daher erst fast ganz unten am Ende der Liste bei synology_rtd1296_ds118.pat, da in ihr eine realtek CPU verbaut ist.
Ja, es ist schon verdammt schwierig, auf der richtigen Webseite die Tastenkombination 'STRG+F' zu drücken :rolleyes:
Hast du dir mal meinen Screenshot angesehen, Schlauberger?
Da viele andere DS Modell unter dem Kürzel DS gelistet sind, habe ich entsprechend auch den Suchbegriff gewählt.
Und dann habe ich mich bei den x86 umgesehen, weil dies für mich für die Intels stand … auch falsch.
Das habe ich es ja nun verstanden, Nur nicht, warum es nicht im "Release" Verzeichnis zu finden ist. Der war auf der Homepage verlinkt...
Danke also an euch für die hilfreichen und erhellenden Beiträge, sowie den direkten Link!
