DSM 6.x und darunter Voume hinzufügen Raid Typ ändern
Schlumperdix
25. Feb. 2019
Ich bin neu hier und hoffe ich schreibe im richtigen Forenbereich.
Ich habe eine Synology DS 218J mit einem verbauten 6TB Laufwerk. Das Volume läuft im Raid Typ SHR. Dieses wurde bei der Installation automatisch so erstellt. Zumindest kann ich mich nicht erinnern, dass ich das irgendwo festgelegt hätte, denn es war von vorne herrein klar, dass ich keine Datenredundanz benötige..
Jetzt soll eine zweitte HDD hinzugefügt werden gleicher Größe. Da ich aber sowieso externe Backups habe, möchte ich den Raid Typ SHR gar nicht verwenden, sondern stattdessen JBOD.
Im Bereich Speicherpool habe ich aber keine Möglichkeit den Raid Typ zu ändern. Die Option ist ausgegraut (Das zweite Laufwerk ist noch nicht eingebaut)
Die Frage ist jetzt:
Kann ich die Option erst nutzen wenn die zweite Platte eingebaut ist? Ich möchte nicht einfach blauäugig die zweite Platte einbauen und dann den Salat haben, weil ich vorher was hätte einstellen müssen. Ist es überhaupt möglich den Raid Typ zu wechseln.
Ich google schon ne halbe Ewigkeit und komme einfach auf keinen grünen Zweig.
Oder muss man das Volume löschen und ein neues erstellen? Was passiert dann mit den Daten? sind die dann weg und müssen erneut aufgespielt werden?
Ich weiß... Fragen über Fragen. Leider findet man nichts wirklich brauchbares für einen Neuling im Synology Level :-)
Würde mich über Aufklärung freuen.
Das kannte ich schon und beantwortet leider keine meiner Fragen.
Die Fragen wären ob es die Möglichkeit zum ändern des Raid-Typs erst gibt wenn die zweite Festplatte verbaut wird, da die Option jetzt gar nicht (wie in der Anleitung zu lesen) zur Verfügung steht. Sie ist ausgegraut. Ich möchte mir nicht irgendwas kaputt machen wenn ich es vor dem Einbau hätte retten können.
Und die Frage was passiert wenn man ein Volume entfernt. Werden die Daten dann gelöscht, oder kann man einfach ein neues Volume erstellen mit einem anderen Raid Typ. Oder muss man den Speicherpool entfernen und einen neuen mit einem anderen Raid Typ erstellen. Ich finde dazu keine zufriedenstellende Information.
Würde mich über konstruktive Antworten freuen die für einen Neuling taugen.
Um ein JBOD zu erstellen müssen beide Platten im System verbaut sein und bestehend Volumen / Speicherpools gelöscht werden. Ja, die Daten gehen dabei auch verloren.
Du kannst die zweite Festplatte auch einbauen und als zweites SHR oder Basic Volumen einrichten. Ist dann halt volume2. Das muss man selbst entscheiden, ob man mit so einem getrennten zweiten Volume leben kann. Ich kanns.
Vielen Dank für die Antwort.
Also ein zweites getrenntes Volume zu haben... da kann ich ohne weiteres mit leben. Hätte ich sowieso so eingerichtet. Das einzige was mich gestört hätte ist die Sache das die Daten auf beiden Platten wild verteilt werden und sobald eine Platte kaputt ist der Datenverlust global ist.
Dan mache ich mich mal an den Einbau.
Das gilt ja so nur für RAID0 bzw. dein ursprünglich angestrebtes JBOD. Bei zwei getrennten Basis Volumes auf zwei getrennten Platten gingen dann auch nur die Daten verloren, die auf der defekten Platte liegen.
Hi
Ach so.
Dann hatte ich das total falsch verstanden. Bei Raid 0 hatte ich das auch so verstanden. Aber bei JBOD dachte ich eigentlich einfach das die Summe der angesteckten Laufwerke genommen wird und das dann einzelne Volumes erstellt werden können, die auch getrennt für die einzelnen Platten gelten.
Naja. Gut das ich nochmal nachgefragt hatte. Vielen Dank für die hilfreichen Antworten.
Klar, du kannst auch auf einem JBOD mehrere Volumes erstellen, nur gibt es eben keine echte Verbindung mehr zwischen Volumes und Festplatten, da Volumes nur logische Konstrukte sind. Strikt getrennt bekommst du die Platten nur, wenn du auf RAIDs verzichtest und BASIS-Volumes einrichtest.
Ich habe gerade die Platte eingebaut und kopiere bereits die Daten.
Im Prinzip ist das einzige was ich möchte klar entscheiden zu können welche Daten auf welcher Platte liegen. (Wenn ich das richtig verstanden habe habe ich das jetzt erreicht)
Was ich nicht benötige ist eine Datenredundanz, da ich bereits 2 Backups vorhalte.
Von daher sollte das mit SHR so okay sein. Je ein Speicherpool, und in jedem Pool ein Volume, zugeordnet zu je einer HDD.
