Ständige Aktivität der Festplatten - aber nur schreibend!
apfelmus
19. Jan. 2017
Meine 718+ mit 2x6TB ist seit über 8 Stunden dabei ständig irgendwas auf die Platten zu schreiben, aber ohne Netzaktivitiät und auch ohne nennenswerte Leseaktivität.
Weiss jemand was da vor sich geht? Ist das normal? Wieso nur schreibend, wo kommen diese geschriebenen Daten denn her?
Der Performance-Manager zeigt für die komplette Nacht eine Leserate von Disk1 von nur ca. 20KB/s, Disk2 meist 0. Die Schreibrate ist dagegen konstant bei 5-6MB/s (Megabyte!) für jede der beiden Platten. Das Gerät knötert auch deutlich hörbar vor sich hin. Die Netzaktivität war in diesem Zeitraum nie über 1KB/s.
Ansonsten scheint das Gerät normal zu funktionieren...
Gruss
Martin
Und was sagt der Ressourcen-Manager dazu (siehst du unter Menü oben links)?
Vielleicht die Indizierung deiner Mediendateien?
Meinst Du den TaskManager? Wenn ich den nach CPU-Time sortiere dann ist "Cloud Station Server" ganz oben, gefolgt von "Task Scheduler", "DSM Internal Service" und "System Monitor Deamon".
Der "Task Scheduler" ist der einzige mit höherer Schreibaktivität, derzeit 2-3MB/s. Die Festplatten werden beide nach wie vor mit 5-6MB/s beschrieben.
Wenn ich den "Task Scheduler" aufklappe dann sehe ich ganz oben (meiste CPU-Zeit): synorecycle (von dem auch die Schreibaktivität ausgeht), gefolgt von synocrond, crond, synoschedtask, synoschedtask. Die letzten 3 mit CPU-Zeit von 0.
Die Indizierung meine ich abgeschaltet zu haben, weiss aber spontan nicht mehr wo. Ist mir auch schleierhaft wie ich Daten indizieren will wenn ich sie nicht lese!
Hoffe das hilft...
Gruss
Martn
Geht das vielleicht in Richtung Versioning? Hier mal ein Beitrag dazu...
https://www.netzroot-it.de/software...kingdirectory-hoher-speicherplatzverbrauch-67
Heinz,
danke für den Hinweis. Ich habe Versioning aktiviert auf der Cloud, aber das scheint mir nicht das Problem zu sein:
- ich habe kein Problem mit dem Speicherplatz, wie in dem Link beschrieben
- der dort erwähnte Ordner ist bei mir leer
- der Ordner befindet sich auch nicht auf dem NAS sondern auf dem Mac
- das NAS schreibt nur, aber liest so gut wie nichts.
Ich habe mal nachgerechnet: Bei 4TB Daten auf dem NAS, das sind 4 Millionen MB, und einer Schreibrate von 6MB/s, müsste er spätestens in 8 Tagen durch sein, womit auch immer... :-/
Gruss
Martin
Hat niemand eine Idee?
Hier mal das Protokoll aus dem Ressource Monitor der letzten Tage.
Ich verstehe das nicht - ständiges schreiben, ständiges wurschteln der Platten, praktisch keine Leseaktivität und auch keine Netzaktivität.
Was zum Teufel soll das?
Gruss
Martin
Hinweis: die vertikalen roten Striche sind Artefakte vom Browser. Die Lese-Peaks enstanden beim Einbinden eines weiteren Rechners in die Cloud, wodurch die ganzen Daten erstmal wieder runtergeladen wurden.
Datenraten sind bei Lesen und Schreiben 10MB/s pro horizontalem Teilstrich.
Können wir bitte mal ein Foto sehen von:
DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Aufgabenplaner und noch ein Foto bitte von:
DSM > Hauptmenü > Speichermanager > Speicherpool > Register "Datenbereinigung" und zu guter letzt von:
DSM > Hauptmenü > Speichermanager > HDD/SSD > Register "Test Planer"
Vielen Dank.
Gerne, siehe anbei. Mein System habe ich auf Englisch laufen, Datenbereinigung=Data Scrubbing?
Gestern Abend habe ich versuchshalber das Versioning auf den Shared-discs komplett abgeschaltet, ohne Effekt. Dann habe ich um 7 Uhr Morgens ein Reset abgesetzt, mit dem Effekt dass die Leseaktivität für 3 Stunden beinahe zum Erliegen kam - wenn auch nicht vollständig. Danach giengs wieder los wie gehabt.
In Anhang nochmal ein akuteller Screenshot des Ressource Monitors. Merkwürdigerweise beträgt die an der Cursorposition (dort wo der dicke senkrechte rote Strich ist) angezeigte Datenrate für Disk2 6,8MB/s, obwohl laut Graphik und auch gehörmässig in dieser Zeit die Aktivität sehr gering war und der "Total" auch nur 47,8KB/s anzeigt. Ein Bug des Ressource-Monitors?
Gruss
Martin
Kann es die Datenträgerbereinigung gewesen sein? Die läuft bei dir laut Voreinstellungen nur in der Zeit zwischen 00:00 Uhr bis 06:00 und in den Hinweisen zur Datenbereinigung steht, dass beim vorzeitigen beenden der Datenbereinigung der Prozess wieder von vorne begonnen wird. Ansonsten ist zwar einiges geplant, aber das meiste kommt erst Ende März, Anfang April bei dir zum Einsatz.
Beim Data-Scrubbing habe ich die Schedule jetzt "disabled" - mal sehen was passiert.
Ich habe mir da auch schon Gedanken gemacht. Wenn ich dieses Scrubbing richtig verstehe müsste es jedoch eine Lese-Aktivität sein, keine Schreibaktivität.
Gruss
Martin
Beim Data-Scrubbing habe ich die Schedule jetzt "disabled" - mal sehen was passiert...
Ergebnis: nix ist passiert, es hat sich bis jetzt nichts geändert.
Hat denn niemand sonst das Problem?
Begonnen hat es übrigens mit dem Einrichten des Cloud-Servers. Was ja aber kein Grund sein kann aus dem Nichts heraus ständig etwas auf die Festplatten zu schreiben.
Gruss
Martin
Inzwischen konnte ich herausfinden welcher Prozess dahintersteckt: der Mülleimer!
Wenn ich das NAS einem Reset unterziehe hört die Schreiberei auf. Sie fängt aber wieder an wenn die nächste Leerung des "Recycle Bin" angestossen wird. Das war Montag Morgen um 01:00. In den Recycle-Ordnern war so gut wie nichts, aber jetzt (Dienstag Nachmittag) wird immer noch geleert...
Kann doch wohl nicht normal sein, oder? Wie lange dauert das denn normlerwerweise?
Gruss
Martin
ahhhhhhhh ok Danke für die Info. Ich meine, dass dieses Phänomen schon einmal bei irgendeinem DSM Update aufgetreten ist und danach von Synology behoben wurde. Eventuell haben sie jetzt wieder das gleiche Problem mit dem neuesten Update vom DSM?
Ich müsste mal im Forum suchen, da gab es schon mal Berichte darüber. Ist aber etwas länger her.
ahhhhhhhh ok Danke für die Info. Ich meine, dass dieses Phänomen schon einmal bei irgendeinem DSM Update aufgetreten ist....
scheinbar tritt es nun wieder auf: hier die Antwort die ich wegen dieser Sache heute vom Synology-Support bekam. Sie arbeiten daran... Luschtig!
Ist dieses BTRFS ein Synology Spezialformat?
Gruss
Martin
Dear Customer,
thank you for your message.
After a brief consultation with the development department, I can inform you that this is already a known behavior, when using BTRFS. Unfortunately, there is no improvement right now. Please deactivate the scheduled task and empty the recycle bins manually with a user from the admin group. It will be improved in later versions.
If you have any further questions, please do not hesitate to contact us.
Kind regards from Düsseldorf
Moin, das Problem tritt bei mir jetzt auch auf. Hat jemand eine Idee? Gibt es Neuigkeiten hierzu?
bei mir wurde ein ähnliches Verhalten, allerdings Lesen, nicht Schreiben, durch den Virenscanner ausgelöst. Dieser hat für das gesamte NAS 4 Tage gebraucht und da der Prozess wöchentlich ausgeführt wurde, gab es mir entsprechend das Gefühl, dass die Festplatte immer rattert (zumal ich an den anderen drei Tagen nicht im Homeoffice bin). Habe nun Smart Scan aktiviert (nur neue/geänderte Dateien scannen) und hoffe, dass es damit besser klappt
