Mail Server Mail Server verwirft mehr als die Hälfte der Mails beim Empfang
Kirito3001
Gesperrt
25. Aug. 2017
Ich habe für meine Mutter geschäftlich einen MailPlus Server eingereichte und hab alles so gemacht wie es iDomiX erklärt hat und alles hat auch funktioniert.
nun fängt DKIM und SPF Mail ab Begründung :
milter-reject for END-OF-MESSAGE. 5.7.0 DKIM signature processing failed
reject RCPT for 550 5.7.1 <****>: Recipient address rejected: Message rejected due to: SPF fail - not authorized. Please see http://www.openspf.net/Why?s=mfrom;...unce.mail.immowelt.de;ip=194.25.134.83;r=****
reject RCPT for 450 4.1.8 <noreply-angjlletbzdz7fnuonduzbvlp5ma2jjrdrjnp3jlcadr6n@jembutssiji.me>: Sender address rejected: Domain not found
und die Versender erhalten diese Mail :
*** MAILVERSAND FEHLERBERICHT ***
von Host .
Betreff: test mail
Absender:
Der Mailversand zum folgenden Empfänger ist endgültig gescheitert:
Letzter Fehler: 550 5.7.0
Erklärung: host ********* [87.140.21.102] said: DKIM signature
processing failed
Auszug aus dem Session-Protokoll:
... während der Kommunikation mit dem Mailserver ********** [87.140.21.102]:
>>> DATA (EOM)
<<< 550 5.7.0 DKIM signature processing failed
Ich musste DKIM und SPF abgeschaltet ,damit wieder alle Mails ankommen!
Ich dachte DKIM SPF und DMARC dient der Sicherheit:confused:
kann da mir jemand helfen ???
Ich hab bei Synology Support-Tickets erstellt
:mad:hier bekommt man ja nie eine Antwort:mad:
Junge.... halt den Ball mal schön flach... das hier ist ein Forum von Leuten die das freiwillig und für lau machen, nicht der offizielle Syno-Support. Wenn Du einfach nur null Plan von der Mailthematik hast, solltest Du schlichtweg die Finger davon lassen! (selber ":mad:")
"Message rejected due to: SPF fail" vielleicht liest Du Dir erstmal an, was genau ein SPF-Record ist, dann verstehst Du vielleicht auch, warum die Mails nicht ankommen bzw. abgelehnt werden... DKIM ist dann noch ein ganz anderes Thema...
In diesem Sinne... viel Erfolg :o
Oh je, ich glaube, hier fehlen diverse Grundlagen. Einen eigenen Mailserver ohne Grundkenntnisse zu betreiben - ohne Relay - und dann auch noch geschäftlich! - ist alles andere als trivial. Wahrscheinlich wirst Du schon auf diversen Blacklists gelandet sein - und wirst Dich wundern, warum Deine Mails / oder die Deiner Mutter gar nicht mehr ankommen (z.B. bei t-online.de, bei der man sich häufig explizit freischalten lassen muss...). Ich kann nur dazu raten, betreibe deinen Mailserver lieber als/über einen Relay eines richtigen Mailanbieters. Die Funktion ist ja im Synology-Mailserver vorhanden. Damit ersparst Du Dir wirklich wesentlichen Admin-Aufwand.
Schonmal einen Test gemacht, wie Deine/Eure Mails von Empfänger-Mailprovidern überhaupt behandelt werden? (z.B.: www.mail-tester.com)
Nur mit dem Empfang hatte hatte ich Probleme !!!!
Was hat das mit Mailthematik zu tun du eingebildetes ************* *********
Wenn Du die Probleme "hattest", scheint ja nun alles in Ordnung zu sein.
Dafür scheinst Du aber andere Probleme zu haben - die, schlage ich einfach mal vor, solltest Du woanders ausleben und dem Forum den Quark zu ersparen.
