Mail Server NAS Upgrade und Mail-Server
franzbertbua
21. Jan. 2018
Hallo erstmal
Folgendes steht mir bevor.
Aktuell habe ich eine 218play als Main-NAS. Diese soll aufgrund von Docker, Mail-Server (und vielleicht VM) zur Backup-NAS degradiert werden und eine 918+ soll die Main-NAS werden.
Da ich auch auf BTRFS umstellen möchte, muss ich - sofern ich mich richtig informier habe - die NAS von Grund auf einrichten da meine jetzige noch EXT4 ist.
Weiters möchte ich meinen Internetanbieter wechseln weshalb ich vorab auch die Mailadressen - die ich beim Internetanbieter habe - nach und nach auf einen eigenen Mail-Server auf der NAS legen mit eigener Domain und was so notwendig ist.
Ich habe keine fixe IP-Adresse und der Mail-Server würde über die Domain (oder DynDNS?) laufen.
Nun meine Fragen:
-Ich habe einige Einstellungen auf meiner jetzigen NAS und wollte fragen wie ich die am Einfachsten wieder auf die neue NAS bekomme. Funktioniert das mit
der "Einstellungen speichern"-Funktion und dann auf die andere NAS wieder einspielen, oder ists besser alles von Hand neu einzustellen.
-Für den Mail-Server wird ja ne Domaine etc. benötigt. Gibt es da ne Auflistung was alles benötigt wird damit ich mir hier auch das richtige Paket beim Anbieter hole?
Aktuell mach ich alles von außen mit der Synology-DynDNS. Wird die dann noch benötigt oder läuft das dann auch über meine Domain?
-Mail-Server oder MailPLUS-Server? Anforderung wären mindestens 5 Postfächer mit verschiedenen "Alias-Namen"
Falls noch Fragen offen sind die zur Hilfe benötigt werden nur zu....
918+ ist auf jedenfall schon bestellt und die Übersiedelung wird wohl diese oder nächste Woche über die Bühne gehen.
Mail-Server wird ein Projekt über nen größeren Zeitraum da ich sowieso noch Zeit habe bis mein Vertrag mit dem jetzigen Internetanbieter ausläuft. Da möchte ich
primär mal alle benötigten Dinge organisieren und dann bis zum Ablauf des Vertrages soll das Ganze dann störungsfrei laufen.
gibt es da garkeine möglichkeit mit ner dyndns?
bilde mir ein da mal was gelesen zu haben dass man über nen relay-server was hinbekommt um nicht nen host-server mieten zu müssen.
da müsstest du wohl mit deinem Provider sprechen ob er dir so was (vermutlich nicht kostenlos) ermöglichen würde.
Du selber kannst es nicht. Sonst könnte es jeder und das will die Welt schon lange nicht und hat weltweit entsprechende Filter erstellt.
also ohne fixe IP eher nicht zu empfehlen bzw. schwer umzusetzen....
Und was ist bezüglich meines geplanten NAS-Umzuges? Kannst du mir da auch helfen?
gibt es da garkeine möglichkeit mit ner dyndns?…
Ich nutze von selfhost.de das Paket "domain dynamisch" für 1,50€. Das klappt jetzt schon viele Jahre zuverlässig mit meinem Mailserver und täglich wechselnder IP - die Mailadresse läuft natürlich mit klassischer Domain. Man kann dann auch Relayserver von Selfhost zum Versenden nutzen.
Keine komplizierte Lösung, aber halt nicht kostenlos.
Vielen Dank für die Info
Dass ich grundsätzlich Geld dafür in die Hand nehme wäre kein Problem. Ich dachte nur wenn ich eh schon ne NAS habe könnte ich mir da sparen wenn ich quasi eh alles da habe.
Nur habe ich ja das mit den Mails vor weil ich den Internetanbieter in ca. 1 Jahr wechseln möchte und da weiß ich noch nicht welcher Anbieter es wird weshalb ich auch nicht sagen kann ob es dann ne
fixe IP gibt.
Deshalb wäre hier ne Lösung mit DynDNS natürlich wünschenswert.
Und da ich auch nicht von GMX Gmail usw abhängig sein möchte war hier eben die Synology meine Idee.
Gibts da irgendwo ne Beschreibung wie man das mit DynDNS einrichtet und welcher Anbieter da zu empfehlen ist?
Falls relevant: Da ich aus Österreich bin, möchte ich auch ein .at Endung bei DynDNS und Mailadressen haben.
Edit: wird bei dem Paket dann trotzdem noch eine domain für die Mailadressen benötigt?
… Gibts da irgendwo ne Beschreibung wie man das mit DynDNS einrichtet und welcher Anbieter da zu empfehlen ist?…
FAQ: Konfiguration der Synology als Mailserver
Du kannst aus ganz verschiedenen Top Level Domains wählen - manche wahrscheinlich nur mit Aufpreis (at scheint 3,- Aufpreis gegenüber de zu geben) …
Edit: wird bei dem Paket dann trotzdem noch eine Domain für die Mailadressen benötigt?
Du bekommst eine eigene Domain (z.B. franzbertbua.at) und zusätzlich bis zu 3 dynamische Domainadressen (z.B. franzbertbua.selfhost.eu). Alle Adressen zeigen auf deinen DSL-Anschluss.
Will man einen Mailserver laufen haben macht eine feste IP die Sache einfacher und standfester.
relay server im Mailverkehr geben gerne den ersten Stern in der Bewertung als Spam. Wenn man dann eine Rundmail an 25 Sportsfreunde verschickt und die Wortwahl etwas blumig wird, landet sie bei der Hälfte im Spamfilter.
Was Selfhost Ludwig Richter anbietet ist absoluter Discount. 5 MB Mailspace: "party like it is 1999". Selfhost Ludwig Richter gibt 10, hiervon 5 technische Mitarbeiter an. Wenn eine(r) krank wird und 2 in den Sommerferien sind, fehlen 60% der technischen Leistungsfähigkeit der Firma. Muss nichts schlechtes bedeuten, du solltest dir nur des Risikos bewusst sein. Denn: du bist abhängig vom relay-Anbieter.
Freemailer des geringsten Mistrauen + mail retrieval agent ist evtl. eine Alternative.
MailServerPlus hat im Gegensatz zu Mailserver einen mail retrieval agent. Somit können mails von anderen Mailservern abgeholt werden.
Für dich dann eher die Empfehlung zu MailServer Plus, weil er halt einen mail retrieval agent hat und du mit den 5 Gratiskonten auskommst.
Hat man einen Mailserver muss port 25 offen sein. Rechne damit das die portscanner den finden und die DS abklopfen - DoS Attaken inklusive.
Wie man umzieht erklärt Synology: https://www.synology.com/de-de/know...igrate_between_Synology_NAS_DSM_6_0_and_later
ps.: Ich nutze Mailserver, weil mir MailServer Plus zu teuer ist und ich so alt bin, dass ich den "neumodischen Kram" nicht brauche.
Zusammen mit dem Roundcube der MailServer Station läuft das ultrastabil und ressourcenschonend.
ich bin geundsätzlich für jede lösung offen und wenn die beste variante ne domain inkl. hosting ist und ich nur per abfrage den mail-server bediene weil das die wenigsten probleme verursacht dann ist mir das auch recht.
ich möchte einfach ne sache haben die schlichtweg funktioniert...
und je mehr ich mir monatlich ersparen kann umso besser natürlich...
