Sicherung auf externem Laufwerk
Dienstag
06. Okt. 2019
Ich habe ein DS918+ geschafft. Die Sicherungsmöglichkeiten von Synology sind verwirrend. Ich habe ein fantec-Gehäuse für 4 Festplatten im selben Raid-Modus wie auf dem DS918+ (Raid 10). Wöchentlich möchte ich alle Verzeichnisse und Dateien auf dem externen Laufwerk sichern. Bei der Sicherung sollen gelöschte Dateien ebenfalls gelöscht werden. Geänderte sollen gesichert werden. Inkrementell soll die Sicherung nicht sein. Mit rsync geht das. Mir ist klar, dass das erste Mal bei 1,5 TB die Sicherung sehr lange dauern wird. Bei weiteren Sicherungen wird aber nur verglichen und nur Änderungen werden berücksichtigt.
Geht das und wenn ja, wie?
Geht auf jeden Fall mit Ultimate Backup.
Vermute mal die Fantec ist per Netzwerk (SMB) verbunden.
Wenn per USB dann würde ich Hyperbackup empfehlen.
Die externe Festplatte ist per USB angeschlossen. Hyperbackup hat ein eigenes Dateisystem. Ich möchte die Daten aber zur Not auch auf ein anderes Gerät verschieben.
Hyperbackup-Einzel kopiert ganz normal, das kann man mit allem lesen
Ich habe gerade eine Sicherung mit Hyperbackup-Einzel gestartet. Nach Ablauf der Sicherung werde ich einige Änderungen vornehmen und dann die Sicherung noch einmal starten. Es wird lange dauern. Ich werde berichten
Wenn du die externe Festplatte entsprechend formatiert (HFS+ für Mac bzw. NTFS für Windows) hast, kannst du sie an jedem Mac/PC anstöpseln und die Dateien von dort aus zugreifen.
Ich verwende Linux (opensuse). Da Synology auch Linux benutzt dürfte es keine Probleme geben.
Nein, absolut nicht - da ist es noch besser :)
Die Neusicherung von 1,5 TB hat ca. 14 Stunden gedauert. Nach einigen Änderungen hat eine Sicherung ca. 1 Minute gebraucht.
Ich nutze auch HyperBackup und kann zwar die Verzeichnisse auf meiner USB Platte sehen, nur da sind nicht meine gesicherten Dateien in "klartext" enthalten, sondern es sind diverse Ordner mit "kryptischen" Dateien zu sehen.
du musst die Backup Art Einzel nehmen, dann ist alles 'human readable' und kanns es verwenden genau wie das Original
Ich bin jetzt die einzelnen Schritte nochmal durchgegangen und habe deinen beschriebenen Punkt nicht gefunden. Bei welchem Schritt kann ich dies denn auswählen?
Gleich zu Beginn bei der Erstellung der Backup Aufgabe:
Diese Variante erstellt 1:1 Kopien deiner Ordner und Daten auf dem externen Speichermedium.
Perfekt, Dankeschön. Das nutze ich dann für meine USB Platte.
Ich habe noch eine alte NAS von Linkstation die ich ebenfalls als Backupziel nehmen möchte. Ich habe hier auch meine IP angegeben komme nur mit der Port Angabe nicht weiter. Diese hängt innerhalb meines Netzwerkes und ist von außen nicht erreichbar.
Hier habe ich schon den Standardport von Synology genommen, bekomme aber keine Verbindung.
Der Einfachheit habe ich auch keine Kennwörter vergeben. Die Port Angabe ist ja ein Pflichtfeld.
Habt ihr hier noch einen Tipp?
NAS von Linkstation ist kein NAS von Synology. D.h. da müsstest du eher auf "rsync" auweichen, wenn du das meinst? Da gibt es kein Port-Feld. Einfach die IP der Ziel-Diskstation eingeben.
