Kein Zugriff auf das NAS via Windows 10 Explorer
Winddancer
05. Apr 2009
wir haben eine DS1512+ im Einsatz. Als DSM Version läuft DSM 6.2.1-23824 Update 6.
Auf das NAS wird ausschließlich von Windows 10 Systemen zugegriffen (ca. 12 unterschiedliche Systeme).
Das SMB Protokoll ist auf Minimum "SMB2 und Large MTU" als Maximal Version "SMB3" eingestellt.
Von einem Windows 10 System (Version 1809 Build 17763.437) bekomme ich absolut keinen Zugriff auf das NAS.
Ich habe alle möglichen Varianten probiert. Ob mit Netzwerk Adresse \\NAS oder IP Adresse spielt hierbei keine Rolle.
Windows 10 möchte mich zunächst mit meinem Windows Online User Account anmelden. Das funktioniert natürlich nicht.
Ich kann jedoch als Option "Anderes Konto verwenden" wählen. Dort kann ich dann auch den Benutzernamen und ein Passwort angeben, erhalte aber keinen Zugriff. Nur eine Fehlermeldung.
Als Ergebnis bekomme ich nur diese Fehlermeldung:
Hat noch jemand eine Idee was ich noch versuchen könnte?
Vielen Dank im Voraus!
NSFH
09. Nov 2016
Mal in Win10 Explorer starten
Auf "Dieser PC" klicken
Oben auf "Netzwerklaufwerk verbinden" klicken
Anmeldedaten eingeben
Was passiert jetzt?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Kannst du auch zur Sicherheit auf der DS im DSM nachsehen, ob durch die vielen Fehlversuche dieser betroffene PC eventuell auf der "Blockierliste" gelandet ist?
Falls ja, von irgendeinem anderen PC ins DSM einsteigen und die IP von diesem PC wieder aus der Liste entfernen:
DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Sicherheit > Register "Konto" > ca. in der Mitte über Kontoschutz, da ist eine Schaltfläche "Freigabe-/Blockierungsliste ---> anklicken > Umschalten auf das rechte Register "Liste blockierter IPs" > schau mal ob der PC mit seiner IP in der Liste steht, falls ja --> Zeile markieren und oben Entfernen anklicken > Schließen > Übernehmen.
Winddancer
05. Apr 2009
Ist exakt dasselbe Problem. Das ist unabhängig davon ob ich das auf ein Laufwerk mappe oder die Adresse direkt eingebe.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Nochmal "Blockierliste" geprüft?
Winddancer
05. Apr 2009
Auf der Blockierliste ist kein interner Rechner zu finden. Aucht nicht der mit den Verbindungsproblemen. :/
NSFH
09. Nov 2016
Altes Win10 System mit dem SMB1 Problem?
Winddancer
05. Apr 2009
SMB1 habe ich testweise auf der Windows Installation aktiviert. Wobei es aber auch nicht zum Tragen kommt, da ich die SMB Versionen auf dem NAS angehoben habe.
Hatte es dann testweise alles auf SMB1 runtergestellt, aber auch so war eine Verbindung nicht möglich.
Windows probiert es ja erst mal mit den Credentials des angemeldeten Windows-Nutzers am PC, erst wenn dies fehlschlägt kommt überhaupt ein Anmeldedialog.
Ist bei dem einen PC, der nicht geht, der angemeldet Benutzer anders als bei den anderen (z.B. Microsoft-Account)?
Bei der Anmeldung als "Anderes Konto" musst du auch aufpassen, was du als Benutzername eintippst. Die vollständige Anmeldung besteht immer aus "<Domäne>\<Benutzername>". Entweder ist Domäne eine echte Domain oder der Rechername (quasi als Pseudodomain). Lässt man "<Domäne>" weg, nimmt er die aktuelle Domain des PCs (also AD oder Rechnername) als Default.
Probier es mal mit ".\<Benutzername>", damit deutest du an, dass du einen lokalen Benutzer meinst.
Am einfachsten fährst du immer, wenn du Benutzernamen/Passworte auf den PCs und der DS gleich hältst (falls du keine "echte" Domain hast). Dann kommt beim Zugriff keine getrennte Anmeldung mehr.
Edit:
Schau auch mal in "Anmeldeinformationsverwaltung" von Windows, ob sich da der betreffende PC irgendwas gemerkt hat. Wenn ja, lösch es.
Winddancer
05. Apr 2009
@Benares, danke. Der Login mit dem ".\<Benutzername>" hat mein Problem gelöst!
Besten Dank!
hape2013
26. Mai 2013
Der Tipp mit der Anmeldeinformationsverwaltung war Gold wert. Besten Dank !!!
