DS218j - RAM bei 80% und drüber
Beatzekatze
05. Mai 2019
ich habe seit kurzer Zeit. Jetzt habe ich zunächst das wichtigste eingerichtet und setze mich damit auseinander. Ich habe mir schon einige Videos als Tutorial angeschaut. Bei den meisten ist der RAM mit ca. 40% zu sehen. Bei mir liegt er teilweise bei 85%, so dass der Balken schon eine andere Farbe erhält. Aktuell liegt er knapp drunter bei 79%, dass jedoch dauerhaft und ohne das irgendwelche Zugriffe passieren oder sonst was darauf stattfindet.
Ist das normal? Oder woran könnte es liegen?
Wieviele/welche Daten hast Du denn neu raufkopiert?
Ich frage nur, weil viele Bilder und Videos die DS für einige Zeit bzw. Tage (bei sehr vielen Bildern) extrem auslastet.
Das liegt an dem Generieren der Thumbnails z.B.
Hallo, ich habe zwei 4 TB Platten drin. Verwendet 770 GB. Das ist eigentlich nur Musik. Verfügbar 2,82 TB....Hatte es vor wenigen Tagen drauf kopiert.
Du machst es uns (mir) schwer dir dabei zu helfen :o
Definiere "das Wichtigste" ----> meinst du Programmpakete? Wenn ja, welche genau?
Du weißt schon das eine Diskstation bissel mehr als nur zwei oder drei Funktionen bietet? Zu welchen Vorgang hast du dir Videos angesehen?
Ansonsten kannst du dir eine Übersicht von deiner Diskstation hier ansehen:
DSM > Hauptmenü > Ressourcen-Monitor > links auf "Prozesse" klicken. Hier siehst du dann welcher Vorgang sich gerade am RAM bedient.
Bitte beachte auch dass deine DS218j "nur" 512 MB RAM besitzt und dieser lässt sich nicht Auf-/Nachrüsten, da der RAM direkt auf der Hauptplatine fix verlötet ist. Es ist aber auch kein Problem wenn dein RAM in den orangen und roten Bereich geht.
512MB können halt je nachdem was bei dir "wichtigste Dienste" sind schon ein wenig knapp werden.
Wobei Speicher generell dazu gedacht ist, genutzt zu werden.
Eine Auslastung von 80% bedeutet eine vorhandene Ressource von 20% ...
@Kurt-oe1kyw,
ja Du hast Recht! Der Beitrag von mir war nicht wirklich hilfreich.... Es fehlen tatsächlich für Euch wichtige Informationen.....
Zunächst habe ich die Pakete installiert, die Synology empfiehlt. Ansonsten habe ich noch "Subsonic" installiert. Das ist ein Musikserver, so dass ich meine Musik über meine Sonos Anlage hören kann. Ansonsten habe ich knapp 1 TB an Musik draufkopiert. Die hohe Auslastung wird mir angezeigt, auch wenn ich nicht direkt darauf zugreife. Jetzt wo ich die Antworten erhalten habe, stelle ich mir allerdings selber die Frage ob es nicht an Subsonic liegen kann. Das werde ich heute Abend mal testen, indem ich es einfach deaktivieren bzw. im Ressourcen Monitor anschauen.
Videos hatte ich mir angeschaut, wie man mit der Filestation arbeitet und wie man den Stromverbrauch reduzieren kann hinsichtlich nächtlichen Standby. Ebenfalls habe ich mir angeschaut wie man neue Nutzer anlegt. Wie gesagt, bin ich absoluter Neuling auf dem Gebiet ;-)
@Puppetmaster,
ebenfalls Danke! Wenn es ansonsten eh kein großes Problem darstellt, dann ist es auch egal. Hatte zunächst nur Sorge, ob eventuell doch was falsch gelaufen sein könnte bei der Installation und man bei einer so hohen Auslastung aufpassen muss. Denn eine so teuren Briefbeschwerer benötige ich nicht.
Da es meine erste NAS ist, dachte ich, dass ich mit dem Gerät zunächst anfange um zu testen. Vermutlich wird es dann in ein oder zwei Jahren so sein, dass ich merke, dass das Gerät eventuell doch zu "klein" vom RAM oder ähnlichen ist. Dann werde ich wohl noch mal aufrüsten. In der Signatur von Euch sehe ich, dass es Geräte mit deutlich mehr RAM gibt.
Zunächst sollte es jedoch ausreichen um in das Thema reinzukommen. Und wenn das Gerät dabei nicht leidet, wenn der Balken auch mal orange oder rot wird, dann passt es ja soweit.
Euch allen schon vorab ein erholsames Wochenende!
Dort auf Aufgaben-Manager und nach Arbeitsspeicher sortieren lassen.
Wenn der Arbeitsspeicher nicht mehr reicht, lagert die DS ihn auf die Festplatte aus (swap). Grundsätzlich kein Problem, die DS wird durch dieses zusätzliche Schreiben/Lesen nur stark ausgebremst.
Subsonic basiert auf JAVA und JAVA ist ein resourcenfressendes Monster, schau ob Du eine Alternative findest.
Aufgabe-Manager gibt es bei im Bereich Ressourcen-Monitor nicht. Und wenn ich in Prozesse reingehe, dann wird mir nur die CPU angezeigt, und da ist nichts auffälliges.
Weißt Du zufällig, ob Plex auch mit JAVA läuft? Das würde mir auch noch gefallen und meinen Wünschen gerecht werden.
Bei meiner DS216+ sieht das anders aus. Um dir weiterzuhelfen, müsste ich mir nun eine DS218j kaufen oder du könntest einfach mal einen Screenshot machen. Das ginge schneller. ;)
Zu Java: Das frisst bei mir schon alleine 310MB.
@peterhoffmann,
o.k., ich bin davon ausgegangen, dass die Software bei den Geräten identisch ist.
Anbei mal zwei Screenshots der Oberfläche.
Du kannst auf die Spaltenüberschriften klicken und damit u.a. nach Speicherbedarf sortieren. Im Moment ist es nach CPU-Last sortiert (kleiner Pfeil, der nach unten zeigt).
Auf dem Screenshot ist schon zu sehen, dass alleine Java bei dir 40% vom Arbeitsspeicher frisst (190MB von 512MB).
