Anleitung Wordpress Installation? Hilfe!!
toppen
05. Jan. 2010
Hallo!
Ich habe eine DS109 und würde gern WORDPRESS zum Laufen bekommen. Hab allerdings keinen Plan. Kann mir jemand von Euch helfen, oder gibt es irgendwo eine deutsche Anleitung?
Bin für jede Hilfe dankbar!!
zip-Archiv von Wordpress in ein Unterverzeichnis unter /volume1/web entpacken. Dann im Browser die URL aufrufen und das Installationsscript sollte ausgeführt werden.
Wichtig: Vor der Installation von WP eine Datanbank für Worpress und einen DB-Benutzer für Wordpress erstellen. Diese Angaben müssen beim Installationsscript gemacht werden.
Danke erstmal. Jetzt folgende Frage:
Welche URL rufe ich auf? ...\web\'verzeichnis'\??
Und wie geht das mit der Datenbank? Hab bis jetzt nur den Haken bei "SQL-Aktiviert" gesetzt.
Das PHPMYADMIN habe ich installiert. Welchen Benutzer und welches Passwort muss ich dort eingeben?
Ah "root" und kein Passwort. Wie lege ich jetzt die DB an?
Username: root
Passwort: keines
Du kannst das dann im PhpMyAdmin ändern. Drauf zugreifen kannst du über http://DiskStation/phpMyAdmin
Edit: Da war wer schneller :D Die DB für Wordpress sollten doch automatisch angelegt werden, oder nicht? Sonst wirst du ja wahnsinning, das sind ein paar Tabellen...
Soweit bin ich gekommen. Aber wie nenne ich die und welche Parameter gebe ich ein? Bin da etwas hilflos.
als namen kannst du z.b. wordpress der einfachhalber angeben mehr brauchst du erstmal nicht alles andre wird von wordpress erledigt
Klasse, klappt. Dort gebe ich jetzt die Daten der DB ein, die ich zuvor angelegt hab??
Er sagt nämlich irgendwas mit dem localhost...
Kannst du "irgendwas" noch genauer deifnieren?
Hat schon geklappt. Hatte mich beim User vertippt.
Installation erfolgreich. Unter welcher Adresse komme ich jetzt dort hin?
Ich bleibe an der Stelle haengen, dass ich zwar intern das Blog sehen kann, aber nicht von extern ueber meine Dyn-DNS-Adresse.
"http://localhost/wordpress" funktioniert
"http://dyndns-adresse/wordpress/" funktioniert nicht
Muss ich auf der DS noch irgendwie etwas freischalten, damit das Blog nach extern angezeigt wird?
Das ist derzeit ein wenig verwirrend fuer mich. Man muss an vielen Stelleschrauben im System etwas aendern und z.Z. ergibt das fuer mich noch nicht ein rundes Gesamtbild...
Ich habe "Web Station" unter Netzwerkdienste aktiviert. Muss ich noch irgendwo etwas aktivieren?
FTP z.B. klappt ja von ausserhalb. Auch komme ich von extern auf meine Konfigurationsoberflaeche der DS...
Eine localhost Adresse zeigt immer auf den PC der die Abfrage ausführt. Ist synonym zu 127.0.0.1
Testest du den externen Zugriff wirklich von aussen? Viele Homerouter können nicht damit umgehen wenn aus dem LAN Anfragen auf die dynDNS Adresse gehen sollen.
Schick mir doch mal deinen dyndns Host per PN dann guck ich mal von aussen.
Grundsätzlich hast aber schon via Router auf Webseiten deiner DS zugreifen können? Ich frage das, weil es nicht dabei steht, ob der Teil schon geht.
Ansonsten gibt es meist irgendwo in den Konfigurationsdateien von Blog- und CMS-Anwendungen oft eine Eintragung, wie deine Webseite heißt (um interne Verlinkungen auch gut hinzubekommen). Es mag sein, dass du da was noch einstellen musst.
Manchmal machen sich auch Leute ihre DS vor Zugriffen von außen sicher ... mit .htaccess oder httpd.conf-Einträgen. Haste vielleicht auch gemacht und erinnerst dich grade nicht mehr daran ...
Itari
Grundsätzlich hast aber schon via Router auf Webseiten deiner DS zugreifen können?Ich frage das, weil es nicht dabei steht, ob der Teil schon geht.
Nein, ich hatte bisher keine Webseiten online. Das Blog soll der erste Versuch sein...
Was von aussen auf jeden Fall geht ist FTP, also direkt ueber die dyndns.org-Adresse aufgerufen. Daher nehme ich an, dass ich von aussen Zugriff auf den Server habe.
Werde mir aber noch einmal das Portforwarding anschauen, ob's da evtl. nicht weiter geht...
Manchmal machen sich auch Leute ihre DS vor Zugriffen von außen sicher ... mit .htaccess oder httpd.conf-Einträgen. Haste vielleicht auch gemacht und erinnerst dich grade nicht mehr daran ...Itari
Das habe ich meiner Meinung nach nie getan.
