- 04. Aug. 2012
Ich würde gerne per Excel berechnen wie gross ein SHR bei drei oder vier Festplatten wird, wenn ich in die Zellen A1, A2, A3, A4 jeweils die Grösse der Festplatte in TB eingebe.
Ich habe nicht gesagt, dass es einfach istDas wird schon deswegen nicht so einfach sein, weil - genau wie beim Synology Rechner - auch die Reihenfolge des Einbaus der Platten entscheidend ist.
Stimmt. Erst mal die Einbaureihenfolge und zudem 'die aufgeführte Seite' also der Syno Rechner rechnet Brutto-Platz. Was Netto rauskommt hängt dann noch vom Dateisystem ab.
Für die Neueinrichtung kannst aber einfach den Syno Rechner nehmen, um zu sehen was der Unterschied zwischen klassischen Raids und raid+lvm (also SHR) ist.
Genauer brauchst du es denke gerade nicht, oder?
Also da könnte ich mit leben, dass A1 die erste Platte, A2, die zweite Platte ist, usw.Kann man sicher abbilden, aber dann genügen halt die Infos "Werte aus Zelle A1, A2, ..." nicht. Du musst auch immer die Reihenfolge beachten. Wo willst du diese Info hinterlegen?
Ja, das ist ein guter Ansatz. Es können auch ein paar Hilfszellen benutzt werden um den Wert zu errechen. Die kann man ja später ausblenden.Die eine Formel gibt es nicht.
Reicht dir denn der Fall der Initialen Einrichtung der Platten?
Das ist immer das raid-1/5/6 über alle Platten, abhängig von der kleinsten verbauten Platte.
Dazu kommen alle redundanten (mindestens gleiche Redundanz wie das gewählte Level des SHR) Bereiche.
Also 5+5+5+3 als
SHR-1 ist eine Raid-5 mit 3+3+3+3 und ein Raid-5 mit 2+2+2, 13 TB verfügbar.
SHR-2 ein Raid-6 mit 3+3+3+3, 6TB Nutzdaten, die 3*2TB kann er nicht weiter nutzen, da nicht zweifach redundant bzw er anscheinend kein raid-1 mit mehr als zwei Platten anlegt für die Nutzdaten Partition.
