SMB Zugriffsverweigerung nach ein paar stunden
Johanno
04. Mai 2019
ich hab ein Ds119j
smb eingerichtet und bei windows 10 die netzwerk verbindung eingerichtet.
Alles funktioniert einwandfrei. Aber nach ca einem Tag ist der Zugriff nicht mehr möglich. Ein neustart des synology hilft, aber das ist keine dauerhafte lösung.
ftp und ssh funktionieren weiterhin auch wenn smb nicht mehr geht.
Ich kenn mich da jetzt auch nicht wirklich aus, deshalb hoffe ich hier auf Hilfe.
Danke im voraus.
smb unter Windows zickt manchmal auch bei mir herum.
Versuche doch im Windows Explorer mittels "\\ip des Servers" bzw. "\\ip des Servers\freigegebener Ordner" zuzugreifen. Alternativ kannst du auch statt der internen numerischen IP auch den Namen deines Synology eingeben.
Bei mir jedenfalls hilft das.
Wenn das erfolgreich war, dann binde den Ordner doch gleich als Netzlaufwerk ein. Dann klappt künftig der Zugriff besser.
Ich greife bereits mit dem hostnamen zu, aber wenn das problem auftritt, dann reagiert smb gar nicht mehr
Schade.
Dann kann ich die mit meinem laienhaften Wissen wohl doch nicht weiterhelfen.
Es gibt hier aber viele erfahrene Experten, die dir hoffentlich den richtigen Tipp geben.
Energiesparmodus aktiv? Deaktiviere ihn mal probeweise.
Es hat jetzt länger funktioniert, aber das Problem tritt weiterhin auf.
Was ist mit automatischem Abschalten der Syno, auch über Nacht, alles deaktiviert? Am besten die gesamte Enerfiesparfunktion mal ausschalten.
ist das WIndows Konto ein Onlinekonto? Sprich hast Du den Benutzer mit dem Microsoftkonto verknüpft?
Wenn Ja, dann erstelle einen neuen offline Benutzer und teste ob es dann geht...
Grüße
Waldek
Das Problerm muss ja nicht an der DS liegen sondern evtl auch am PC. Tritt das auch bei anderen PCs im LAN zeitgleich auf?
ich habe es noch nicht getestet. Wenn es wieder auftritt werde ich es mal von meinem linux laptop aus testen.
Also der Fehler ist jetzt 2 Wochen nicht aufgetreten bis heute, und es liegt an windows.
verdammtes windoof
