Von Basis zu Raid
sven76
19. Dez. 2009
ich habe gestern meine DS209 bekommen und bin jetzt dabei alles zu konfigurieren. Ich habe beide WD15EADS Platten erst einmal als Typ "Basis" erstellt, da ich Raid1 nicht auswählen konnte. Danach wollte ich sie jetzt ändern zu Raid1 wie es in der Anleitung beschrieben ist. Der Button "Ändern" ist aber nur blass hinterlegt und nicht aktiv. Was mache ich denn falsch?
Gruß Sven
Beide Volumen wieder löschen, dann BEIDE Festplatten markieren - und schon kannst RAID1 auswählen....
Bin direkt dabei es auszuprobieren. Melde mich dann wieder.
Jetzt schon einmal vielen Dank
von Basis zu RAID1
Was? Man muss beide Volumen erst löschen um ein RAID1 zu erstellen?? WTF!?:mad:
Gibt es da keine andere Möglichkeit?
Ich habe gerade meine DS209 mit einer zweiten HDD bestückt (beide Festplatten haben die gleiche Größe) und wollte ein RAID1 erstellen und jetzt lese ich das! Ich hab nicht mal eben so eine dritte 2TB Platte um die Daten auszulagern....das ist wirklich ärgerlich. Was mache ich dann bitte wenn eine Festplatte ausfällt? Dann ist RAID doch vollkommen wertlos.
Kann mir das jemand erklären?
MfG
Nein, man kan ein bestehendes Basic Volumen mit einer neuen Platte (auf der noch kein volumen erstellt wurde) zu einem RAID1 erweitern, ohne die Daten zu verlieren.
Aber in obigem Fall war das ja eine komplette Neuinstallation, da machte eine Erweiterung keinen Sinn.
Allerdings macht auch deine Argumentation keinen Sinn - denn ein RAID1 ist KEIN Backup. also wenn du nicht russisch Roulette spielen willst, dann hast du eh eine dritte Platte als Sicherung im Einsatz....
In der Beta gibt es jetzt den Typ 'Standard' - zumindest bei mir auf der DS509+. Das ist wie JBOD und RAID zusammen. Lest mal den Hilfetext.
Itari
von Basis zu RAID1
Leider sind die "Ändern" buttons von beiden Volumen ausgegraut.
Ich werd jetzt mal die neue Festplatte ausbauen in der Hoffnung das der "Ändern" button reaktiviert wird und die Anleitung von amarthius ausprobieren.
Was hat RAID1 mit Russisches Roulette zu tun? RAID1 ist doch wohl eine Art Backup.
Meine Erwartungshaltung an RAID1 ist, dass wenn eine Platte ausfällt, ich diese ausbaue und durch eine neue ersetze, wobei der Server ersteinmal ohne Unterbrechungen weiterläuft (also volle Verfügbarkeit der Daten bei Ausfall einer Festplatte). Die Alte sollte dann automatisch beim Festplattentausch deren Daten auf die neue Festplatte kopieren.
Das vielzitierte Problem das auch fehlerhafte Schreiboperationen gespiegelt werden interessiert mich nicht, da ich noch nie solches Problem hatte und die Wahrscheinlichkeit das so etwas passiert für äußerst gering halte.
PS: Danke für die schnellen Antworten.:)
MfG
Aber du hast doch gerade jetzt eine Situation, wo du viel überlegen musst, weil du keine Sicherung hast. Das ist der Vorteil von einer Sicherung. Du kannst auch mal etwas ausprobieren und wenn es daneben geht, hast deine Daten noch. Bei einem RAID ist immer alles gleich (weg).
Itari
Itari
Da hast du schon recht. Aber wenn die Umstellung einfach wäre, würden meine Daten nicht in Gefahr geraten.
Das mit dem Ausbau der neuen Festplatte hat nicht funktioniert. Der "Ändern" button bleibt ausgegraut.
"HarryPotter" hat anscheinend recht, dass es nicht geht. Auch mit der Behauptung scheint er richtig zu liegen, dass das RAID1 bei Synology keine Backupeigenschaften hat, aufgrund der unflexiblen Einstellmöglichkeiten des "Disk Station Managers". Das RAID1 scheint hier nur die Verfügbarkeit (Redundanz) zu erhöhen und wenns dann läuft sind die Daten nebenbei durch die Spiegelung auch relativ sicher.
Ich hab jetzt auch keine Lust den DSM 2.2 bei der neuen Platte zu installieren um dann zu versuchen die Daten von der alten Platte (wo der DSM 2.2 auch installiert ist) irgendwie rüberzukopieren.
Eine Neuinstallation werde ich offenbar nicht umgehen können. Naja, dann halt die Holzhammermethode - alles auf eine externe HDD kopieren und System neu aufsetzen.
MfG
Egal wo du ein RAID-1 einrichtest, es ist immer das dasselbe. Du kannst das Synology DS-RAID-1 problemlos am PC lesen und bearbeiten. RAID-1 hat nie und wird nie Backupeigenschaften haben. Und ich denke, dass es auch nicht wirklich etwas mit unflexiblen Einstellmöglichkeiten des Synology DS-Manager zu tun hat, auch wenn du das so behauptest.
http://de.wikipedia.org/wiki/RAID
Itari
Halleluja! es geht doch....
Ich habe mich mit RAID1 ein bisschen näher befasst und euch Recht geben, das RAID1 allgemein keine wirklichen Backupeigenschaften besitzt. Da war ich im Irrtum.
Da Synology die Eigenschaft beworben hatte, aus einem Basis Volumen in RAID1 zu konvertieren, war ich verärgert als ich hier las, dass eine Neuinstallation erforderlich ist. Und dadurch, dass die "Ändern" buttons ausgegraut waren, hatte ich wirklich geglaubt es ginge nicht. In der DSM Hilfe und auf der Synologyseite steht aber das es geht, also muss es ja irgendwie auch funktionieren. Und das tut es auch!
Mein Fehler war, dass ich ein Volumen auf der Neuen Festplatte hatte (und in der DSM Hilfe steht auch: "Der Festplattenstatus muss "initialisiert" oder "nicht initialisiert" sein.") und dadurch war der Status der Festplatte "Normal". Ich habe also das Volumen der neuen Festplatte gelöscht. Und siehe da, es geht.
Also kurz zusammengefasst:
1. Neue Festplatte einbauen (so das beide Festplatten [neue und alte] in der DS209 sind)
2. sichergehn das die neue Festplatte kein Volumen hat, und das der Status der Platte "initialisiert" oder "nicht initialisiert" ist (bei "Status" --> "Festplatte(n)" nachschauen)
3. in dem Volumenmanager das Volumen der alten Festplatte auswählen und den "Ändern" button anklicken und dann kommt auch schon die Basis zu RAID1 Konvertierungsoption; der Rest dürfte dann klar sein
Eine Neuinstallation ist nicht notwendig und eine Festplatte auszubaun, war auch vollkommen hirnlos von mir; das hättet ihr mir auch gleich sagen können ~.~
Das mit den unflexiblen Einstellungsmöglichkeiten nehm ich zurück, da hab ich vorschnell geurteilt. sorry
MfG
Na Hauptsache ist doch, es ist ohne Verluste gegangen. Da freuen wir uns alle. :)
Itari
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Genau dieses Vorgehen habe ich in Post No 5 geschrieben......
@Itari
Jap, alles zu meiner vollsten Zufriedenheit verlaufen. :)
So wie ich das wollte.^^
@HarryPotter
Hehe, hab zuerst auf den Link von "amarthius" geklickt und war verwirrt, wegen dem ausgegrauten "Ändern" button. :o
Dein "Nein" am Anfang des Post konnte ich nicht zuordnen und das mit dem Volumen habe ich tatsächlich überlesen, weil ich auch nicht verstanden hatte, warum nur das alte Volumen im Volumenmanager erscheinen sollte.
Soviel will ich zu meiner Verteidigung sagen. :D
Aber trotzdem Danke für eure Unterstützung! :)
MfG
