j-Serie Geringe Download / Upload Geschwindigkeit DS218j
Chris_TNM
04. Jan. 2018
Guten Tag
Ich bin seid 2 Tagen stolzer Besitzer einer DS218j und im Großen und Ganzen sehr zufrieden.
Allerdings gibt es ein Problem mit der Upload und Download Geschwindigkeit.
Ich habe 3 Windows-PC im Haus und möchte von allen darauf zugreifen, ist kein Problem und funktioniert. Auf meinem Hauptrechner (Windows 10 / über LAN angeschlossen) habe ich eine durchschnittliche Geschwindigkeit von ca. 6MB/s Download, das gleiche habe ich bei den zwei Laptops (Windows 8.1 / über WLAN) auch.
Um den Fehler einzugrenzen habe ich den ein Laptop direkt mit dem LAN Kabel an die Diskstation verbunden. Die Geschwindigkeit hat sich auf 11MB/s erhöht aber immer noch nicht das was eigentlich möglich ist.
Hat eventuell jemand eine Lösung ?
mfg. Chris
Willkommen im Forum,
LAN über Kabel.
11 MB hört sich nach FastEthernet (100 MBit) an,
Check mal die Verbindungsgeschwindigkeit
in Windows und in der DS
- vielleicht sind die Ports in der FritzBox im Green Modus,
- oder dein Router kann kein Gigabit Ethernet
https://www.synology.com/de-de/know...l/What_should_I_do_if_file_transfers_are_slow
WLAN
6MB pro Antenne / Kanal hört sich plausibel an
Wie hast du denn auf deine DS zugegriffen? Explorer (SMB) / Filestation ...
BF
Oder halt ein alter Switch im Netzwerk, der nur FastEthernet (100 MBit) kann.
Die DS kann auf jeden Fall viel mehr. Bei unverschlüsselten Ordnern sollten ca. 100 MB/s möglich sein.
Zum Testen gibt es u.a. einen NAS-Tester => http://www.808.dk/?code-csharp-nas-performance
(Die Standardgröße von 400MB auf 2000MB einstellen!)
Guten Morgen
Danke für die Antworten. Ich entschuldige mich mal für das Chaos im ersten Beitrag. Jetzt mal ein wenig umfangreicher.
Ich benutze:
DS218j mit 2x WD Red 3*TB
Wie gesagt 3 Rechner
- Hauptrechner (LAN, Durchnittlische Übertragung (seid heute) 3MB/s)
- 2 Laptops (WLAN, durchschnittliche Übertragung auch um die 3-4MB/s)
Getestet:
DS direkt mit LAN an Laptop erreichte ich 11MB/s (Ist plausibel da ich denke, dass eine 100Mbit Netzwerkkarte verbaut ist)
DS direkt am Hauptrechner über ein Switch (der allerdings auch nur für 100Mbit/s ausgelegt ist) habe ich ebenso 11MB/s erreicht.(also auch normal)
musste das über ein Switch machen, da mein Rechner die DS so nicht erkennt, das der Laptop die DS so erkannt hat war wahrscheinlich auch nur Glück, da wenn ich sie jetzt anschließe, sie nicht erkannt wird.
Meine Vermutung das es am Router hängt. Ich bin leider gezwungen den Speedport Hybrid zu nutzen da der Ausbau meines Internets sich Jahrelang nicht gerührt hat. Wenn alles gut läuft kann ich dieses Jahr auf eine Frizbox umsteigen.
In der DS wird eine 1gbit LAN Verbindung angezeigt:
Habe eine Feste IP-Adresse vergeben.
Der NAS Test sagt folgendes:
Der Monitor der DS sagt bei dem Test folgendes:
Der Task Manager von meinem Hauptrechner sagt folgendes:
Ich würde noch ein S.M.A.R.T.-Test Ergbnis mit anhängen aber ich weiß leider nicht wo ich mir das Ergebnis anzeigen lassen kann.
Mein Problem ist jetzt das wenn ich über den Router von der DS Datein Hoch oder Runterladen möchte habe ich eine Deutlich geringere Geschwindigkeit Egel ob mit LAN oder WLAN. (um die 3MB/s)
So hoffe ihr könnt mir helfen.
Mfg. Chris
Die Geschwindigkeit von 5MB/s ist grottig. :(
WLan: Verbindungen per WLan für Datenverkehr sollte man vermeiden. Für Internet ok, aber sobald man größere Datenmengen hin- und herschieben will, wird es mühselig.
LAN-Verbindung: DS hat Gigabit, dein Hauptrechner lt. Screenshot auch. Es muss also an Geräten liegen, die dazwischen liegen. Checke Router und Switch. Im Zweifelsfalle suche dir die genaue Bezeichnung raus (Rückseite vom Gerät) und nutze eine Suchmaschine für die technischen Eckdaten dieser Geräte.
Laptop: Das Gleiche gilt für das Laptop. Entweder du schaust über den Gerätemanager oder du drehst es um und notierst dir die genaue Bezeichnung vom Laptop zwecks Suche nach den technischen Eckdaten.
Hallo
Vielen Dank für die Antwort
Mit dem WLAN ist klar, die Laptops sind mir jetzt erstmal nicht so wichtig es geht Hauptsächlich um den Hauptrechner.
Ich benutze kein Switch den hatte ich nur um test da der Rechner die DS wenn ich sie über LAN direkt anschliese nicht findet.
Ich nutze allerdings ein Devolo dLan der leider kein 1Gbit unterstützt aber 100Mbit aber selbst die kommen ja nicht mal an.
Laut aussage der suchmaschine besitzt mein Router nur 1Gbit anschlüsse
Mfg. Chris
Der Flaschenhals ist die devolo dLan-Krücke. :(
Keine Möglichkeit ein Kabel zu legen?
Okay es lag am DLAN
Ich habe mal ein LAN Kabel quer durch unser Haus gelegt und tada da waren meine 100 - 110 MB/s
Jetzt muss ich nur überlegen wie ich das dauerhaft lösen kann, ich werde es mal mit den DLAN 1200 versuchen (1200 MB/s
Es sind 1200 Mbit/s und darüber hinaus Bruttowerte, die nur unter optimalen Bedingungen erreicht werden.
Ja ist mir schon klar allerdings ist es leider bei mir nicht anders mögli
Dann drücke ich mal die Daumen, dass die Verbindung zwischen beiden Steckdosen gut ist. Es würde mich freuen, wenn du ein Ergebnis/Erfahrung postest.
Auf jeden fall
Das Packet kommt leider erst nächste Woche an aber sobald ich das dann Testen konnte werde ich mich wieder melden.
Mfg.Chris
@Chris_TNM
Von welchem Hersteller hast du das Powerlan bestellt?
AVM reduziert neuerdings durch Updates immer mehr die Übertragungsrate ihrer Geräte. Hab ich selber erfahren müssen.
Bin dann zurück zu TP-Link Produkten.
Fritz bei 500mbit Steckern - 170mbit nach Update - vorher 370mbit, die voraufgespielte Version bekam ich nirgendwo mehr im Netz, Also ab damit in die Schublade!
TP-Link bei 500mbit Steckern - 420mbit - und es gibt erfreulicherweise keinerlei Updates monentan. Selbst wenn, werd ich keines machen! ;-)
Ich nutze das System von Devolo
Bin eigendlich zufrieden bis auf die Tatsache das ich nur die 500Mbit stecker habe, allerdings bin ich da selber schuld.
Ich hoffe mal das sich das Thema mit der Übertragung mit den neuen Steckern siche erledigt hat.
MFG: Chris
Ich kopiere gerade ebenfalls mit nur 11MB von meinem Hauptrechner (Windows 8.1), der via LAN direkt an der Connectbox von Unitymedia (von 2016) hängt. Mein DS218j hängt mit dem von synology mitgelieferten LAN Kabel ebenfalls direkt an der Connectbox. DSM sagt ich bin mit Gigabit Ethernet connected und der frischen Seagate Ironwolf 6TB solls auch gut gehen.
Am Hauptrechner ist der LAN Connector am Motherboard, aber sollte laut Gerätemanager Gigabit können.
Das einzige, das ich mir vorstellen kann, wobei ich auch das für unwahrscheinlich erachte, ist die Connectbox von Unitymedia. Ich weiß aber nicht wie ich überprüfen kann, wie schnell die ist.
Was sollte ich eurer Meinung nach jetzt tun?
Mit 11MB/s macht das keinen Spaß :(
Sind die 11MB/s konstant? Wenn ja, spricht das für eine Fast-Ethernetverbindung (100er) statt Gigabit (1000er).
Überprüfe im PC die Schnittstelle auf die Verbindungsgeschwindigkeit. Falls vorhanden, probiere es mal an einem anderen Gerät (Laptop?).
Testweise kannst du auch PC und DS direkt verbinden und mal einen File kopieren.
Ja, die 11MB/s sind konstant.
Mein MacBook Pro 15'' (late 2013) hat keinen LAN Anschluss und ich habe auf die Schnelle keinen Adapter zur Hand.
Wie kann ich die PC Schnittstelle auf die Verbindungsgeschwindigkeit überprüfen?
PC direkt an DS werde ich heute Abend mal versuchen. Bin ob das NAS dann auch einfach im Netzwerk angezeigt wird.
Kann es vielleicht generell was damit zu tun haben, wie ich mich damit verbinde? Unter Windows drücke ich im Explorer links auf "Netzwerk" und wähle dann kein Laufwerk aus, sondern direkt das NAS und melde mich da an.
Wenn du den PC direkt an die DS anschließt siehst du ja ob die Verbindung GBit hat oder nut 100MBit
DS direkt am Rechner waren 112MB durchgehend.
Dann wieder Rechner an Connectbox, Connectbox an DS .. und auf einmal auch hier 112MB durchgehend; woran das liegt weiß der Geier :/
Bin auf jeden Fall froh, dass es jetzt funktioniert! :D
Für den Fall, dass sich der Fehler wieder einschleichen sollte: Hat jemand eine Idee woran das gestern dann gelegen haben könnte?
