Warum eine feste IP vergeben
Rush4
23. Dez. 2017
Hallo zusammen
Meine 918 ist eingetroffen und die rennt ganz schön im vergleich zur 216j. :-)
Nun möchte ich natürlich von Anfang an alles richtig machen.
Nur zum eigentlichen Thema.
Warum eine feste IP vergeben?
Meine 216 hat zum Beispiel seit der ersten Installation die gleiche IP ohne eine fixe IP eingestellt zu haben.
Zufall? Wann ändert dann zum Beispiel die IP im Netzwerk?
Mein Router ist eine FB 7590
Da ich später über eine DDns darauf zugreifen möchte ist es wohl ein muss.
Und trotzdem interessiert es mich. :-)
Servus
Damit sie sich nicht ändert, egal was passiert. ;)
Ohne feste IP ist man der Fritzbox ausgeliefert, die auch mal Fehler machen kann.
Wenn aber das NAS gar nicht DHCP macht, sondern gleich sagt:
"Ich habe und nehme mir 192.168.178.20. Und damit Basta!",
gibt es nie Zugriffsprobleme.
Die feste IP muss außerhalb vom DHCP-Bereich deiner Fritzbox liegen (siehe dortige Einstellungen).
IP kann sich ändern, wenn die DS aus ist und Du während der Zeit einen Client ins Netz hängt, der dann die IP der DS zugewiesen bekommt.
Das wird in der Regel kein Beinbruch sein, außer auf der DS selbst sind fixe IP-Adressen hinterlegt (z.B. wenn eine als USV-Server fungiert)
Das ist mir einmal mit der 1019+ bei einem Update passiert. Ich hab - während die 1019+ down war - ein Notebook hochgefahren, das sich die IP der 1019+ gekrallt hat.
Sie war damit vom USV-Server getrennt, weil auf der 218+ die IP fix eingetragen ist.
Nur ein Beispiel. Andere sind Backup von einer DS auf die andere usw.
Feste Geräte (Server, NAS, Router, Medienzeugs) sollten immer eine statische IP außerhalb des DHCP-Bereichs vergeben werden.
Darüber kannst Du beispielsweise auch Netzlaufwerke anlegen. Wenn die NAS heute die und morgen andere IP hat ist das eher suboptimal.
Und dem nachgelagerten DynDNS ist es wurst. Du gibts ja eine private IP vor, welche nicht ins WAN geroutet werden.
Für das Portforwarding (weiterleiten von Ports aus dem Internet an das NAS) ist eine feste IP auch nicht ganz unwichtig.
Danke euch!
Das ging aber schnell :cool:
IP an FB vergeben. DS neu gestarte und siehe da :-D
Hat geklappt!
Nun zum Thema DDns, vielleicht komme ich schon bald wieder mit einer frage. ;-)
Hat geklappt!
Du hast die "feste" IP in der Fritzbox vergeben?
Wenn ja, dann ist das falsch.
Schau welchen DHCP-Bereich deine Fritzbox abdeckt, suche dir eine IP außerhalb davon aus und vergebe die FESTE IP in den Netzwerkeinstellungen vom NAS (siehe DSM).
Aha...
Ich dachte oder habe ich so gesehe bei iDomix
DHCP ist fuer Clients gedacht. Server sollten aus schon vorgenannten Gruenden immer eine feste IP Adresse haben. Ich habe bei mir z.B. den Bereich von .1 bis .20 fuer meine lokalen Server reserviert. Die Clients bekommen IPs ab .100 bis .199. Die Bereiche .50 - .99 und .200 - .254 sind fuer verschiedene Tests reserviert. Wichtig ist sich die Bereiche mal aufzuschreiben - sofern Du mehrere hast. Ansonsten einfach Server IPs sind von .1 - .99 und Clients von .100 - .254 definiert und dann sicherstellen dass die Server IPs aus dem DHCP Bereich nicht vom DHCP Server vergeben werden.
Finde heraus wie der DHCP-Bereich deiner Fritzbox ist und plane dann dein Netzwerk. Hast du nur ein paar Geräte, kann man bei der IP-Vergabe schludderig sein. Hast du viele Geräte, sollte man wie von framp angeführt, hier vorher überlegen und planen.
Wie sieht der DHCP-Bereich aus und welche IP hat die DS im Moment?
Welche Geräte lungern bei dir im Netzwerk rum?
Wo sehe ich den DHCP bereich?
Die IP der DS ist jetzt 192.168.188.60
Ich hab nicht viele Geräte im Netzwerk
Bei 20-200 liegt deine DS mit 60 nun mittendrin.
Anbieten würde sich eine IP unter 20 oder über 200. Nimm was du dir gut merken kannst, z.B. 222 oder 10 oder 11. Und das stellst du nicht in der Fritzbox ein. Dort stellst du nur die "feste" IP (.60) aus.
Dann gehst du ins DSM => Systemeinstellungen => Netzwerk => Netzwerkschnittstelle => LAN1 => Bearbeiten
DHCP Bereich 20 - 200
Dann steht dir der Bereich 192.168.188.2 bis 192.168.188.19 und 192.168.188.201 bis 192.168.188.253 zur Vergabe von festen IP- Adressen zur Verfügung. Sollte also reichen.
Die manuelle Konfi im DSM sollte so bzw. so ähnlich ausschauen:
IP-Adresse => 192.168.188.xx (xx=deine WunschIP unter 20 oder über 200)
Subnetzmaske => 255.255.255.0
Gateway => IP der Fritzbox (192.168.188.1 ?)
DNS-Server => IP der Fritzbox (192.168.188.1 ?)
Habe ich jetzt so gemacht und in den LAN1 Einstellungen sehe ich jetzt die vergeben IP.
Sollte ich jetzt diese IP an der FB auch sehen?
Sollte man in der Liste mit den verbundenen Netzwerkgeräten sehen.
