GITEA package - third party
Wurzelseppi
01. Dez 2016
hab dieses Paket https://github.com/go-gitea/gitea/releases/download/v1.4.0/gitea-1.4.0-linux-amd64 gebaut und installiert.
Funktioniert auch super, aber starten kann ich es nur über die Kommandozeile
/var/packages/Gitea/scripts/start-stop-status.sh start
Wenn ich im Packagemanager auf Start drücke dauerts ca. 5 Sek, aber passieren tut nichts...
Kann ich irgendwo schauen, was hinter dem "Start" Button passiert ?
Danke Euch und Grüße,
Wurzelseppi
Wurzelseppi
01. Dez 2016
Weis wirklich keiner, wo genau steht, was hinter dem "Run" Button eines Packages passiert ? :-(
4bob
04. Mai 2016
Servus ;)
Idealerweise verlinkst du immer die Projektseite:https://github.com/flipswitchingmonkey/gitea-spk
Bei der Installation wurdest du gefragt ein logfile anzulegen - gemacht?
Gitea wird nicht als root ausgeführt;
ps -ef |grep gitea
gitea    11204     1  0 11:25 ?        00:00:01 /usr/local/gitea/gitea/gitea web
Prüfe ob der Serviceaccount richtig angelegt wurde:
cat /etc/group |grep gitea
cat /etc/passwd |grep gitea
cat /etc/shadow |grep gitea
Folgende logs helfen dir: messages & synopkg.log & synoservice.log bspw. so:
tail -f  /var/log/synopkg.log
VG; 4Bob
Wurzelseppi
01. Dez 2016
synopkg.log
2019/08/11 23:11:31 install Gitea 1.9.0 Begin /bin/rm -rf /volume1/@tmp/pkginstall
2019/08/11 23:11:31 install Gitea 1.9.0 End /bin/rm -rf /volume1/@tmp/pkginstall ret=[0]
2019/08/11 23:11:31 install Gitea 1.9.0 successfully
2019/08/11 23:11:34 install Gitea: begin to start version 1.9.0
2019/08/11 23:11:35 install Gitea 1.9.0 Begin pre-load apparmor
2019/08/11 23:11:35 install Gitea 1.9.0 End pre-load apparmor ret=[0]
2019/08/11 23:11:35 install Gitea 1.9.0 Begin start-stop-status start
2019/08/11 23:11:35 install Gitea 1.9.0 End start-stop-status start ret=[1]
2019/08/11 23:11:35 (system) trigger Gitea 1.9.0 Begin start-stop-status stop
2019/08/11 23:11:35 (system) trigger Gitea 1.9.0 End start-stop-status stop ret=[0]
2019/08/11 23:11:35 (system) trigger Gitea 1.9.0 Begin unload apparmor
2019/08/11 23:11:35 (system) trigger Gitea 1.9.0 End unload apparmor ret=[0]
2019/08/11 23:11:36 stop Gitea: begin to stop version 1.9.0
2019/08/11 23:11:36 stop Gitea: stop version 1.9.0 successfully, result 0
2019/08/11 23:11:36 install Gitea: start version 1.9.0 failed, result 272
Service Accounts wurden angelegt:
gitea:x:274350:
gitea:x:274350:274350::/var/packages/Gitea/target:/sbin/nologin
gitea:*:18119:0:99999:7:::
synoservices.log:
service_start.c:180 synoservice: [pkgctl-Gitea] start failed.[0xD900 manager.cpp:204]
In den messages hab ich ein permission denied gefunden:
synopkgctl: process.cpp:236 Failed to run start-stop-status start, ret=[-1], Permission denied
2019-08-11T23:20:37+02:00 Synobaby916 [44403.550420] init: pkgctl-Gitea pre-start process (14362) terminated with status 1
2019-08-11T23:20:37+02:00 Synobaby916 synoscgi_SYNO.Core.Package.Control_1_start[10423]: servicecfg_internal_lib.c:187 Failed to start job [pkgctl-Gitea][0xD900 manager.cpp:204]
2019-08-11T23:20:38+02:00 Synobaby916 synoscgi_SYNO.Core.Package.Control_1_start[10423]: service_initjob_action.c:27 InitJobStart failed, [0xD900 manager.cpp:204]
2019-08-11T23:20:38+02:00 Synobaby916 synoscgi_SYNO.Core.Package.Control_1_start[10423]: pkgstartstop.cpp:367 Failed to start pkgctl-Gitea (err=-1) [0xD900 manager.cpp:204]
Beim Versuch das script manuell zu starten & more:
root@Synobaby916:/var/packages/Gitea/scripts# . start-stop-status start
Starting Gitea ...
-ash: cd: /usr/local/gitea/gitea: No such file or directory
-ash: /usr/local/gitea/gitea/gitea.pid: No such file or directory
root@Synobaby916:/var/packages/Gitea/scripts# cd /usr/local/gitea/
-ash: cd: /usr/local/gitea/: No such file or directory
[1]+ Exit 127 ${gitea} web > /dev/null 2>&1
-ash: cd: /usr/local/gitea: No such file or directory
4bob
04. Mai 2016
Da ist aber was gehörig schiefgelaufen bei der Installation;
Das soll als root ausführbar sein?
Hast du noch irgendwas anderes unternommen? Hast du es deinstalliert und erneut aufgespielt?
Die Links fehlen; Kontrolle:
ls -la /usr/local/ |grep git
Sofern bei dich auch Volume1 für Apps definiert ist kannst du den Link so nachtragen:
ln -s /usr/local/gitea /volume1/@appstore/Gitea
https://docs.gitea.io/en-us/command-line/
Starte über die Console als Gitea User und poste die Ausgabe:
sudo -u gitea -s /usr/local/gitea/gitea/gitea web --pid /var/packages/Gitea/target/gitea/gitea.pid
Bob
Wurzelseppi
01. Dez 2016
Deinstalliert habe ich es schon ein paar mal :)
root@Synobaby916:~# ls -la /usr/local/ |grep git
root@Synobaby916:~#
Also nix :-(
hab ich so gemacht:
ln -s /volume1/@appstore/Gitea /usr/local/gitea
Dann:
root@Synobaby916:/usr/local/gitea# sudo -u gitea -s /usr/local/gitea/gitea/gitea web --pid /var/packages/Gitea/target/gitea/gitea.pid
/bin/ash: /usr/local/gitea/gitea/gitea: Permission denied
Der gerade angelegte Link gehört root:root. Ein chown gitea:gitea hat den irgendwie nur auf
lrwxrwxrwx 1 root root 24 Aug 12 14:23 gitea -> /volume1/@appstore/Gitea
gesetzt
4bob
04. Mai 2016
hab ich so gemacht:
Upps, klar doch - war ein Test ;)
Link permission sind ok.
Check die binarys die der service account nicht lesen darf.
ls -ll /usr/local/gitea/gitea/
gehören sie root; ändere das ab mit
chown -R gitea:gitea /usr/local/gitea/
und nochmal
Wurzelseppi
01. Dez 2016
hab alles gemacht...
Hab gesehen, daß die Dateirechte auf die Binary nur x x für Benutzer und Gruppe hatten.
Hab dann nochmal mal einen
chmod 770 -R /usr/local/gitea
gemacht
Und dann *Trommelwirbel*
2019/08/12 15:20:36 ...s/setting/setting.go:529:NewContext() [W] Custom config '/usr/local/gitea/gitea/custom/conf/app.ini' not found, ignore this if you're running first time
2019/08/12 15:20:36 ...dules/setting/git.go:83:newGit()  Git Version: 2.19.2, Wire Protocol Version 2 Enabled
2019/08/12 15:20:36 routers/init.go:72:GlobalInit() [T] AppPath: /usr/local/gitea/gitea/gitea
2019/08/12 15:20:36 routers/init.go:73:GlobalInit() [T] AppWorkPath: /usr/local/gitea/gitea
2019/08/12 15:20:36 routers/init.go:74:GlobalInit() [T] Custom path: /usr/local/gitea/gitea/custom
2019/08/12 15:20:36 routers/init.go:75:GlobalInit() [T] Log path: /usr/local/gitea/gitea/log
2019/08/12 15:20:36 ...dules/setting/log.go:226:newLogService()  Gitea v1.9.0 built with GNU Make 4.1, go1.12.7 : bindata, sqlite, sqlite_unlock_notify
2019/08/12 15:20:36 ...dules/setting/log.go:269:newLogService()  Gitea Log Mode: Console(Console:info)
2019/08/12 15:20:36 ...les/setting/cache.go:42:newCacheService()  Cache Service Enabled
2019/08/12 15:20:36 ...s/setting/session.go:45:newSessionService()  Session Service Enabled
2019/08/12 15:20:36 routers/init.go:106:GlobalInit()  SQLite3 Supported
2019/08/12 15:20:36 routers/init.go:37:checkRunMode()  Run Mode: Development
2019/08/12 15:20:37 cmd/web.go:151:runWeb()  Listen: http://0.0.0.0:3000
2019/08/12 15:20:37 ...ce/gracehttp/http.go:142:Serve()  Serving [::]:3000 with pid 31315
Aber:
Im Package-Manager stand das Ding noch auf "Stopped"
Beim Drücken von "Run":
Failed to run the package service
==> /var/log/synoservice.log <==
2019-08-12T15:28:59+02:00 Synobaby916 synoscgi_SYNO.Core.Package.Control_1_start[22091]: service_start.c:180 synoservice: [pkgctl-Gitea] start failed.[0xD900 manager.cpp:204]
2019-08-12T15:28:59+02:00 Synobaby916 synoscgi_SYNO.Core.Package.Control_1_start[22091]: service_stop.c:23 synoservice: [pkgctl-Gitea] stopping ...
2019-08-12T15:28:59+02:00 Synobaby916 synoscgi_SYNO.Core.Package.Control_1_start[22091]: service_stop.c:38 synoservice: [pkgctl-Gitea] is already stopped.
2019-08-12T15:28:59+02:00 Synobaby916 synoscgi_SYNO.Core.Package.Control_1_start[22091]: service_stop.c:86 synoservice: [pkgctl-Gitea] stopped.
==> /var/log/synofeasibilitycheck.log <==
2019-08-12T15:28:55+02:00 Synobaby916 synoscgi_SYNO.Core.Package_1_feasibility_check[22087]: feasibility_check.cpp:87 FeasibilityCheck: [Info] Start feasibility check [package_start] with type [hard].
2019-08-12T15:28:55+02:00 Synobaby916 synoscgi_SYNO.Core.Package_1_feasibility_check[22087]: feasibility_check.cpp:106 FeasibilityCheck: [Info] [0] of feasibility check [package_start] failed.
2019-08-12T15:28:55+02:00 Synobaby916 synoscgi_SYNO.Core.Package_1_feasibility_check[22087]: feasibility_check.cpp:79 FeasibilityCheck: [Info] No [package_start] feasibility check config with type [soft].
Dann
root@Synobaby916:~# /var/packages/Gitea/scripts/start-stop-status status
Gitea is running....
UI meldet sich auch auf Port 3000
Aber im Package Manager steht das Paket immer noch auf "Stopped"
4bob
04. Mai 2016
Da gibt’s kein Aber ;)
Das ist richtig so, der Start auf der Konsole entgeht den Webinterface. Alles OK.
1.Wenn es per start-stop Script ausgeführt wird, was liefert der Taskmanager
ps -ef |grep gitea
2. Poste bitte die Ausgabe
rm /usr/local/gitea/gitea/gitea.log
3.Stell sicher das gitea nicht ausgeführt wird wenn du es über das Paketzentrum startest; dann davon bitte noch das log posten aus:
Wurzelseppi
01. Dez 2016
root@Synobaby916:~# ps -ef |grep gitea
root 24710 20469 0 16:38 pts/10 00:00:00 grep --color=auto gitea
root 27915 20469 0 15:31 pts/10 00:00:04 /usr/local/gite
2.
root@Synobaby916:~# ls -ll /usr/local/gitea/gitea/
total 77916
drwxr-xr-x 3 gitea gitea 4096 Aug 12 15:20 custom
-rwxrwx--- 1 gitea gitea 79774784 Jul 31 16:24 gitea
-rw-r--r-- 1 root root 6 Aug 12 15:31 gitea.pid
root@Synobaby916:~# rm /usr/local/gitea/gitea/gitea.log
rm: cannot remove ‘/usr/local/gitea/gitea/gitea.log’: No such file or directory
root@Synobaby916:~# /var/packages/Gitea/scripts/start-stop-status stop
Stopping Gitea ...
[1]+ Done ${gitea} web > /dev/null 2>&1
3.
Über das Package Center auf "RUN"
root@Synobaby916:~# ll /usr/local/gitea/gitea/gitea.log
ls: cannot access /usr/local/gitea/gitea/gitea.log: No such file or directory
root@Synobaby916:/usr/local/gitea# find -name "*.log"
Logs gibts wohl keine :-(
4bob
04. Mai 2016
Zu 1und 2)
Fällt dir da was auf? PID File zeigt es dir auch;
Nochmal der Link https://docs.gitea.io/en-us/command-line/
Entsprechender Hinweis: Gitea should not be run as root.
Zum testen auf der Konsole:
Alles andere ist nicht hilfreich, im Gegenteil.
Die Frage hatte ich dir Eingangs schon gestellt; .. Logfile erzeugen ausgewählt?
Setzt den Trigger selbst und achte auf fehlende Berechtigungen, dann wiederhole das Starten im Paketzentrum
touch /usr/local/gitea/gitea/wizard_create_log
Jetzt sollte das log da sein :)
4bob
04. Mai 2016
Das Konstrukt was du da verlinkt hast ist nicht das spk.:rolleyes:
Ich war mal so frei und hab dir ein kleines Update zusammengestellt:
gitea-1.9.0-linux-amd64.spk
Wurzelseppi
01. Dez 2016
Hab alles nochmal probiert, aber es wird kein log erzeugt ...... langsam zweifle ich an mir und an dem Package :)
