Grundsatzfrage: Wo genau kommt der Router ins Spiel beim Multimedia Streaming?
fritte
26. Aug. 2008
vielleicht eine recht dumme Frage, aber wann und wo genau kommt der Router ins Spiel beim Multimedia Streaming?
Mein Router steht im Flur und ist nur über eine WLAN Brücke mit einem 10/100 Switch mit meiner DS (107+) und PS3 verbunden. Wenn ich mit meiner PS3 auf die DS zugreifen will, muss doch der Router der PS "sagen", an welcher IP sich die DS befindet - sprich in meinem Fall die Strecke über WLAN zurücklegen.
Wenn das so stimmt, kann dies zu Performance einbrüchen kommen?
Wenn das nicht stimmt, würde dann ein Gigabit LAN Switch noch einen Performance-Schub bringen?
Danke!
Wenn DS und PS3 am selben Switch hängen, hat der Router nix damit zun. Initial vergibt er evtl. die IPs per DHCP danach bekommt er von dem Trafiic zwischen DS<->PS3 nix mit.
gruss
dude
Ein Gigabit Switch würde einiges bringen. Sofern die PS3 gigabitlan unterstützut. K.a. ob sie es kann.
Der Router selber hat mit dem Streamen in deinem Fall garnix zu tun. Beide Geräte befinden sich ja im selben Netz. Der Switch wertet einfach die MAC Adressen auf und kann das Datenpaket zu ordnen. Du könntest den Router auch abklemmen und das Streamen würde dennoch funktionieren. Sofern du beide Geräte manuell mit passenden IPs austattest.
Die PlayStation hat leider nur einen 100 Mbit Anschluss
Ich weiss ja nicht woher Du Deine hast ;) aber meine kann 10/100/1000. Und ist auch im Gigabit Modus im Betrieb. Funktioniert problemlos.
gruss
dude
ich denke auch das die Ps3 Gigabit Ethernet hat, steht zumindest so:
Alle Modelle inklusive Blu-ray/DVD/CD-Laufwerk, HDMI 1.3a, Bluetooth 2.0 und Gigabit-Ethernet
auf dem PS3 Wiki (http://de.wikipedia.org/wiki/PlayStation_3
Muss ich beim Kauf eines Gigabit Switches etwas beachten? bei den Twisted Pair - Kabeln?
jepp, du solltest dann 6er Patchkabel verwenden.
was ist denn die besonderheit eines "6er Patchkabels" bzw. warum benötige ich dieses (die Länge ist max 1m)?
Danke
6er Patchkabel ist besser geschirmt ;)
Äussere Einflüsse/Störungen kommen schlechter rein.
naja, bei wirklich nur einen Meter sehe aber jetzt wirklich kaum einen Grund, warum Cat5 nicht auch gehen würde.
Ausserdem ist das aktuelle cat5 (früher nannte man es cat5e) auch gigabit fähig.
gruss
dude
gibt es denn auch cat5 kabel, die nicht gigabit-fähig sind? Ich frage nur, weil ich einfach mit meinem neuen 1Gbit Switch mit meinen alten 1m-Cat5(?)-kabeln weiternutzen würde.
Jetzt schau dir das Kabel mal an und falls alle acht Adern genutzt werden, kann man es auf jeden Fall mal testen.
soll das bedeuten, dass ein Twisted Pair Kabel nur dann 1GBit-fähig ist, wenn alle 8 Adern genützt werden?
Für 10Mbit reichen 2 Adern, 100 braucht 4 und 1000 braucht alle 8 adern.
Daran kannst du ganz einfach erkennen, was das Kabel kann.
Das ist wohl richtig. Bei einem Meter merkst du nichts.
Aber wenn ich ein Gigabit-Netz einrichten würde,
dann doch vorausschauend auf die anderen Komponenten, die eventuell später mal dazu kommen könnten.
Und dann wieder neue Kabel kaufen ?
Gruß Jochen
Kabel kaufen ist die einzige Konstante für die Zukunft ;)
Ernstlich, die 10GB-Netze stehen vor der Tür. Wenn du ein Haus bauen würdest, dann wäre die einzige wirklich gute Empfehlung 2-3cm dicke Leerrohre zu verlegen; dann kannst immer das Medium einfach neu verlegen, was gerade benötigt wird.
Itari
Gruß Jochen
Warum "wieder"?
Er hat schon eins.
danke , ja habe schon einige und alle scheinbar mit 8 Adern, was bei 1m für mich auch OK ist. danke euch für die hilfe
