Power Button defekt RS3614xs+
Jimi21
08. Jan. 2016
wir haben bei unserer Rack Station RS3614xs+ das folgende Problem:
Die RS wurde transportiert, wozu aus Platzgründen die Frontpanels links und rechts abgeschraubt wurden.
Das linke Panel (an dem der Power Button und die Status-LEDs sind), konnt nicht ganz entfernt werden, nur etwas "umgeklappt", da hier natürlich das Bandkabel dranhängt.
Leider ist dieses Kabel beim Transport abgerissen und lässt sich so einfach auch nicht reparieren.
Nun können wir die RS nicht mehr einschalten. Auch ein kurzes oder längeres Drücken des Reset-Buttons auf der Rückseite hat keinen Effekt.
Gibt es eine Möglichkeit, die RS anderweitig zu starten, bzw., den Power Button zu reparieren/ersetzen?
Vielen Dank!
Falls WOL aktiviert ist im DSM könntest du es darüber versuchen, kann aber auch sein, dass das nach Trennen der Versorgungsspannung auch nicht mehr funktioniert.
Reparieren kann man vieles. Dazu müsste man aber wissen wie der Schaden aussieht.
Ich kenne die DS von euch nicht von innen. Kann man das nicht überbrücken?
Anderer Weg: Vielleicht bekommt man die defekten Teile von Synology und kann es auswechseln. Ticket bei Synology schon mal aufgemacht?
Nach dem Trennen der Netzspannung geht WOL leider nicht mehr.
So sieht bei meiner RS3617xs das andere Ende vom Flachband aus. Das ist nur eine dünne Folie auf der die Leiter als dünne Kupferschicht aufgebracht ist. Je nach dem wie dein beschädigtes Flachband aussieht ... könnte man durchaus versuchen die Stelle vorsichtig zu flicken. Die leiterbahnen vorsichtig ankratzen bis Kupfer zu sehen ist und die Stelle vorsichtig verzinnen ... eventuell reicht auch Leitsilber wie man es zur Reparatur von Heckscheibenheizungen im PKW kennt, aus.
Mein Kabel ausbauen und durchmessen möchte ich nicht :o ... sonnst hätte ich dir gerne gesagt welche zwei Kontackte man brücken muss um die RS zu starten.
8 Leitungen für 4 Dinge (LED und Taster) ... lässt erstmal vermuten, dass je Zwei zu Einem gehören und vermutlich auch nebeneinander.
Wenn du einen Widerstand ~1k? hast, dann einfach die beiden äußeren Kontakte der Buchse auf dem Mainboard damit verbinden, also die entweder die beiden Nebeneinanderliegenden an dem einem Ende oder die Beiden an dem anden Ende.
Der Widerstand sollte groß genug sein, falls du einen LED-Ausgang erwischst, oder Leitungen verschiedener LED/Taster verbindest.
Und er müsste klein genug sein, um den Ein-Taster (Kurzschluss) zu ersetzen, also auszulösen.
Im Prinzip könntest du auch jeweils zwei beliebige Pins verbinden, bis du die richtigen Leitungen findest.
Aber das Kabel zu reparieren wäre natürlich einfacher sicherer.
"Verzinnen" mit Lötkolben natürlich mit kleiner Temperatur, wegen dem Plasik. ;) oder einfacher etwas das "kalt" verwendet weden kann.
https://www.watterott.com/de/Electric-Paint-Pen-10ml
Leitfähige Pasten und Stifte gibt es inzwischen Viele.
https://www.bonedo.de/artikel/einzelansicht/blog-mein-kabel-ist-kaputtdann-mal-dir-ein-neues.html
Vielen Dank für Eure Antworten!
Leider ist das Kabel direkt am Front-Panel abgerissen, wo man kaum drankommt, deswegen erscheint mir eine Reparatur sehr schwierig bis unmöglich (habe leider gerade kein Foto dieser Stelle, aber werde ich nachliefern).
Ich werde wohl erst noch auf Synologys Antwort warten und sonst das mit dem Überbrücken ausprobieren.
Melde mich, wenn es läuft.
Wie gesagt, du kannst dir ja auch einen "Ersatz" basteln.
* erstmal die nötigen Pins an der Buchse suchen und dann kannst dir dann auch einen beliebigen Taster dranhängen.
Der Synology-Support hat sich nun gemeldet.
Es gibt leider kein offizielles Ersatzteil aber sie werden schauen, dass sie uns eines aus einem defekten Gerät zur Verfügung stellen können.
Das Verhalten und die Vorgehensweise finde ich sehr lobenswert.
