DS 415+ - Intel Bug??
appel2000
05. Aug. 2013
Guten Abend zusammen,
folgendes Verhalten ist an meiner DS415+ heute aufgetreten:
- im Netzwerk nicht mehr erreichbar
- Lampen waren alle grün (blinkend, wie bei einem Zugriff)
- Herunterfahren mit dem Power Knopf
- Neustart, blaues Licht blinkt, alle anderen LED stehen auf gelb (obwohl nur 3 von 4 HDDs verbaut sind)
- nach ein paar Minuten geht die DS von selbst aus und wieder an, die "Symptome" bleiben die gleichen
- Neustart ohne die Platten mit gleichem Ergebnis
Bin ich somit auch vom Bug betroffen?
3 Jahres Garantie ist vor rund 4 Wochen ausgelaufen :mad:
Welche Optionen habe ich?
- Umtausch versuchen (wahrscheinlich zwecklos)?
- Widerstand löten?
- Neukaufen?
Korrekt?
Kannst den Widerstand ja auch auch jetzt schon einlöten, @Andi.
Hab ich mir fast so gedacht...
Gibts eine konkrete Anleitung zum löten?
Also ein bis zwei Bilder habe ich schon gefunden, wo der Widerstand hin soll.
Und es soll ein 100ohm Widerstand sein.
Das sind aber alles "Bruchstücke" die ich hier im Forum bzw. im WWW gefunden habe.
Findet man irgendwo eine komplette Anleitung?
Gaslötkolben mit Gas befüllen, Regler aufdrehen > Feuerzeug (andere offene Flamme) auf Brennraum hinhalten > Warten bis Spitze heiß genug ist.
Elektrolötkolben > passende Steckdosen suchen mit 230V ~ > am Temperaturregler Temp einstellen > Warten bis Spitze heiß genug ist.
Lötstation > 230V Steckdose > Einschalten > Temperatur einstellen > Warten bis Temperatur im Display bestätigt wird.
Die Temperatur an der Spitze ist heiß genug wenn das Lötzinn flüssig wird.
Lötspitze an das Lötauge halten, eine Anschlussseite vom Wdst (ist egal welche der funktioniert in alle Richtungen ohne auf Plus und Minus zu achten) durch das Lötauge stecken, Lötzinn mit Flussmittel draufhalten, warten bis schöne Lötstelle vorhanden ist.
Das gleiche nochmal mit der anderen Anschlussseite vom Wdst, wenn fertig und abgekühlt die überstehenden Enden sauber abzwicken, nur zur Sicherheit - auf der Seite wo der Wdst nicht zu sehen ist.....
Konkreter geht schon fast nimmer.
Bilder wo der Wdst hin muss hast du ja schon.
Video wie du an die Hauptplatine kommst <klick>
Der schwierigste Teil ist nur die beiden Gehäusehälften trennen, das geht werkzeuglos! Mache ich mittlerweile auch so, einfach mit den Fingern hinter die Metalstrebe greifen, mit dem Daumen das PVC Gehäuse ganz leicht nach Aussen drücken und mit der anderen Hand die zweite Gehäusehälfte zur selben Zeit gegeneinander verschieben für 5mm bis max 1 cm!
Dazu gibt es ein separates Detailvideo, siehe hier <klick>
Das ist die sanfteste Methode und hinterlässt absolut keine Spuren auf einer DS.
Nimm aber unbedingt auch noch die grosse Metalplatte ab, da sind nur mehr 4 Kreuzschlitzschrauben zum herausdrehen um die Platte von der Platine zu lösen.
VORISCHT! Sorgsam arbeiten durch die 3V Knopfbatterie ist da immer noch Spannung auf der Hauptplatine!
Ich würde auch gleich eine neue Einsetzen wenn du schon so weit zerlegt hast, es ist eine CR1220 ----> bevor du wieder nach Details fragst: das runde Teil auf der Platine im runden weißen PVC Halter und die PLUS Seite muss dich nach dem Einbauen wieder anschauen! Nur einlegen, nicht einlöten...
https://www.techpowerup.com/review/synology-ds415plus/images/in_flash_battery.jpg
Hallo Kurt!
Das ist mal eine sehr ausführliche Anleitung, vielen Dank!
Aber die Knopfzelle hätte ich auch so noch erkannt, vielen Dank.
Und verlötet hätte ich die auch nicht :p
Die Platine habe ich schon ausgebaut,
ich werde die Woche mal mein Glück beim löten versuchen.
Ich werde berichten!
Prima, wenn du dazu kommst mach Bilder davon. Wird schon werden und wie gesagt, spendier der DS gleich eine neue CR1220 wenn du schon dran bist.
Es hat geklappt!
Sowas geiles!
Neue Batterie und den Widerstand reingelötet (vorher noch nie so nen Lötkolben in der Hand) und es hat auf Anhieb funktioniert! :cool:
ABER:
2 der 3 Festplatten werden jetzt als fehlerhaft angezeigt!
HD in den Slots 1 + 2 bilden ein SHR Raid,
Slot 3 läuft für sich alleine.
Jetzt meckert die DS bei den Slots 2+3.
Ich hab zwar alles beschriftet, aber könnte es sein dass ich, in geistiger Umnachtung" die Slots 2 + 3 vertauscht hab?!
DS bietet mir die Option reparieren an, aber was ist dann mit den Daten auf der jeweiligen Platte?
kurzes Update:
War mir doch sehr sicher, dass die Platten an den richtigen Stellen stecken.
Daher habe ich mal in der DS auf reparieren gedrückt....eine HD wird nun schon eine zeitlang initialisiert.
Ich lass das Ding jetzt mal laufen und berichte.
Bitte die SMART - Werte einzelner Festplatten hier reinposten, dann schauen wir, ob es an HDDs liegt.
Speichermanager - HDD/SSD - Erweitert - Integritätsstatus - SMART INFOS (bitte auch die Fenster so großziehen, dass ID 1 bis ID 200 sichtbar sind).
So, die Synology hat das Volume repariert.
Alles wieder "grün", alles passt!
:D
Ds 415+
Hallo Zusammen
Bin das erste mal in dem Forum. Bei mir das selbe Problem. Am Samstag nicht mehr reagiert, heruntergefahren und wieder gestartet.
Jetzt Disk 1-4 orange/gelb. Jetzt gibt es wirklich nur noch eine Option? Neues NAS? Vielen Dank
Hallo dready,
wenn du den Thread gelesen hast, dann solltest du mindestens noch eine weitere Option kennen.
Hallo Puppetmaster
Also wenn ich den 100ohm Widerstand so wie im Bild einbaue (auch noch nie gemacht) und die Batterie ersetze (nicht zwingend aber wenn schon mal offen :-))
sollte die Kiste wieder laufen? Wie viel Watt soll den der haben? Vielen Dank
Eine Garantie gibt es dazu nicht. Voraussetzung ist ja mindestens einmal, dass das bei dir gezeigte Fehlerbild auch aus dem CPU Bug resultiert.
Hast du die DS schon einmal ohne Platten zu starten versucht? Hiermit kannst du zumindest einen Plattendefekt ausschließen.
Gestern Abend habe ich alle Platten entfernt und das NAS gestartet und es war immer noch Disk 1-4 Orange.
Kann mir jemand noch die genaue Bezeichnung des Wiederstands angeben? 100ohm und W? (Also Watt nehme ich an)
100 Ohm, Wattzahl ist nicht so wichtig, da genügt ein ganz kleiner, also bspw. 1/10 W. Der Widerstand soll nur die Spannung hochziehen, er wird praktisch nicht belastet.
Ich lese hier grad mal mit. Betrifft dieser Bug auch andere NAS Systeme? Meine ist eine DS 918+
Kann dies auch irgendwann mal nach Jahren bei meiner zum tragen kommen?
Also ich habe einen Widerstand mit 1/4 W(att) und 100 ohm eingelötet sowie die Batterie getauscht.
Das hat geholfen.
Ob es jetzt der Widerstand oder die Batterie war, kann ich nicht sagen. Ist mir angesichts des sehr geringen Aufwandes (Arbeit und Geld) aber auch echt egal.....
