Nabend,
da ich nun Aufgegeben habe, wende ich mich an Euch mit folgendem Problem.
Ich nutze für verschiedene Dinge Autofs auf meinen Raspberry´s um damit automounts zur Synology herzustellen.
Über fstab sah mir das ganze immer zu Kompliziert aus mit den ganzen ID´s und den "Login Daten" daher autofs ;-)
Bisher habe ich es auch immer irgendwie hinbekommen bzw. zum laufen gebracht.
Allerdings habe ich jetzt einen RPi der, obwohl es die gleichen Einstellungen wie bei den anderen sind, einfach nicht
laufen will.
Ich habe lediglich das Mount Verzeichnis anders als sonst.
Ansonsten sind die RPi´s eigentlich gleich Konfiguriert und haben die aktuelle Raspbian Stretch.
Zu erst einmal der RPi der funktioniert.
cat /etc/auto.master
cat /etc/auto.nfs
/etc/ ls -la
Die autofs.conf ist ebenfalls Identisch...
service autofs status
Und jetzt der RPi der mich zur Verzweiflung bringt:
cat /etc/auto.nfs
/etc/ ls -la
showmount -e <ip-der-nas>
NFS Berechtigungen der Ordner
Privileg: Lesen/Schreiben
Squash: keine Zuordnung
Sicherheit: sys
Die 3 Punkte darunter sind alle Ausgewählt.
Kann mir jetzt mal jemand Erklären wieso es auf dem einen RPi einfach nicht laufen will?
Denn ich weiß nicht mehr weiter und wie gesagt bisher habe ich es immer hinbekommen.
Merkwürdig ist allerdings auch das es vorher mal lief und erst Probleme gibt als ich heute
alle Geräte einheitlich auf "/mnt/netzwerk" umstellen wollte.
Bin für jede Hilfe Dankbar sowie für jeden Tipp wie ich dem Fehler näher komme bzw. Ausfindig mache....
VG
laufen will.
# Sample auto.master file
# This is a 'master' automounter map and it has the following format:
# mount-point [map-type[,format]:]map [options]
# For details of the format look at auto.master(5).
#/misc /etc/auto.misc
# NOTE: mounts done from a hosts map will be mounted with the
# "nosuid" and "nodev" options unless the "suid" and "dev"
# options are explicitly given.
#/net -hosts
# Include /etc/auto.master.d/*.autofs
# The included files must conform to the format of this file.
+dir:/etc/auto.master.d
# Include central master map if it can be found using
# nsswitch sources.
# Note that if there are entries for /net or /misc (as
# above) in the included master map any keys that are the
# same will not be seen as the first read key seen takes
# precedence.
+auto.master
/mnt/nas-mount/raspi_syno /etc/auto.nfs -t 600, -browse
cat /etc/auto.nfs
PI_Hole_Server -fstype=nfs4,rw,retry=0 <ip-der-nas>:/volume3/PI_Hole_Server/
raspi_tools -fstype=nfs4,rw,retry=0 <ip-der-nas>:/volume2/Raspberry_Tools/
lan_backup -fstype=nfs4,rw,retry=0 <ip-der-nas>:/volume3/Raspberry_Lan_Backup/
/etc/ ls -la
-rw-r--r-- 1 root root 13354 Jun 10 22:52 autofs.conf
-rw-r--r-- 1 root root 855 Jun 10 22:48 auto.master
-rw-r--r-- 1 root root 524 Dez 23 2016 auto.misc
-rwxr-xr-x 1 root root 1039 Dez 23 2016 auto.net
-rw-r--r-- 1 root root 231 Aug 2 15:15 auto.nfs
-rwxr-xr-x 1 root root 2191 Dez 23 2016 auto.smb
? autofs.service - Automounts filesystems on demand
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/autofs.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Wed 2019-07-31 17:51:23 CEST; 1 day 23h ago
Process: 647 ExecStart=/usr/sbin/automount $OPTIONS --pid-file /var/run/autofs.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 688 (automount)
Tasks: 4 (limit: 4915)
CGroup: /system.slice/autofs.service
??688 /usr/sbin/automount --pid-file /var/run/autofs.pid
Jul 31 17:51:23 pi_hole_raspi systemd[1]: Starting Automounts filesystems on demand...
Jul 31 17:51:23 pi_hole_raspi systemd[1]: Started Automounts filesystems on demand.
#/net -hosts
# nsswitch sources.
# precedence.
+auto.master
/mnt/netzwerk /etc/auto.nfs -t 600, -browse
cat /etc/auto.nfs
/etc/ ls -la
-rw-r--r-- 1 root root 13354 Aug 2 16:06 autofs.conf
-rw-r--r-- 1 root root 841 Aug 2 17:01 auto.master
-rw-r--r-- 1 root root 255 Aug 2 17:02 auto.nfs
Active: active (running) since Fri 2019-08-02 17:34:55 CEST; 12s ago
Process: 766 ExecStart=/usr/sbin/automount $OPTIONS --pid-file /var/run/autofs.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 804 (automount)
??804 /usr/sbin/automount --pid-file /var/run/autofs.pid
automount[804]: lookup(file): failed to read included master map auto.master
automount[804]: lookup_read_master: lookup(file): read entry /mnt/netzwerk
automount[804]: master_do_mount: mounting /mnt/netzwerk
automount[804]: automount_path_to_fifo: fifo name /var/run/autofs.fifo-mnt-netzwerk
automount[804]: lookup_nss_read_map: reading map file /etc/auto.nfs
automount[804]: do_init: parse(sun): init gathered global options: (null)
automount[804]: mounted indirect on /mnt/netzwerk with timeout 600, freq 150 seconds
automount[804]: st_ready: st_ready(): state = 0 path /mnt/netzwerk
automount[804]: ghosting enabled
/volume3/Raspberry_Lan_Backup 10.10.10*,10.10.1.10,10.10.30.11,192.168.10.15
/volume3/Raspberry_Backup 10.10.10*,10.10.30.11,192.168.10.58,192.168.0.15
/volume3/PI_Hole_Server 192.168.10.15,10.10.1.10
Sicherheit: sys
VG
Das ist auch der Grund warum ich damals nach ein paar Versuchen mit autofs wieder aufgegeben habe.
Und jetzt klappt es :thumbsup:
