Gemeinsame Ordner / Filestation Ornder verschwinden plötzlich
214user
01. Okt. 2019
Hallo - wie oben gesagt verschwinden ohne Zutun komplett "Gemeinsame Ordner" und gleichzeitig dann auch die dazugehörigen Ordner in Filestation - DS214se.
Dies Phänomen tritt seit 2-3 Tagen auf.
Nach einem Reboot (Hart Strom raus) alles wieder da.
Wo könnte man forschen.
so ein Problem kommt mir in der Regel nur unter wenn es sich um verschlüsselte Ordner handelt die dann nicht gemounted sind.. Evtl hast du ein SchlüsselManager-USB Stick im Einsatz der nen Wackler hat und nur manchmal funktioniert?
Danke für die Rückmeldung.
Nein, keine verschlüsseldten Ordner, kein Schlüsselmanager etc. - von heute auf morgen das Verhalten ...
Um die Ursachensuche bisschen einschränken zu können, wäre gut zu wissen, ob es sich immer um die gleichen Ordner handelt oder ALLE oder zufällige Ordner handelt?
Und wenn sie "verschwunden" sind, kannst du dennoch auf sie zugreifen (z.B. im lokalen Netzwerk z.B. via Explorer/Finder o.ä.)?
ALLE - statische Ordnerstruktur seit ewig, nein kann nicht auf die in Windows gemappten Shares zugreifen - sehe sie auch nicht in der Netzwerkumgebung oder via Explorer.
Erst nach Neustart der Box mittels Stromwegnehmen nach Start wieder verfügbar als ob nichts gewesen sei.
Siehst du sie denn im DSM unter den Gemeinsamen Ordnern?
Hat das NAS eine feste IP? Wenn ja, fest im Router oder fest im NAS angelegt?
Wie greift du auf die Freigaben zu? Hostname oder IP?
Um die Verbindung (Kabel/Switch) auszuschließen: Geht noch ein Ping, wenn die Ordner nicht erreichbar sind?
Um das Endgerät auszuschließen: Hast du es mal über ein zweites Endgerät probiert?
Nein - dort sind sie dann auch nicht mehr - sinngemäß eine Meldung, dass keine erstellt sind und man welche anlegen könnte ...
Ebenso nicht in der Übersicht Filestation.
Sind aber vorhanden, da nach einem Neustart ja wieder da.
Ja - feste IP, in der Synology vergeben.
Zugriff bislang über Hostname/Freigabe - aber auch schon neue Mappings angelegt mit IP/Freigabe
Auf einem Gerät auch schon in der Host-Tabelle zum Testen fest eingetragen
Ping auf die Synology funktioniert auch wenn die Ordner verschwunden sind.
Oberfläche der Verwaltung kann ich ja öffnen und bedienen - nur eben ohne Gemeinsame Ordner / Shares in der Filestation.
In dem Zustand kann ich auch mit Telnet verbinden, admin>sudo i usw. und die "Ordner" sehen - bin aber kein Linux/Unix geschulter und komme im Linux nicht vorwärts ....
Ja - Verhalten auch von anderen Geräten gleich
Ich überleg grad, ob das nicht die Ursache wäre?
Aber noch eine weitere Frage: wenn du die Ordner im FileStation (also auf der DSM-Oberfläche) nicht siehst, sind sie dennoch belegt lt. Widget "Speicherplan"? Wenn die HDDs normal belegt sind und du die Daten nicht abrufen kannst, dann vermute ich ein Übertragungsproblem (wie Beitrag #7 von peterhoffmann).
