Synology Hybrid Raid Konfiguration, Austausch von Festplatte
stephan902
22. Mrz 2012
ich habe eine DS1819+ mit einem Synology Hybrid Raid mit 4x4TB (Slot 1-4) und 2x12TB (Slot 5-6). Jetzt ist eine der 4TB Platten kaputt und ich würde diese gerne auf Garantie einschicken. Um in dieser Zeit die Redundanz wiederherzustellen würde ich gerne eine dritte 12TB Platte in Slot 7 installieren. Geht das?
Kann ich dann später trotzdem wieder eine 4TB Platte installieren oder geht das dann nicht mehr?
stulpinger
27. Mai 2009
Es geht, aber:
wenn Du die 12TB Platte als "Überbrückung" fürs SHR1 (bis zum Eintreffen der Tauschplatte) einbindest, kannst Du in weiterer Folge nur Platten > 12TB hinzufügen, d.h. die Tauschplatte kannst Du zum SHR1 nicht mehr hinzufügen, außer Du löschst das Volume, Backup einspielen etc.
stulpinger
27. Mai 2009
Wenn Du in Österreich wärest, Saturn-Online, da gibt es die Seagate Ironwolf 4TB um € 99,- versandkostenfrei innerhalb Österreichs, vielleicht hast Du einen "Österreicher" in Deinen Bekanntenkreis ....
Oder warten bis die Ersatzplatte eintrifft, aber der Teufel schläft nie
Ein SHR sollte man mit jeder Platte erweitern können, die mindestens die Größe der kleinsten im SHR verbauten Platte hat. Wenn die Erweiterungsplatte nicht exakt der Größe einer der am SHR beteiligten Platten hat, so bleibt Speicherplatz dauerhaft ungenutzt. Lediglich, wenn die Erweiterungsplatte die größte im SHR ist, so kann deren ungenutzter Platz bei der nächsten Erweiterung mit einer gleich großen oder größeren Platte genutzt werden.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
stulpinger
27. Mai 2009
@synfor
Du hast recht, Denkfehler meinerseits, d.h. wenn der TE die 12er entfernt, dann kann er die 4er einbinden, oder ?
@Kurt
Bin ja auch viel im www unterwegs, aber das wusste ich auch (noch) nicht :eek:
stephan902
22. Mrz 2012
Also ich dachte, ich kann immer Platten hinzufügen, die der Größe einer bereits vorhandenen Platte entsprechen oder größer als die Größte.
Bzgl. der Ironwolf in Österreich: Seagate ist auf meiner Hersteller-Blacklist.
EDIT: https://www.synology.com/de-de/know...M/StorageManager/storage_pool_expand_add_disk
Hier steht: "Die Kapazität des Laufwerks, das hinzugefügt werden soll, muss entweder größer sein als die des größten Laufwerks im Speicherpool oder genau der Kapazität eines Laufwerks im Speicherpool entsprechen. Wenn Ihr SHR-Volume z. B. aus drei Festplatten mit je 2 TB, 1,5 TB und 1 TB besteht, muss die neue Festplatte mindestens 2 TB oder genau 1,5 TB oder 1 TB groß sein."
Dementsprechend sollte es eigentlich möglich sein, die 4TB Platte später wieder hinzuzufügen oder?
@synfor
Nein, die 12-er muss dazu nicht entfernt werden. Im konkreten Fall kann sie auch nicht wieder durch die 4-er Austauschplatte ersetzt werden.
stephan902
22. Mrz 2012
Soll sie auch nicht. Im ersten Schritt wird die 4er durch die 12er ersetzt, um Redundanz wiederherzustellen und den Speicherplatz zu erweitern. Im zweiten Schritt soll die ausgetauschte/reparierte 4er wieder ins System (Austausch kann aber wohl eine Weile dauern).
stephan902
22. Mrz 2012
Noch eine Frage: Wenn irgendwann alle 4er Platten durch 12er ersetzt wurden, kann dann immer noch eine 4er hinzugefügt werden?
Intern dürften ja immer noch 4TB Raid 5 und 8TB Raid 5 existieren oder?
