Systemwechsel von DS214 auf DS218+
DPoi
03. Feb. 2013
Hallo Leute,
ich benötige etwas Hilfe und Infos. Ich habe vor, mir eine DS218+ zu kaufen. Meine Ausstattung ist dann folgende:
DS214 - 2 Festplatten, Primär=3GB - Sekundär=2GB
DS218+ - 1 Festplatte, Primär 6GB
Was ich möchte, das System der DS214 soll auf den neuen Server migriert werden. Also alle Services usw. die ich auf laufen habe, sollen dann genauso auf der DS218+ erscheinen. Die Datenstruktur der Primärplatte soll übernommen werden, die Daten der 2. Platte importiere ich dann am Schluß.
Wie gehe ich am schlauesten vor? Die Beschreibung der SynoFaq (englisch) ist für mich zurzeit nicht richtig verständlich...
Danke und Gruß!
D.h. du betreibst jetzt und in Zukunft ausschließlich Basis-Volumes? Dann wird, da keine der Platten aus der 214 in der neuen DS betrieben werden soll, eine Migration so nicht möglich sein und du wirst das System wohl von Grund auf neu einrichten müssen.
ja. Nur ein Basisvolume. Ist es dann wenigstens möglich, die Systemeinstellungen und Apps z.B. via HyperBackup zu übernehmen?
Das ist seit langem der Grund, weshalb ich den Umstieg scheue...
Du kannst einige Systemeinstellungen per HyperBackup sichern, nicht alle. Insbesondere Konfigurationen von Paketen und und die Pakete selbst lassen sich nur eingeschränkt sichern. Du siehst die möglichen Pakete dann direkt in HyperBackup.
hmmmmmmm, ehrlich gesagt verstehe ich das Problem nicht ganz. So wie ich es Verstanden habe bist du nach dem Kauf im Besitz der alten DS214 die ja läuft und nicht defekt ist. Es geht ja nur um zuwenig, bzw. zu Neige gehendem Speicherplatz.
Du hast dann die neue DS218+ (nimm bitte unbedingt einen 8 GB Ram Riegel dazu!) mit einer neuen, leeren 6 TB HDD welche du als "Basis" laufen lassen willst.
Du steckst den 8 GB RAM Riegel in den zweiten, freien Slot, der ist werkzeuglos zugänglich, rechts im HDD Schacht. Du baust die 6 TB HDD ein, schaltest die DS218+ ein und installierst ein frisches, neues DSM. Dauert 20 Minuten.
Dann die Pakete welche du bisher hattest.
Alle Einstellungen siehst du ja nach wie vor auf der alten DS214, nimm die Einstellungen auch auf der DS218+ vor.
Am Ende kopierst du noch die Daten welche du übernehmen möchtest von der DS214 auf die DS218+ - fertig.
Du musst dir nicht mal screenshots oder ähnliches machen, du kannst ja jederzeit nachsehen in der DS214 was dort eingestellt ist/war.
Von der "Migration" würde ich in deinem Fall dringend abraten! 1. du wechselst auf eine Intel CPU, die alte DS hatte eine Marvell CPU und was viel wichtiger ist, du würdest die 16 TB "Beschränkung" von der alten DS auf die neue mitnehmen! Die neue DS218+ kann ein Volume mit einer Größe von bis zu 108 TB "verwalten", die alte nur 16 TB.
2. Für deine Pakete wurden Programme geladen speziell für die Marvell CPU, schon das sollte ein Grund sein, dass du von Grund auf komplett neu aufsetzen solltest.
ja. Du hast das richtig verstanden. Dein Tipp für die Vorgehensweise leuchtet mir ein. Sowas ähnliches habe ich mir fast gedacht. Genau diese Infos wollte ich. Ich habe die DS218+ und eine 6TB Platte bestellt, die dürfte dann in Kürze eintreffen. Ich werde ein frisches System aufsetzen und die Apps nach und nach installieren sowie einstellen. Das wird zeitaufwändig... aber egal. Ich denke das es in der Form richtig ist. Das mit der anderen CPU hatte ich vermutet, denke auch das es Probleme geben wird wenn ich das Backup aufspiele. Habe gehofft, dass das System etwas intelligenter sei und mir Arbeit ersparen könnte.
Danke für die Tipps. Ich werde diesen Tread nutzen wenn ich beim Umstieg noch Fragen habe.
Danke!!!
Jetzt habe ich die neue Diskstation und bin dabei. Fertig eingerichtet ist sie.
Was viel Arbeit macht und ich nicht hinbekomme ist folgendes:
Benutzer und Gruppen übernehmen
Photostation übernehmen
Videostation übernehmen
WEB übernehmen
usw. Auch die Datenbanken usw... uff! Mal eben alles neu konfigurieren ist sehr mühsam.
HyperBackup erkennt die Sicherungen auf der neuen Maschine nicht. Wie bekomme ich das auf die neue Maschine?!
Danke...
So, ich habe schon eine Menge übertragen.
Wie kann ich die Daten der Photo Station übernehmen ohne alles manuell einzugeben?! Die HyperBackup Sicherungsdatei der Einzelversion wird nicht erkannt.
Shit...
Tx!
Photostation lässt sich als Paket komplett sichern mittels HyperBackup, inkl. des Ordners /photo. Die Wiederherstellung geht dann analog.
Wie soll ich das verstehen? Muss ich das Backup dann mit FileStation öffnen und die Daten dann richtig in die entsprechenden Verzeichnisse kopieren? Denn HyperBackup auf der 218+ kann diese Backups aufgrund der unbekannten Datenstruktur nicht öffnen!
Danke...
Doch, HyperBackup sollten das öffnen können. Wenn nicht, dann gibt es wohl ein Problem, das ich jetzt nicht kenne.
Ich sichere - egal wie - die einzelnen Apps usw mit HyperBackup auf der DS214. Dann übertrage ich die Daten auf die DS218+ und lese die in HyperBackup ein. Das Resultat ist, dass die Datenstruktur nicht akzeptiert wird!
Das einzige was ging war, das ich ein Backup OHNE ALLES gemacht habe und somit wenigstens die Systemeinstellungen kopieren konnte. Das hat er erkannt. Alles andere - egal wie ich es anstelle - klappt nicht.
Bin nun tagelang dabei, die einzelnen Appeinstellungen manuell zu übertragen. Gerade eben habe ich PhotoStation fertig! Scheiß Arbeit!!
Danke...
Per HyperBackup ein Backup der Anwendung "PhotoStation" nebst Ordner /photo auf einer mit ext4 formatierten externen USB Platte durchführen. An der neuen DS mit HyperBackup von der externen Platte zurückspielen, fertig. Hat bisher immer funktioniert bei mir.
Ich habe das Backup via HyperBackup Vault direkt auf die 218+ schreiben lassen. Sicherer geht es meiner Meinung nach wohl nicht. Egal was ich anstelle, die neue will das Backup nicht akzeptieren.
Evtl. liegt es daran, dass die alten Platten ext4 und die neue Btrfs nutzt? Ich kann es fast vermuten, dann aber ist das Backup Programm aber irgendwie nicht zuverlässig... Man kann das doch nicht vom Filesystem abhängig machen! Denn du kannst PhotoStation nicht ohne Datenverzeichnis sichern. Dann werden aber die Daten des filesystems mitgesichert... und da denke ich hakt es.
Gruß!
So ist das Backup wohl nicht gedacht.
Nimm eine externe Platte, dann wird's auch funktionieren.
Ich habe das gerade mal via HyperBackup 'rsync' auf meinen Linux Desktop PC versucht: klappt!
Also da ist was echt nicht okay. Rsync scheint die Daten anders zu verarbeiten...
Danke und Gruß!
