Neuinstallation mit alter Firmware
so, hab die VERSION Datei wie folgt geändert:
majorversion="2"
minorversion="2"
buildphase="0"
buildnumber="0942"
builddate="2009/11/13"
-> Kein Erfolg.
immernoch: "Unbekannter Fehler tritt auf (Error No:16).
(Note: System volume is insufficient to extract upgrade patch, please backup all files and restore to factory default.)"
ich werde noch wahnsinnig... und wohl bei der 2.3-1118 bleiben müssen :mad:
Hast du nicht-gebackupte Daten auf der Kiste? Sonst probier mal ob es mit einem Rücksetzen auf Werkseinstellungen klappt (so wie es in der Fehlermeldung genannt wurde).
Mach das aber nur wenn du alle wichtigen Daten in einem Backup hast.
danke für den Tip. Wollte das schon vorhin machen, aber nach 3,5 Stunden rumprobieren...
So, zurückgesetzt inkl. Werkseinstellungen.
Spiele grad die 1118 per Assistent auf...
bin gespannt
der Fehler wird von updater aus dem .pat File geliefert. Ich denke der kommt mit den neuen Namen der Devices nicht klar /dev/vg1/lv, die gabs vor der Beta nicht.
Bei mir ging es ja problemlos zurück, bei meiner alten Kiste bleibt aber /dev/hda auch in der Beta. Du könntest warten bis die Final raus ist oder ich könnte 0959 mit aktuellem updater backen, ist aber auch nicht gerade ungefährlich.
bin gespannt
nein, geht auch nicht...
Holzhammermethode? Oder ist das auch aussichtslos?
denke das bringt auch nichts. Der will dann wieder 1118 weil ja Kernel und Ramdisk im Flash immer noch 1118 sind.
PS: warum willst Du zurück?
zu spät, ich bin schon dabei :-/
ok, und an diese RAMDISK kommt man nicht ran, richtig?
Ich muss sagen, dass ist schon echt doof. Wenigstens mit kompletten Datenverlust sollte es möglich sein zu Downgraden...
ok, ich schreib gleich wie's ausgeht
nein, ging natürlich nicht.
ok, wie gefährlich wäre denn die "0959" mit "1118"-updater methode?:cool:
wenn beim flashen was schief läuft dann ist Essig mit der DS. Es gibt minderstens 3 Wege zum flashen
1. per serieller Konsole in den bootloader der DS dann seriell Kernel und ramdisk in den RAM schieben, diese booten und eine höhere Version über den Assi einspielen.
2. Selbst gebackene Firmware
3. manuell Kernel, ramdisk, updater und angepasste VERSION nach /volume1/public und updater per Hand starten.
Welche Probleme hast Du denn mit der Beta?
ich denke zu wenige um mich mit dem downgrade weiter zu ärgern ;)
- 2 mounts in der rc.local gehen nicht (meine mounts fürs backup...)
- darf die Box ca 3 mal die Woche neu starten weil sie hängt
- amazon s3 Backup klappt nicht -> box hängt
- neustart dauert ca. 3 min
aber vielleicht wird das mit der Neuinstallation besser...
DANKE EUCH BEIDEN FÜR DIE UNTERSTÜTZUNG !!!!
@goetz
Meinst du der "Downgrade" wird mit der finalen Version wieder möglich sein?
@lausebengel
Ich finde es ehrlich auch "schade", dass der Downgrade - zumindest mit kompletten Datenverlust - nicht gehen soll. Ich hoffe auf die Finale Version...
ne, aber der Grund für das Downgrade könnte weg sein :). Bei den nächsten Versionen sollte es wieder möglich sein zu 1118 oder höher zurückzukehren.
Hab jetzt nicht den ganzen Thread gelesen, aber wenn ich "Hängenbleiben" im Zusammenhang mit FW 1118 und DS207+ höre - dafür hat Synology einen Patch bereitgestellt. Den Link dazu bekommst du direkt vom Synology Beta Program Team.
ich konnte den sogar ohne reset problemlos über die "alte" 1118 installieren.
