php safe off ?
angold
15. Jan. 2010
Hallo, ich bin Anfänger und benötige Hilfe.
Ich habe auf meiner DS 109+ Wordpress zu laufen und möchte mir das Bildbtrachtungsplugin YABP installieren. Leider bekomme ich eine Fehlermeldung, wenn ich das Bild hochlade. ( File not exist)
Der Autor schrieb mir nun, daß der Safe Modus abgeschaltet werden soll. Kann mir jemand sagen, wo und wie ich das mache ?
Vielen Dank !
AndreasG
Vielen Dank !
AndreasG
Man kann das z. B. in der Datei php.ini ändern (/usr/syno/etc/php.ini). Dort gibt es verschiedene Werte, die etwas mit dem save-mode zu tun haben, z. B.:
; Safe Mode
safe_mode = Off
; By default, Safe Mode does a UID compare check when
; opening files. If you want to relax this to a GID compare,
; then turn on safe_mode_gid.
safe_mode_gid = Off
; When safe_mode is on, UID/GID checks are bypassed when
; including files from this directory and its subdirectories.
; (directory must also be in include_path or full path must
; be used when including)
safe_mode_include_dir =
; When safe_mode is on, only executables located in the safe_mode_exec_dir
; will be allowed to be executed via the exec family of functions.
safe_mode_exec_dir = ;/usr/syno/bin
Ändern geht mit einem Editor (vi) auf der Kommandozeile (also Telnet oder ssh), oder einem per IPKG installlieren mc (midnight commander).
Itari
Danke
ich danke Dir für die schnelle Antwort. Ich weiß nun den Weg, muß mich allerdings wohl nach vielen Jahren wieder mal mit Linux beschäftigen.
Vi Befehle und MC. Nun habe ich erstmal keine Zugriffssrechte für den Pfad
cd/ usr/syno/etc/php.ini: Permission denied
Muß wohl mit CHMOD die Rechte auf 777 setzen
Gruß`und Danke, Andreas
Nein, du musst als root mit Admin PW reingehen, dann klappts auch mit den Rechten. Aber afaik läuft der Safemode nicht auf der DS. Das müsste sonst auch ne Fehlermeldung seitens php geben, wenn der SafeMode etwas verhindern würde
Muß wohl mit CHMOD die Rechte auf 777 setzen e
Das geht nicht weil Du nicht in eine Datei wechseln kanns. Erst in das Verzeichnis wechseln und DANN die Datei öffnen. Also als root:
cd /usr/syno/etc/
vi php.ini
gruss
dude
Vielen Dank für die Tipps.
Werde es versuchen :)
AndreasG
