DKeppi
- 01. Apr. 2011
Unterdrückung der Aktualisierungsmeldung, keine Ahnung.
Die Paketquelle aus dem Paketzentrum entfernen
Dazu braucht es noch filebot-node, weil filebot nur Kommandozeile mitbringt.
Für die DS? filebot-4.7.9-noarch.spk, filebot-node-0.2.4-noarch.spk
https://sourceforge.net/projects/filebot/files/filebot/FileBot_4.7.9/
https://sourceforge.net/projects/filebot/files/filebot-node/filebot-node-0.2.4/
Synology > Systemsteuerung > Aufgabenplaner > dort ein task anlegen, der den Filebot command ausführt ... vorher das Aufgabenplaner Logging aktivieren... dann schaust dir an was die logs sagen...
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/syno/sbin:/usr/syno/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/var/packages/Java8/target/j2sdk-image/bin:/var/packages/Java8/target/j2sdk-image/jre/bin
export $PATH
