Gibt es Cache Services, die sich für Privat NAS eignen?
LocoJoe
16. Dez. 2017
bei mir werkelt eine DS918+ und trotz meines relativ guten Uploads (SVDSL 40 Mbit/s) kommt es relativ häufig zu Buffering beim Streaming in manche entfernte Netzwerke. Dies ist unabhängig davon, ob es sich um Traffic von Filestation, Moments, Plex oder der Video Station handelt. Speedtests an meinem und dem entfernten Anschluss ergeben jeweils ausgezeichnete Ergebnisse. Bei der Übertragung von meiner DS auf den entfernten Standort ergeben sich jedoch deutlich geringere Bandbreiten (<20 Mbit/s). Das Problem scheint also zu sein, dass irgendwo auf der Route ein Knoten überlastet ist, oder? Dafür spricht auch, dass es an Anschlüssen meines Anbieters keine Probleme gibt.
Nun frage ich mich, ob es möglich und sinnvoll ist den Traffic meiner DS über einen Server, der optimal angebunden ist, zu cachen. Gibt es dafür eventuell interessante Dienste bzw. Erfahrungen?
Man kann einen SSD-Cache einrichten (NurLese oder SchreibLese).
Die DS918+ hat unten sogar bereits zwei M.2-Slots für NVMe-SSD verbaut. Es lassen sich aber auch SATA-SSD in den normalen Slots oder bei manchen Modellen eine SSD-Erweiterungskarte mit zwei M.2/NVMe-Plätzen einstecken (oder dort alternativ auch eine 10 GBit/s-LAN-Karte).
Bzw. allgemein SSD statt Festplatten ginge auch.
Mehr RAM und dort mehr Platz für den FileCache des Systems, könnte auch schon helfen.
Aber erstmal mußt du schauen wo es genau hängt, denn wäre RAM/CPU/Software der Flaschenhals, dann bringt eine schnellere Festplatte auch nicht viel.
Knoten mittendrin: Ich würde das im Bereich von 20 bis 40 MBit/s fast schon ausschließen. Das müsste dann auch schwankend sein, z.B. am frühen Abend eher, morgens um 4 Uhr eher weniger.
Vielleicht kannst du mittels Speedtest feststellen, ob der Anschluss bei deiner DS oder der andere Anschluss das Problem ist und dem Anbieter jeweils auf die Füße treten.
Vielleicht hilft z.B. bei Filmen ein höherer Cachewert um das Problem zu beseitigen bzw. wenigstens massiv einzudämmen.
@peterhoffmann Die Geschwindigkeit schwankt tatsächlich und tritt i.d.R. nur zu Verwandten mit Kabelanschluss auf. Wobei diese trotzdem weit über 40 Mbit/s im Download bei speedtest.net erreichen. Nur eben zu meinem Server nicht. Um der ganzen Sache weiter auf den Grund zu gehen, hoste ich auch den HTML5 Spendetest auf meiner DS. Dieser bestätigt meine Erfahrungen. Die meisten DSL Anschlüsse erreichen die vollen 40 Mbit/s, während einige DSL Anschlüsse und die meisten Kabelanschlüsse diese Geschwindigkeit nicht erreichen. Das schwankt dann meistens zwischen 1 und 20 Mbit/s. Das lässt sich auch unmittelbar nacheinander reproduzieren.
