DS218+ - Schnelle Verbindung über 3.0
dariusmk
16. Okt. 2017
die ds218+ hat ja bekannt nur Gigabit LAN. Sie hat jedoch auch zwei schnelle USB 3.0 Anschlüsse hinten.
Bei mir steht der Server, von dem aus die Datensicherung auf das nas erfolgt, direkt neben der ds218+.
Angenommen, ich verbinde Server und nas über USB 3.0. gibt es dabei irgendwelche Fallstricke zu beachten?
Ich denke zb daran, dass das nas möglicherweise nicht mehr über LAN angesprochen werden kann, solange die USB Verbindung besteht o.ä.
Wie willst du die beiden per USB verbinden? Die DS ist in jedem Fall ein Host, und der Server wird ja USB technisch wohl auch ein Host und kein Client sein, oder?
Darüber hinaus wirst du per USB 3 in der Realität nicht wirklich schneller sein als per Gigabit Netz.
Der USB Port ist ein Host, dort lässt sich kein PC oder Server anschließen.
Ansonsten, wenn es nur der eine Server ist sollte 1GB LAN für die Sicherung schon reichen.
Meistens sind USB-A-Ports immer nur Hosts, und es kann nur einen Host geben. (Highlander: Peng und einer stirbt, wenn keine Schutzdioden verbaut wurden)
Es gibt USB-Kabel mit einem Zwischenstück welcher als zwei Clients die beiden Hosts verbinden kann, aber ohne passende Software wird sich sowas nicht nutzen lassen.
Über USB 3.0 kann theoretisch ein 5 GBit-LAN bereitgestellt werden, aber auch hier wird es daran scheitern, dass vermutlich die Treiber für diese USB-LAN-Adapter fehlen wird.
Ich hatte mal versucht meine beiden Adapter (100 MBit und 1 GBit) anzuschließen, aber sie wurden nicht erkannt.
Bei einigen HDD-Gehäusen (z.B. WD Cloud) haben vorne einen Combi-USB-Port, welcher entweder als Master arbeitet und USB-Sticks oder USB-HDDs annimmt
oder der auf einen Client-Mode umstellt, sobald er einen anderen Master erkennt und dann wird das ganze wie ein "virtueller" HDD-Controller (USB-Festplatte) vom PC erkannt.
Sowas kennt ihr z.B. vom OTG bei Handies ... am PC angeschlossen ist es ein Client und sobald der Port einen anderen Client erkennt (z.B. ein USB-Stick, Drucker oder eine Webcam), dann schaltet er um und wird zum Master. (erkennt er ein HDMI-Kabel und der Monitor kann es auch, dann schaltet der USB-Port auf MHL um und wird zum Monitorausgang)
* Per Default konnen USB-A-Ports sowas aber nicht, zumindestens nicht an der Diskstation.
Wenn das so ist, ist die Sache erledigt. Schade eigentlich. Das wäre eine gute Möglichkeit gewesen, noch etwas mehr Leistung herauszuholen.
Wie schon genannt, was Anderes ist da praktisch nicht möglich.
USB-Link-Kabel https://www.pcwelt.de/tipps/Zwei-PCs-via-USB-miteinander-verbinden-9028780.html
USB-Multigigabit-LAN-Adapter https://www.heise.de/newsticker/mel...ltigigabit-Ethernet-nach-NBase-T-4074658.html
Die "Behauptung" der USB-Link-Kabel benötigt keine Treiber (in dem verlinkten Artikel), das stimmt nicht so ganz.
Hier wird ein virtuelles CD-Laufwerk oder Speicherstick angeboten, auf welchem dann die nötige Software drauf ist. (bzw. die Software/Treiber sind halt aus anderen Quellen zu installieren)
@himitsu: Danke für die Links.
Das wäre es eigentlich gewesen. Ich vermute allerdings, dass es auf Seiten des nas nicht funktionieren wird wegen fehlenden Treiber.
Jupp, viele der USB-Link-Kabel sind eh nur USB 2.0 und oftmals gibt es auch nur eine Windows-Software (auf CD oder direkt auf den Geräten mitgeliefert).
Es gibt ja "eigentlich" keinen Markt für sowas, drum ist wohl die Weiterentwicklung etwas eingeschlafen.
Und mal ganz im Ernst, dagegen sind zwei USB-LAN-Adapter + LAN-Kabel, bzw. USB-WiFI-Adapter um längen angenehmer. (gut, beim LAN muß man notfalls noch etwas am IP-Setting rumfummeln, also für die DAUs ohne jegliche Ahnung dann doch das Link-Kabel)
Aber wie erwähnt wollten die DS218+ und DS918+ beim Test meine beiden LAN-Adapter nicht erkennen. (Windows und damals Knoppix haben da aber keine Probleme)
Und WLAN-Sticks ... da baut Synology ja immer mehr aus und auch da stehen in der Kompatibilitäts-Liste wohl ebenfalls nur uralte USB 2.0 Geräte drin.
https://www.synology.com/de-de/comp...egory=usb_wifi_dongles&filter_ap_mode=yes&p=1
Das Einzige was wirklich läuft sind WLAN-Repeater/Bridges, die dann auf's LAN gehen (Meiner holt sich zusätzlich via USB noch seinen Strom aus der Diskstation raus)
Achtung: Hier gibt es viele Geräte die in der Werbung zwar mit "schnellem" WLAN protzen (2.4G und 5G), aber dann nur über einen/zwei 100 MBit-LAN verfügen.
Achtung: Hier gibt es viele Geräte die zwar mit "schnellem" WLAN protzen (2.4G und 5G), aber dann nur über einen/zwei 100 MBit-LAN verfügen.
Hast du da eine Empfehlung?
Ich hatte da auch mal einen Anwendungsfall und bin bei vielen Geräten über die Fast-Ethernet-Stolperfalle gestolpert.
