Gigabit Switch
Hannibal7777
24. Jan. 2010
hoffe der Bereich ist nicht nur für die Kaufberatung von DiskStations gedacht sonder auch für alles drumherum, ansonsten bitte verschieben.
Habe eine Frage zu den Gigabit Switchen. Tendiere im Moment zu 2 Produkten, den Netgear GS605 und den Netgear GS105.
Der Unterschied ist in einem(Netgear) Forum angegeben als, GS605 für Verbraucher und GS105 für Unternehmen, aber das macht Synology ja auch mit den stärkeren DiskStations, was noch lange nichts zu sagen hat.
Werde ich als normaler Anwender einen Unterschied feststellen? Evtl. auch Energieverbrauch? Lohnt es sich also mehr auszugeben?
http://www.synology-wiki.de/index.php/Zusätzliche_Kompatibilitätslisten
Hier sehe ich das Matthieu und goetz jeweils eines dieser Geräte haben, wäre nett wenn ihr ein paar Worte dazu schreiben könntet.
Wenn ich dann einen habe sollte ich an der DS Jumbo Frame aktivieren oder nicht, da sie ja trotzdem noch am Router hängt. Und wie hoch sollte man den MTU-Wert einstellen?
Schon mal Danke
Hannibal
ich war mit dem GS105 rudum zufrieden bin aber inzwischen zum GS108T gewechselt (mehr Anschlüsse, Monitorport usw.).
Mit dem Jumbo-Frames muß man ein wenig probieren, sie können etwas bringen, müssen aber nicht. Maximal das einstellen, was alle beteiligten Geräte können.
Ok schon mal danke. Der GS108T ist mir zu groß und vorallem zu teuer;)
Zu den Jumbo Frames:
PC und DS hängen am Switch, der Switch am Router und dieser am Modem.
Da die DS aus dem Internet aus über das Modem und den Router muss, heißt das ich muss mich höchstwahrscheinlich an diese beiden Geräte halten, auch wenn diese fürs verschieben über den Switch gar nicht gebraucht werden, oder?
Wo kann ich nach schauen wie viel diese Geräte maximal unterstützen?
Hannibal
am PC im Gerätemanager Eigenschaften der Netzwerkkarte. Man darf sich aber nicht unbedingt darauf verlassen was man da einstellen kann. Meine onboard Realtek kann laut Treiber max. 7k Jumbo, effektiv gingen aber nur max. 4k.
Auf dem Weg von der DS ins Internet gibt es sowieso keine Jumbos da Fastethernet, da wird dann automatisch fragmentiert. Jumbos gelten also nur für die Geräte die am GB Switch hängen und selbst GB fähig sind.
Also bei mir zeigt er im Moment bei der Onboard Karte nichts an, denke weil nichts mit Gigabit angeschlossen ist, oder weil ich nur wieder zu blind bin.
Ok der Switch ist so gut wie bestellt und dazu ne GA311 Netzwerkkarte.
Kannst du mir noch Kabel empfehler(Cat5, Cat6, Model?)
Wird anscheinend doch wieder etwas teurer als gedacht...:rolleyes:
Hannibal
Cat5e oder Cat6. Bei Reichelt sind Cat6 inzwischen billiger als Cat5e.
Ich bin mit meinem DGS-1005D mit Cat6 vollstens zufrieden ;)
Gr. Rocko
Cat5 wurde geschaffen, danach kam Cat5e diese wurden nur solange als Cat5e bezeichnet bis die Normen überarbeitet wurden. Nachdem dies Normen überarbeitet wurde, wurde aus Cat5e wieder Cat5.
Nachzulesen hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Twisted_Pair
Gut ob jetzt Cat5 oder Cat6, der Preis ist kein wirkliches Kriterium mehr wie ich nach dem Post von goetz festellen musste.
Hannibal
Ich verwende auch mehrere D-Link DGS-1005D bei mir im Netz. Auch keine Probleme damit.
Aber mal ehrlich, was sollen die JumboFrames bringen? Erstmal müssen die Teilnehmer es überhaupt schaffen die gbit auszulasten :)
die können das Gigabit Lan nicht auslasten da die CPU-Last das verhindert. Mit Jumbos verringert sich der Protokoll-Overhead und es geht mehr durch. Gerade die leistungsschwachen Modelle profitieren davon. Meine DS-106 gewinnt beim lesen ca. 40% und beim schreiben ca. 20%. Bei den stärkeren Modellen ist der prozentuale Gewinn dann geringer.
Ich bin vom Longshine LCS-GS7108C begeistert.
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=89297;PROVID=2402
Hat ein Metallgehäuse, kleine nicht-nervende LEDs und ein Schaltnetzteil. Herz, was willst du mehr?
Gruß Atschi
Wenn du das Teil jetzt noch in unsere Kompatibilitätsliste im Wiki eintragen könntest, wärst du meiner Begeisterung sicher, denn es sieht doch recht brauchbar aus ;)
Itari
erledigt!
(Der von Ihnen eingegebene Text ist zu kurz. Bitte erweitern Sie den Text auf die minimale Länge von 10 Zeichen.)
So, heute ist mein Packet mit:
Netgear GS105 Switch
Netgear GA311 Netzwerkkarte
und eigentlich 2 x Cat6 Kabel, leider wurde nur eins geliefert.
Nun gut Cat5 Kabel rausgekramt (denke mal das Originalkabel das bei der DS dabei war ist i.O.), alles ausgepackt, installiert und angeschlossen.
Kontakt haben alle Geräte schon mal, aber hab nochmal eine Frage zu den Jumbo Frames.
Kann die Jumbo Frames am PC aktivieren bzw. deaktivieren (siehe Bild) aber finde nichts wo ich nachschauen kann wie hoch dies unterstützt geschweige den eingestellt werden können.
Habe mal ca. 6,5Gb (300Mb bis 2Gb Datein) auf die DS geschoben,
Fast Ethernet (vorher) ca. 20Minuten
Gigabit Ethernet (Jumbo Frame 9000) ca. 17Minuten
Gigabit Ethernet (Jumbo Frame 4000) ca. 15Minuten
Also noch nicht wirklich zufriedenstellend, wo kann ich hier noch optimieren?
Hannibal
Wie oft schiebst du solche Dateigrößen hin und her - 10x am Tag :confused:
Ich habe mir von einem IT´ler sagen lassen .... wenn man keine Ahnung vom JumoboFrames hat - lass die Finger davon und lass es wie es ist, geh nen Kaffee trinken, dann ist es "sicher" auf die DS kopiert ;)
Gr. Rocko
Die DS ist für mich nicht nur da um auf Daten aus dem Inet zuzugreifen sondern vor allem als Datenbackup, d.h. ich verschiebe demnächst einmalig ca. 350Gb und danach etwas alle 2 Tage ein Backup, weiß nicht wie viel da jedesmal zusammenkommt.
Aber hatte mir eigentlich schon einen Geschwindigkeitsschub erhofft, nur deshalb habe ich ja alles auf Gigabit Lan umgerüstet, ob jetzt mit oder ohne Jumbo Frames.
Kennt jemand eine Möglichkeit/Programm um die Netzwerkgeschwindigkeit genau zu ermitteln? Nutze WinXP bei Win7 wirds ja glaube ich mit angezeigt.
bzw. was denkt ihr wie viel ich aus meiner DS210j maximal raus kitzeln kann?
Hannibal
Naja, ob er jetzt 30MB/s oder 35MB/s übermittelt, spielt bei einem Backup ja nicht so die Rolle. :) Bei mir sind die Jumboframes jedenfalls auch nicht aktiviert.
Ok kleine Rechnung, fals ich jetzt absolut daneben bin dann bitte korrigieren bin grade etwas verwirrt :D
Fast Ethernet (vorher):
6,55Gb = 1024 * 6,55Gb = 6707Mb
20Min = 60sec * 20 = 1200sec
Also 6707Mb pro 1200sec oder 5,5Mb/s
Gigabit (jetzt):
15Min = 60sec * 15 = 900sec
Also 6707Mb pro 900sec oder 7,5Mb/s
Müssen ja keine 35Mb/s sein, aber ein bisschen mehr als 7,5Mb/s sollten es schon sein.
Hannibal
