DSM 6.x und darunter Benutzer-Home-Dienst
CrazyShadow
29. Aug. 2019
ich habe auf meiner Disk Station Moments installiert die App wollte das ich den Benutzer-Home-Dienst aktiviere was ich auch getan habe.
Allerdings ist es da wohl zu einem Problem gekommen.
Das aktivieren des Dienstes dauerte fast eine Stunde.(Ist das normal?)
In der Systemsteuerung ist der dienst jetzt aktiviert und der Freigabe Ordner "Homes" existiert allerdings ist dieser Leer und ich kann auch mit keinem Benutzer auf ein/sein "Home"-Verzeichnis zugreifen.
Deaktivieren lässt sich der Benutzer-Home-Dienst auch nicht mehr ich bekomme immer die Fehler Meldung "Vorgang fehlgeschlagen." und Moments sagt mir immer noch ich möchte bitte den Dienst aktivieren.
Auch ein Neustart hat nichts geändert.
Verschieben lässt sich der Ordner zwar auf ein anderes Volume nur dauert auch dieser Vorgang knapp eine Stunde.
Kann ich den Dienst irgendwie deaktivieren und neu Starten?
DS:918+
DSM;6.2.2-24922-3
Vielen dank für eure Hilfe!
Grüße
Marco
Willkommen im Forum.
Hast du die DS jetzt neu aufgesetzt und installiert? Falls ja, dann läuft am Anfang alles etwas zäher und träge, da die DS im Hintergrund noch einiges zu erledigen hat wie HDD Prüfung usw.
Allerdings ist das Einschalten vom Benutzer Homedienst normalerweise schneller erledigt.
Welche HDDs sind da bei dir verbaut, die wurden wie eingerichtet (SHR, Basis usw) und können wir bitte davon mal die SMART Werte sehen, Danke.
HomeDienst muss der admin der Diskstation gestatten:
DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Benutzer > Register "Erweitert" > ganz hinunterscrollen an das Ende zu Benutzerbasis und dort den Benutzer-Home-Dienst akvivieren > Rechts unten auf das blaue Übernehmen klicken!
Als admin, bzw. User mit Adminrechten solltest du jetzt in:
DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Gemeinsamer Ordner > einen neuen Ordner sehen können mit dem Namen "homes" > bitte NICHTS an den Rechten bei diesem Systemordner ändern!
Wechselst du jetzt in die File Station als admin (User mit Adminrechten) so solltest du dort 2 Ordner sehen können:
*) home = DAS ist dein "eigener" home Ordner, hier werden später deine Daten abgelegt für die persönliche Photostation usw
*) homes = DAS ist ein Ordner welchen nur der admin sehen kann (bzw. User mit Adminrechten) er MUSS jeweils einen Ordner enthalten mit dem Namen der angelegten User, sowie "admin".
Darin befinden sich dann die persönlichen Ordner vom jeweiligen "Usernamen".
Nachtrag:
Kannst du bei dir oben in der DSM Menüzeile einen Kreis sehen, welcher sich in einer Simulation bewegt?
Falls ja, dann läuft da auf deiner DS gerade ein Konvertierungsvorgang, der braucht je nach Anzahl an Bildern und Videos eine längere Zeit und nimmt sich dabei jede Menge Systemressourcen.
Vielen Dank erstmal!
Ich habe mir die DS vor gut zwei Wochen gekauft und auch eingerichtet.
Den Homedienst hatte ich erst vorgestern aktiviert.
2xWD RED 4tb im RAID1
2xWD RED 6tb im RAID1
Die SMART Test sind alle Normal.
So habe ich es gemacht.
Ich kann es jetzt wie gesagt nicht mehr deaktivieren.
Ich habe nichts verändern an dem „homes“ Ordner der ist bei mir auch da allerdings leer.
Vielen Dank für deine Hilfe schon mal.
EDIT;
Nachtrag:
Name: kovertierungsvorgang_dsm.jpg Hits: 0 Größe: 20,1 KB
Nein es läuft kein Konvertierungsvorgang.
Die CPU Auslastung ist auch eigentlich immer kleiner als 10%.
Ich habe mal noch ein Bild mit der Fehlermengung angehangen.
Die gezeigten SMART Werte sind perfekt, da ist alles ok. steht alles auf 0 (null) was auch auf Null stehen soll.
Dein Benutzerhomedienst ist deaktiviert, da fehlt der Haken im weißen Quadrat.
Kannst du dich mal als echter "admin" auf deiner Diskstation anmelden und versuchen damit den Dienst zu aktivieren.
Noch eine Bitte, du hast jetzt 2 Beiträge, somit kannst du deine Signatur hier im Forum erstellen. Bitte zumindest DS Model und DSM Versionsnummer eintragen, dann muss man nicht immer Nachfragen.
Läuft da bei dir das aktuelle DSM 6.2.2-24922 mit dem neuesten UPDATE 3?
Schonmal gut zu wissen danke
Nein der ist aktiv sobald ich die Systemsteuerung öffne ist der Haken da.
Ich hatte das Bild nur gemacht um die Meldung zu zeigen.
[/QUOTE]
wird erledigt
Ja ok, mach mal in Ruhe die Forensignatur.
Danach bitte als "admin" in die DS einsteigen, also wirklich als "admin" und nicht nur als User mit Adminrechten.
Danach Filestation > homes > kannst du hier den Ordner "admin" sowie Ordner sehen welche den Namen ident mit den Benutzernamen deiner angelegten User auf der DS haben?
Wichtig wäre das sie mal da sind, wenn darin nichts zu sehen ist, dann ist das vorerst auch gut. Denn solange du nicht ein Paket oder einen Dienst nutzt welcher home Ordner anlegt, dann ist da auch nichts weiter zu sehen.
Wenn du zB die persönliche Photostation anlegst für einen User, dann sollte dann in dem home Ordner von diesem User der Unterordner /photo auftauchen und darin sollten die Alben seiner persönlichen PS sein.
Ich bediene mich bei deiner ;)
Als Admin kann ich den Dienst auch nicht Deaktivieren.
Und der Ordner "homes" ist komplett leer.
Belegt laut File Station auch null bytes.
EDIT:
Ich habe jetzt auch mal versucht die DS zurück zusetzten leider funktioniert auch das nicht.
Hast du für den Notfall ein echtes, externes backup deiner Daten. Falls ja, dann drück hinten an der DS auf die Reset Taste. Das ist bei dir links vom LAN 1 Anschluss. Vorsichtig mit einer Büroklammer drücken, der Taster hat nur einen kurzen Weg!
Wenn es "klick" macht dann 4 sek so gedrückt halten bis zum ersten Piep, kurz loslassen und sofort wieder drücken, warten bis nach weiteren 4 sek der zweite Peep ertönt. Du solltest jetzt DSM neu installieren können. Dauert etwa 20 Minuten.
Achtung NICHT in die beiden Löcher links und rechts vom eSata Anschluss fahren, da würdest du auf die Platine dahinter drauffahren. Die sind zum etwaigen Verschrauben vom eSata Anschluss, "darüber" links neben LAN 1 da ist ein kleines, rundes Loch, das ist der Resettaster.
Vorsichtig draufdrücken bis "klick" und halten nach 4 sek kommt der erste Piep, kurz loslassen, wieder 4 sek lang drücken bis zweiter Piiep ertönt mit 3 Signaltönen.
Der Taster welcher durch die runde Öffnung an der Gehäuserückseite betätigt wird sieht so aus:
ist von einer DS218+, aber der Taster sieht auf der DS918+ genauso aus.
Natürlich habe ich ein Backup. ;)
Vielen Dank ich werde es mal ausprobieren und melde mich dann nachher ob es geklappt hat.
EDIT:
Vielen Dank!
Ich konnte das Problem durch einen Reset lösen.
Prima, fein dass es jetzt wieder läuft.
