Backup von DSM6.2 System auf DSM5.2 System mit welcher lösung?
mboh
23. Dez. 2010
Hallo, bisher hatte ich mit Datensicherung und Repl. auf meiner DS 710+ über USB gesichert.
Jetzt mit der neuen 718+ und DSM6.2 habe ich die 710+ per remote angebunden und ein Raid0 Volume aus beiden Platten erzeugt, das als Datensicherungsziel dienen sollte.
Da es ja im DSM6 das Datensicherung und Replikation nicht mehr gibt wollte ich das Vorhaben mit z.B. HyperBackup realisieren aber unter DSM 5.2 klappt ja nicht
Welche Möglichkeiten hätte ich um ein 1:1 Klon zum sichern auf der DS710+ erstellen zu können.
Vielen Dank für die Ideen
nicht ganz sicher was genau gesichert werden soll.
Auf 718+ Hyperbackup soll auf 710+ sichern, also 710 ist das Ziel
Das müsste doch gehen, warum geht es nicht oder wo liegt das Problem?
Das habe ich auch gehofft, jedoch nach Auswählen des Sicherungsziels (andere Remote DS) und Eingabe von IP, Benutzer und Passwort, Port blieb unberührt da auch in der Firewall der Port freigeben wurde und ebenso alle Zugriffe der DS 718+ IP.
Jedoch kommt folgende Meldung und ich kann keine Ordner o.ä. weiter auswählen.
zu1 IP passt und der Port wurde vorgegeben. (muss ich auf irgend einer DS da noch was freigeben ausser in der Firewall der 710?!
3&5 sind überprüft und 4 trifft nicht zu da Heimnetzwerk
zu2 ist mein Problem.... ließt sich so wie wenn die 710 für Hyper Backup auch noch was braucht... deshalb die Anfragen...
Vielen Dank für die Info
Punkt 2 (Sicherungsdienst auf dem Ziel NAS) könnte mit der Art von Sicherung zusammenhängen die du in HyperBackup ausgewählt hast.
Welche war denn das?
Das hier dachte ich ist das richtige...
Das setzt auf jeden Fall HyperBackup Vault voraus.
Versuche es doch einmal mit den Lösungen weiter unten. Z.B. die rsync Versionen...
auch mit den beiden rSync varianten kommt dieses Problem... (Firewall auf der 710 inzwischen ganz aus...)
Muss man irgendwie noch in Einstellungen Ports oder anderes erzeugen bevor das klappt?!
(beim wählen der gemeinsamen Ordner oder so kommt dann die obige 1-5 "Hilfestellung"
Gib mal die interne IP statt Name ein. Dann sollen alle Felder normal ausgefüllt werden bis auf Ports (sie sollen ungeändert bleiben).
Aber auf deiner DS 710 ist eh auch der rsync-Dienst aktiviert? Wenn es mich nicht täuscht, hat es unter 5.2. explizit das tun müssen.
Auch für rsync musst du auf dem Ziel-NAS die Einstellung treffen, die DS als Sicherungsziel (für rsync in dem Fall) zu konfigurieren.
Da musst du dich mal über die Online Hilfe auf der Backup-DS hinhangeln, wo sich das genau versteckt, das weiß ich aus dem Kopf nicht mehr.
Mehr fällt mir dann aber aktuell auch nicht mehr ein.
Ihr seid die besten...
Unter Dateisicherung und Replikation kann man Dienste einstellen und u.a. auch die rsync Komponenten festlegen.
Mit dem klappt es dann auch …
letzte Frage:
was ist das bessere …
Rsync und alle Ordner mit anlegen, zum Sichern
oder Rsync Kopie (Einzelversion)?!
Da geht es darin dass bei ersterer beliebig viele Versionen (ich habe jetzt mal 5 gemacht bei Sicherung immer Sonntag abends) angelegt werden im Gegensatz zu immer nur einer 1:1 Kopie?! oder?!
Dann denke ich kann ich mit derzeit (bei komoter Speicherbelegung das noch leisten mit den Versionen)
Wenn ich da alles aktiviere und auch alle Apps mit sichern lasse dann müsste das doch ausreichen für eine ggf Rücksicherung...
Muss ich die Systemkonfig extra noch mit sichern lassen?! oder ist die da irgendwo mit drin?
Gäbe es dafür wenn nötig einen Befehl der das dann ab Sonntag 20 Uhr mit als Aufgabe erledigt?!?
Was noch interessant wäre ist dass ich die DS gerne nach dem Sichern und Konsistenz prüfen (also Montag ca 3 Uhr gerne ausschalten würde.) dann per Haussteuerung um 4 Uhr bis Sonntag abend die Steckdose Stromlos und dann nach Stromwiederkehr ein Neustart mit neuem Zyklus...
wie lege ich auf der 710 am besten so ein Ereignis an?!
Danke
ich schließe mich hier mal an da ich gerne örtlich getrennt von meiner arbeits nas auf meine alte ds110j sichern möchte.
mit rsync lief das lokal immer ganz gut.
nun solls aber übers internet geschehen und da hab ich nun das problem dass er mich das per quickconnect nicht machen lässt.
jemand ne lösung oder geht das garnicht?
also sicherung von dsm6 per quickconnect auf meine dsm5.2.
Vielleicht besser auf Quickconnect verzichten, dann wird's vermutlich auch gehen.
ich befürchte nur dass es möglicherweise mit portfreigaben und dyndns nicht funktionieren wird da das modem vom anbieter da sehr kastriert ist bei meinen eltern wo die ds110j stehen soll.
könnte mir jetzt nur vorstellen dass ich die nas mit meinem vpn verbinde und so das backup mache...
