"mount -o bind /USB /video" Problem
das gehört jeweils in eine Zeil, mount -optionen was wohin.
nur der vollständigkeit halber, ich starte das skript mit:
./S99mount.sh start
(während ich im richtigen Ordner bin)
das ist schon in einer zeile, bin nur zu blöd das terminal fenster in windows groß zu ziehen.
@thedude
Ja, ist das skript aus deinem wiki eintrag. Was heisst, das läuft mit USB Platten erschwert? Was sollte ich diesbezüglich ändern?
womit hast Du das Script erstellt?
@thedude
Damit meinte ich lediglich, dass USB Devices nicht unbedingt schon verfügbar sind, wenn das Script an der von mir gezeigten Stelle liegt bzw. gestartet wird. Aber das hast Du ja schon geändert.
Hast Du das Script per vi auf der DS erstellt? Nicht das irgendwo versteckte Sonderzeichen sind oder sowas.
gruss
dude
ich wette das steht nicht in einer Zeile, die Fehlermeldung
mount: Can't find /volumeUSB2/usbshare/video/Komoedien in /etc/fstab
entsteht wenn nur ein Argument angegeben wird. Dann versucht die sh
/volume1/video/Komoedien/
auszufüren was natürlich nicht geht, Fehler
/volume1/video/Komoedien/: Permission denied
guter tipp, probier ich gleich ma aus. vlt kam das irgendwie n zeilenumbruch durch nano rein. werde das nochmal mit vi testen!
Danke soweit, ich sag Bescheid, was raus kam.
Ein großes J verbindet 2 Zeilen im vi (die aktuelle und die folgende).
super danke. das war der fehler. hab zwar dein post zuspät gelesen und es händisch geschrieben.
jetzt teste ich obs auch beim booten gemountet wird
hat auch funktioniert. danke, ihr seid die größten. werde bis morgen nochmal den Media-server indizieren lassen. mal schaun ob dann alles so läuft, wie ich mir das vorgestelt habe.
Na das freut uns doch. :D
Fazit
So, vielen Dank nochmal thedude und Goetz!
Funktioniert jetzt einwandfrei.
Zusammenfassung:
Prinzipiell an die wiki-Anleitung von thedude halten.
1) Darauf achten, dass das boot skript mit dem editor vi erstellt wird (bei mir kam durch Verwendung eines anderen editors ein unerwünschter Zeileumbruch rein)
2) Wenn eine USB Festplatte eingebunden werden soll, das boot skript in /usr/local/etc/rc.d/skript.sh ablegen und mit "chmod 755 bootskript.sh" ausführbar machen. (das bootskript aus /usr/syno/ect.defaults/rc.d löschen; sonst kann es hin und wieder zu doppelten mountings kommen, wonach sich bei mir die USB-HD verabschiedet hat und erst nach einem reboot der diskstation wieder funktionierte)
3) Mediendateien neu indizieren / ordnen
4) Spass haben ;)
Gruß, DerXylakant
@thedude
Leider scheint deine Aussage Nr.1 so nicht ganz zu stimmen:
1) Wenn Du was reinkopierst während es gemounted ist geht es autoamtisch. Weil der Mediaserver das Verzeichnis überwacht.
2) nach einem neu eingebundenen Verzeichnis ist es nötig... woher soll der Mediaserver den Inhalt sonst kennen?
3) Nach einem Neustart ist es nicht nötig - die Daten liegen in einer SQL Datenbank.
gruss
dude
Kopiere ich einen Film in das Verzeichnis /volume1/video/.. taucht er sofort auf der PS3 auf. Beim Kopieren in das gemountete Verzeichnis /volumeUSB2/usbshare/video/.. ist das leider nicht der Fall, obwohl das Verzeichnis während des Kopiervorgangs eingehängt war. Auch ein reboot des servers hilft da nicht, sondern nur ein reindizieren des Medien-Servers.
Das ist natürlich nicht hinnehmbar nach jedem Film stundenlang zu indizieren..
Schade, alles geklärt und jetzt sowas. Weiss jemand Rat? Kann man den Medienserver nicht dazu bringen auch die eingebundenen Verzeichnisse auf einer USB-Festplatte mit zu überwachen? Oder wenigstens einen Befehl, den Film händisch zum Index des Medienservers hinzuzufügen, damit nicht alles neu indizieren muss..
Bitte um erneute Hilfe!
Gruß, DerXylakant
Wenn das Verzeichnis per bind gemounted ist, existiert ein und der selbe Inhalt ja in zwei Verzeichnissen. z.B.
/volumeUSB2/usbshare/video/xyz
und
/volume1/video/xyz
Nun erstellt die DS ja automatisch je ein Share. Damit der Indexer die Dateien erfasst musst du immer das share nehmen was auf /volume1/video zeigt. Dann geht das auch. Der Indexer (für video) überwacht NUR /volume1/video/* aber NICHT /volumeUSB2/usbshare/* - logisch oder?
Das tut aber beim kopieren nix zur Sache - weil wenn Du was nach /volume1/video/xyz kopierst landet es ja in Wirklichkeit in /volumeUSB2/usbshare/video/xyz... dein Problem ist also keins, wenn Du das richtige Share zum draufkopieren nutzt.
PS: Man kann auch einzelne Dateien zum Index hinzufügen, das ist aber umständlich und in diesem Fall auch nicht nötig (siehe synoindex -h).
gruss
dude
Super, danke nochmal für die Klarstellung!
Ich hatte das bisher so verstanden, dass ich die Dateien nachwievor auf die USB Platte kopier und sie praktisch über einen symbolischen Link auf /volume1/video zur Verfügung stehen. Aber symbolische links sind ja was anderes, wir hängen ja tatsächlich einen Ordner ein über "mount -o bind"
Wie auch immer, jetzt klappt es definitiv und ich werd (zumindest diesbezüglich) niemandem hier im Forum mehr auf die Nerven gehen.
Ech, vielen vielen Dank thedude, du hast mir sehr geholfen!
gut zu wissen, dass es da draußen einen dude gibt.. ;)
Meine beiden Lieblingsfilme
image.html
image.html
