Von DS218+ auf DS918+
Bigplayer110
04. Jan 2019
zur Zeit ist bei uns eine DS218+ mit 2x 4TB Seagate Ironwolf in Einsatz. Nun kommt in einigen Tagen eine DS918+ die dann die Ds218+ ersetzen soll.
Wie stellt man das am besten an?
Wichtig ist das die bestehenden Pakete, Einstellungen und Daten erhalten bleiben. Gibt es dafür einen sicheren Workarround?
Danke schon einmal für die Hilfe.
MfG
Ron
peterhoffmann
17. Dez 2014
Bigplayer110
04. Jan 2019
Vielen Dank #peterhoffmann,
ja diese Dokumentation habe ich auch schon gelesen. ich befürchte nur immer das schlimmste und nach Murphys Gesetz geht natürlich gerade dann etwas schief.
MfG
Ron
peterhoffmann
17. Dez 2014
Probiert habe ich es noch nicht. Vielleicht meldet sich ja noch jemand, der das so schon durch hatte.
NormalZeit
15. Okt 2012
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Das Wichtigste!
Die beiden HDDs aus der DS218+ beschriften und genauso in die Slots einsetzen der DS918+, also HDD 1 sollte auch wieder HDD 1 sein.
AUFPASSEN!
ZUERST die neue DS918+ in das Synology Account Konto eintragen!
DANACH die Dienste (zB QuickConnect) auf die DS918+ legen.
Anschliessend die Verknüpfungen im Synology Account von der DS 218+ lösen und trennen.
ERST WENN ALLE DIENSTE im Synology Konto von der DS 218+ getrennt/gelöst wurden, darf die DS 218+ aus deinem Synology Account entfernt werden.
KEINESFALLS die DS218+ aus deinem Synology Account löschen so lange sie noch Verknüpfungen hat wie QC oder DDNS! Die DS218+ würde verbunden bleiben und könnte aber nicht mehr editiert werden!
Zuerst diese Dienste sauber trennen und DANACH die DS 218+ aus dem Account löschen!
Falls eine DS gelöscht wurde obwohl sie noch Verknüpfungen und Verbindungen zum Synologoy Account Konto hat, dann kann das nur durch das Synology Team repariert werden.
Bigplayer110
04. Jan 2019
Vielen Dank für den wichtigen Hinweis mit den Slotplätzen, gelesen hatte ich das hier auch schon irgendwo aber ist sicher ein ganz wichtiger Punkt. Auch das die DS218+ erst sauber vom Account getrennt werden muss war mir so nicht bewusst.
Ich hoffe Doch, dass Du ein aktuelles Vollbackup hast.
Das wird im Grunde jeden Tag durch eine Ds114J noch abgedeckt.
Bigplayer110
04. Jan 2019
Halli Hallo,
der Wechsel hat ohne Probleme geklappt. Die vorsorglichen Backups wurden nicht gebraucht und bis auf ein zwei Kleinigkeiten läuft das System. Vielen Dank an alle die mit ihren Tipps geholfen haben.
MfG
Ron
