Rechteproblem/-vergabe via AFP/SMB
DANGEROUS
21. Feb. 2019
Liebe Community,
ich bin neu hier und überhaupt das allererste Mal in einem Forum angemeldet.
Ich betreiben eine DS1517+ mit DSM 6.2.1-23824 Update 4 in einem reinen Apple Netzwerk als File-Server. Dafür gibt es mehrere Benutzer und Gruppen, denen wiederum einzelne Freigaben erteilt wurden.
Freigabe1 auf Volume1 - Gruppe1 hat volle Lese- und Schreibrechte. Mehrere Benutzer sind Teil der Gruppe
Wenn nun Benutzer1 via AFP oder SMB vom Mac aus Ordner und Daten erstellt werden fehlerhafte Rechte vergeben, was dazu führt, dass Benutzer2 aus der selben Gruppe ganz unterschiedlich mal gar nichts sehen kann, manchmal aber Lese-, aber keine Schreibrechte bekommt.
Ich bin mit diesem Problem sage und schreibe bereits seit Oktober mit dem Synology Support im Gespräch und der letzte Stand ist, daß das halt so sei und ich einfach immer wieder auf der Station die Rechte neu verteilen soll. Hier die aktuelle Antwort aus dem Support:
Es ist in der Tat so, dass sie ,wenn sie dann einen neuen Ordner dort anlegen sie die Berechtigungen wie sie beschrieben haben wieder rekursiv z.b von dem Hauptordner aus auf die Ordner anwenden müssen, damit die Nutzer der Gruppe darauf zugriff haben.
Das kann doch nicht wahr sein. Hat jemand von Euch eine Idee, was zu tun ist oder wo mein Fehler liegt?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Beste Grüße,
Christian von DANGEROUS.
Hey Leute, gibt es wirklich keine Lösung für mein Problem? Ich hätte geschworen, daß es sich bei dieser Art von Gruppenrechten um eine Basisfunktion handelt, aber scheibar kann mir der Synology Support nicht helfen und von Euch Cracks kommt auch nichts? Was mache ich falsch? Helft mir! ;-) Bitte. Danke. Gruß, Christian
Rechte werden von oben nach unten vererbt, da geht eigentlich nie was schief. Daher kann ich deine Problematik gar nicht nachvollziehen.
Kann es vielelicht sein, dass du den einzelnen Nutzern Rechte zugewiesen hast und das gleiche nochmals in den Gruppen? Das führt nur zu Verwirrungen.
Einzelen Nutzer haben gar keine Rechte sondern erhalten diese ausnahmslos über die zugeordnete Gruppe.
Ist es erforderlich AFP und SMB gleichzeitig laufen zu haben? Ich würde auf reinrassiges SMB umstellen!
Ja das kann gut sein. In den meisten Benutzern sind Rechte bei „Berechtigungen“ und bei „Applikationen“ gesetzt. Die habe ich jetzt sämtlich entfernt und warte mal einen Tag ab. Ich melde mich wieder. Danke.
Jetzt sind alle Rechte aus den Benutzereinstellungen raus. Das Problem existiert aber noch immer. Wenn BenutzerA aus der Gruppe eine neue Datei anlegt, dann bekommt diese die Rechte:
Eigentümer: BenutzerA
Berechtigungen: BenutzerA - Custom (lesen und schreiben ohne löschen), users - lesen, alle - lesen
Wenn ich mir die vererbten Rechte anzeigen lasse, dann ist die Gruppe mit lesen und schreiben dabei und auch administrators. Wenn ich die Berechtigung eines anderen Benutzers aus der Gruppe prüfe, dann darf dieser nur lesen.
Vererbt wird, was in der obersten Stelle, also der Freigabe des Ordners eingestellt ist.
Will man das an beliebiger Stelle im Verzeichnisbaum ändern muss man dort die Einstellungen endgültig machen und kann ab dort neue Rechte vergeben.
Die Rechte von Users sind nicht interessant (nicht weiter beachten!) sondern die Rechte, die die Gruppe A bekommen hat! Users also unverändert im Original lassen!!!
Hab vielen Dank für Deine Hilfe. Jetzt hat der Synology Support in Frankfurt meinen Fall nach Taiwan weitergestellt. Die dortigen Entwickler haben eine falsch gesetzte Einstellung gefunden und entfernt. „Standard Unix-Berechtigungen anweden“ in den AFP Erweiterten Einstellungen. Die soll das Problem wohl verursacht haben. Bis jetzt läufts korrekt! Wenns so bleibt bin ich sehr happy! Vielleicht hilft das ja jemand anderem!
Genau deswegen hatte ich geschrieben sich entweder von AFP oder SMB dauerhaft zu trennen. Beides zu nutzen macht keinen Sinn mehr!
Vielen Dank für den Hinweis, aber das hat ja hiermit nichts zu tun. Ich nutze ja die ganze Zeit nur AFP.
Dann hättest du vielleicht den Titel anders nennen können.....
Ja ok, aber der Titel bezog sich darauf, daß ich auch mit SMB solche Probleme hatte. Anyway, Fall gelöst, User glücklich. Vielen Dank für die Hilfe.
