synology zu synology über Internet (VPN verbindung besteht / Dyndns vorhanden)
su-MM-er
02. Nov. 2015
Hallo zusammen, da ich nun seit ca. 5 Tagen mit dem Thema im Internet und vergeblich hier im Forum auf der Suche bin und mit auch die idmoix Videos nicht wirklich weiter helfen, versuche ich es mal hier.
ich habe zuhause eine synology ds 218+ an einer fritzbox 7590 angeschlossen.
bei meinen eltern steht eine synology 214+ play an einer fritzbox 7490.
mit hilfe der avm anleitung habe ich eine vpn verbindung hergestellt. ich habe jedoch keinen blassen schimmer, wie ich nun wenn ich mich zb auf die ds 218 einlogge die ordner direkt zugreifen kann. vorher hatte ich beide synologys im gleichen netz zuhause. da hat es über remote ordner funktioniert. seitdem ich die 214 bei meinen eltern habe bekomme ich dies jedoch nicht mehr hin.
Eine FTP Verbindung funktioniert. jedoch habe ich hier trotz portfreigabe (21) nur einen upload/download von 1,1 MB/s.
is das normal bzw richtig ? sprich die geschwindigkeit geht nicht höher ?
beide Anschlüsse haben beide folge Verbindung: ? 55,3 Mbit/s? 10,0 Mbit/s.
ich möchte gerne die daten von nas 1 zu nas2 halten um beides synchron zu halten. die versuche mit drive / cloudstation server und sharesync habe ich bereits versucht. fand ich auch recht gut. allerdings habe ich direkt immer die festplatte voll. so dass dies für mich nicht in frage kommt.
die vpn verbindung der fritzboxen habe ich zwar erfolgreich hin bekommen, jedoch habe ich keinerlei ahnung, wie ich nun von der einen nas zur anderen darüber zugreifen kann ?
falls jemand tipps oder eine lösung oder weiss, wo ich ein "how to" finde - demjenigen wäre ich sehr sehr dankbar.
liebe Grüße
...... mit drive / cloudstation server und sharesync ...
würde ich nicht verwenden. Ich hatte in der Vergangenheit immer wieder Probleme damit.
Zur Synchronisierung von Daten nimmst Du auf beiden DS am besten Resilio oder Syncthing, m.E. die besten Tools für sowas. Besteht irgendeine Verbindung zwischen den Fritzboxen, finden diese Tools auch zueinander. In beiden Boxen sollte "Selbstständige Portfreigaben für dieses Gerät erlauben", also UPnP, aktiviert sein, da beide Pakete, übrigens jeweils mit dezentraler P2P-Technologie, entsprechende Ports benötigen.
Wenn Du eine der DS´n ansprechen willst und Du befindest Dich im Netzwerk, nimm einfach die jeweilige IP-Adresse, also z.B. https://192.168.3.8:5001 oder https://192.168.2.5:5001, wenn die eine Fritzbox die 192.168.3.1 und die andere die 192.168.2.1 als IP-Adresse hat. Da Du ohnehin bereits DynDNS- oder myFritz-Adressen hinterlegt hast, kannst Du aber auch jeweils von extern zugreifen, es sind nur noch Portfreigaben zu hinterlegen.
Vielen Dank für Deine Antwort und die Tipps!! Werd ich später mal ausprobieren
Vielen Dank für Deine Hilfe - hab es mittlerweile alles eingestellt und es läuft. Das einzige, was ich jedoch nicht verstehe ist, obwohl ich bei beiden Fritzboxen exakt die gleichen ports für resilio freigegeben habe, kann ich von außen nur auf ein sync zugreifen. bei dem anderen bekomme ich von außen trotz portfreigabe keinen zugriff. sondern nur wenn ich im lan bin bzw wenn ich in der frizbox den haken bei: Dieses Gerät komplett für den Internetzugriff über IPv4 freigeben (Exposed Host). setze (was ich jedoch nicht machen will).
eigenen port vergeben geht auch nicht (da ausgegraut). aber ansonsten funktioniert es schonmal. :) :)
.....die gleichen ports für resilio freigegeben ....
Welche Ports meinst Du? 28888 für die GUI oder die einzelnen Verbindungsports durch das UPnP? Sofern das erstere gemeint ist, achte darauf, nicht https:// zu verwenden, dann sollte es eigentlich in beiden Netzwerken gehen. Es gibt zudem Windows- und Android-Clients dazu und noch weitere für Linux- und Mac-Rechner.
danke nochmal ! es funktioniert nun auch - ich hatte anstatt den tcp den udp port in der einen box eingestellt.......^^
Funktioniert also alles wie es soll :)
Hast du noch nen Tipp, wie man das hinterher wenn alle Datein einmal synchronisiert wurden am besten einstellt, dass resillio nicht immer versucht alle dateien zu übertragen, sondern nur die die neu hinzugekommen sind ? oder erkennt das programm das automatisch ? Danke nochmal :)
Es werden nur aktualisierte und neue Dateien übertragen, alles andere macht ja auch keinen Sinn .... :cool: .... Das wäre übrigens bei Syncthing auch so.
Syncthing wurde mir im paketzentrum der ds 214 leider nicht mehr angezeigt :(
Das macht nichts, Resilio ist im Grunde noch immer leicht besser. Jedoch war der Abstand auch schon deutlich grösser, sodass Resilio, früher BTsync, deutlich besser war. Ich würde auch heute noch Resilio den Vorzug geben, jedoch ist Syncthing als Alternative inzwischen eine Überlegung wert. Ich habe zum Teil wegen diverser Umstände sogar einen Mischbetrieb, braucht bei Verzeichnisüberschneidungen aber eine definierte Konfiguration der Ignorelist, dann geht sogar das.
