Hyper Backup Dauer Hyper Backup
Fredi69
22. März 2015
Ich mache einmal pro Woche ein Backup meiner DS-214play auf eine am NAS angeschlossene USB-Festplatte.
Es ändern sich pro Woche echt wenige Dateien (normaler privater Haushalt) es kommen ein paar Fotos hinzu aber sonst ändert sich wenig.
Trotzdem benötigt das Backup jede Woche ca. 12 Stunden, ist das normal, ich dachte nur Änderungen werden gesichert.
Danke für Eure Hilfe
Festplatte und USB sind USB3?
Welche Einstellungen sind gewählt? (Komprimierung, Verschlüsselung, Versionierung, etc)
Viele kleine Dateien (Fotos) brauchen länger. Laufen in der Zeit andere Pakete? Eventuell Indizierung im Hintergrund?
Mittlerweile dauert das Backup über 34 Stunden, kann man irgendwo detaillierter nachschauen, was wie lange dauert?
Um Antworten geben zu können, solltest du bitte die Fragen in Posting #2 beantworten.
An und für sich werden nur geänderte Dateien gesichert -> inkrementelle Sicherung.
34 Stunden für eine im privaten Haushalt übliche Sicherung ist nicht normal (ohne Antworten aus #2 zu kennen).
Vielleicht ist deine DS derzeit mit Indizierung der neuen Fotos beschäftigt? Wie sind die CPU- und RAM-Auslastungen derzeit?
Generell: HyperBackup öffnen (Menü oben links auf DSM-Oberfläche) und da siehst du - -wenn du links den entsprechenden Job angeklickt hast - die relevanten Infos (inkl. Fortschrittsbalken).
Ja, das sehe ich den aktuellen Fortschritt in % aber mehr auch nicht, gibt es kein Log wo man sehen kann was wie lange dauert?
Ich kann nicht nachvollziehen warum es so lange dauert, es läuft keine Indexierung.
Alle diese Fragen haben doch keinen Einfluss darauf warum es bei gleichen Einstellungen und Gegebenheiten jetzt mindestens drei mal so lange dauert, oder?
Festplatte USB (nicht USB3) war aber auch schon immer so.
Keine Komprimierung, Verschlüsselung und auch keine Versionierung.
Eine genauere Auflistung findest du im Protokoll, wenn du den Mauszeiger in die Spalte Ereignis stellst (mouseover) dann wird ein schwarzes Fenster eingeblendet wo du genau sehen kannst wieviele Dateien gesamt geprüft wurden, wieviele davon Neu hinzugekommen sind und wieviele geändert/aktualisiert wurden und deshalb in diesem Backupdurchgang gesichert wurden. Ebenso die Startzeit und das Ende dieser Backupaufgabe.
Da sehe ich:
Information,2019/03/24 00:00:05,SYSTEM,[Local to share][Local Backup Set 1] Backup task started.
dann folgen ca. 170 Warnungen wie:
Warning,2019/01/13 10:23:54,SYSTEM,[Local to share][Local Backup Set 1] File backup incomplete. (The file is a symbolic link.) [/volume1/photo/iPhone/Upload/@eaDir/IMG_20170301_201956.MOV/SYNOPHOTO_FILM_H264.mp4]
dann:
Information,2019/03/25 05:27:47,SYSTEM,[Local to share][Local Backup Set 1] Backup task finished successfully.
Also soweit ich das Erkennen kann, ist da ein Video vom iphone und dieses wird vermutlich konvertiert da es im @eaDir Ordner abgelegt wird/wurde aber aus irgendeinem Grund konnte Hyperbackup das Video (die Videos) nicht sichern.
Diese Warnungen können ignoriert werden, die waren auch schon da als das Backup in 4 Stunden erledigt war.
Wo kann ich denn sehen was wie lange dauert?
Ich habe es geschafft mein wöchentliches Backup wieder von über 2 Tagen auf 2 Stunden zu drücken.
Es war sehr mühsam herauszufinden, was da so lange dauert, anscheinend gibt es kein Log, hier hat zumindest niemand was dazu beitragen können.
Schlussendlich hatte ich Glück bei den Versuchen etwas auszuschließen, das Backup von meinem Desktop PC, welches über Norton 360 angelegt wird, war mittlerweile mind. 500 GB groß.
im Hyperbackup gibt es ein Icon mit Namen Statistics. Dort kannst du auswählen wann du eine Warnung bekommen sollst, also wenn zum Bsp die Quelle zu sehr anwächst oder Ziel zu viel beansprucht wird etc. Damit kann man dann etwa sehen was die quelle der möglich Probleme ist.
Die Zeiten stehen im Log vom Hyperbackup. Du musst auf das Protokoll-Icon klicken, direkt in Hyperbackup:
dort findest du allle Infos über deine bisher durchgeführten Backup, inklusive Beginnzeiten, Endzeiten, Rotationen, Versionslöschungen usw usw
Die Sicherungsstatistiken stehen nicht bei allen Backup Varianten zur Verfügung! Wenn du eine Variante verwendest welche dies anbietet so ist es das Icon zwischen Lupe und Einstellungen, zu finden rechts von der Schaltfläche "Jetzt Datensicherung durchführen":
Wie gesagt, diese Option steht nicht bei allen Varianten zur Verfügung. Bei der Sicherung auf eine zweite DS zB ist die Statistik abrufbar. Es kann aber auch sein, dass du nur das Icon "Bearbeiten" (=die 3 schwarzen Balken) siehst. Je nach deiner verwendeten Backupvariante.
