Festplatten unterschiedlichen Typs nutzen
HRHD
20. Feb. 2010
Hallo ich habe heute zwei neue Westerndigital HDDs für meine DS 209+ II bekommen. Versehentlich sind sie unterschiedlich geliefert worden:
1 x WD15EADS und 1 X WD15EARS
Kann man die eigentlich ohne Probleme gleichzeitig in der DS verwenden ???
Wie ist das überhaupt, wenn einmal eine Platte später den Geist aufgibt, muss die neue Ersatzplatte gleichen Typ sein oder reicht es aus, wenn sie das gleiche Palttenvolumern hat?
Also die 2 würd ich keinesfalls zusammen verwenden, für die Kompatibilität mit der *EARS brauchte es ja sogar ein spezielles Firmware update.
Dem kann ich nur zustimmen. Afaik hat die WD15EARS eine andere Blockgrösse. Das wäre mir auch zu heiss, da zumindest ich momentan nicht abschätzen kann was das für Nebenwirkungen haben könnte. Wenn das jemand mehr Infos hat, immer her damit.
gruss
dude
Man kann unterschiedliche Platten verwenden. Allerdings, wenn du ein RAID machen willst, ist es nicht so zu empfehlen - das Plattentiming kann dann zum Problem werden. Mit der neuen Beta-Firmware sind auch unterschiedlich große Platten zusammen verwendbar, wenn man den Typ 'Standard' statt Basis oder RAID verwendet.
Itari
Also ich habe zuerst einmal die "neue" EARS mit 64 MB cache eingebaut und mit der neuen firmware läuft sie eigentlich ohne zu Mucken...
Aber ich werde mir jetzt eine zweite EADS mit 32 Mb Cache besorgen und die dann beide einbauen. die EARS gebe ich zurück.
Aber wie sieht das generell aus. Wie identisch müssen die Festplatten, bei einem späteren repair replacement sein? Manchmal bekommt man ja die ursprüngliche Platte nicht mehr.
Hab die WD10EARS 1TB ebenfalls mit 64Mb Cache läuft bei mir ebenfalls Problemlos.
Hab zwar jetzt die neueste (0965) FW drauf aber lief auch sofort ohne Probleme als ich die DS210j ausgeliefert bekommen habe, weiß jetzt leider nicht mehr genau was da für eine FW Version drauf war.
Synology sagt das dazu:
Um diese Hardware zu verwenden, empfehlen wir, dass Sie die HDD neu formatieren und das System mit dem DSM 2.2-0965 oder höher neu installieren, um die WD Advanced Format Technologie zu übernehmen. Nach unserer Erfahrung sollten die WD15EARS und WD10EARS dieselbe Kompatibilität mit unseren Produkten haben wie die WD20EARS.
Hannibal
Ich benutze seit kurzem eine 2TB Seagate ST32000542AS und eine 2TB Samsung F3 HD203WI EcoGreen zusammen im RAID1 Verbund. Läuft auf einer DS209 (FW 0965) ohne Probleme.
Beide Festplatten haben aber ca. die gleichen U/min. Eine mit 5400 U/min und eine Festplatte mit 7200 U/min würde ich auch nicht umbedingt kombinieren, wegen der unterschiedlichen Performance, da wahrscheinlich die langsamere Platte die Geschwindigkeit drücken würde.
MfG
