DS918+, FritzBox 6490 und feste IP von Vodafone
DS918plus
20. Feb 2019
Moin zusammen.
Nach langem hind und her habe ich mir mal die DS918+ gekauft, um zu testen, ob sie was für mich ist (evtl. Plex für unterwegs und PhotoUploadspeicher).
Ich habe das Gerät eingerichtet und bin nun am Grübeln, wie ich von Ferne auf das Gerät zugreifen kann, ohne über den Synology Relay Server zu müssen.
Vodafone hat mir ne feste IPv4 Adresse gegeben und ich kann damit zumindest mein QNAP 231P und mein Plex auf nem UnRAID ansprechen, aber die DS918+ will irgendwie nicht.
Kann sein, daß QNAP auch über einen QNAP Relay Server geht, aber als Adresse sehe ich zumindest meine feste IP Adresse (und auch einen "Namen" zum leichter merken).
Der EZ Wizard kennt die 6490 leider nicht und sieht natürlich ein Problem, das die Fritzbox ein Modem und ein Router ist. Ich habe noch einen Synology Router rumstehen und könnte die Fritzbox in BridgeModus versetzen und den Synology Router nutzen falls es nicht anders geht.
Hat jemand eine Idee, wie ich mit meiner festen IP nun auf die DS918+ direkt zugreifen ohne den Relay Server zu nutzen?
PS: Noch ne andere Frage: die iOS App DS cloud, ist das so was wie Dropbox, nur daß ich direkt auf de DS918+ zugreife? Weil wenn ich den Cloud Ordner in der App aufrufe, fängt der an, den Scheiß runterzuladen. Dat macht DropBox und QNAP nicht.
Wahrscheinlich is besser die App DS file zu nutzen, oder?
Fusion
06. Apr 2013
DS Cloud ist für Synchronisierung, für on-demand Zugriff ist Drive oder DS File besser.
Die Wizards und Automatismen wie EZ brauchst du überhaupt nicht.
Wenn du die Fritzbox per fester IP von außen erreichst ist es einzig und allein eine Frage von Portweiterleitung in der Fritzbox und eventuell Firewall auf der DS, ob das klappt oder nicht.
Oder es gibt in deinem Setup noch was anderes versteckt, was ich eben nicht sehe von hier.
NSFH
09. Nov 2016
ikorbln
26. Nov 2017
Der einfachste (und unsicherste) Weg wäre einfach den Port für die DS in der Fritzbox zu öffnen.
Ich würde hier aber zu einer VPN-Verbindung raten.
DS918plus
20. Feb 2019
Danke, habe ich jetzt auch kapiert nach etwas rumfummeln.
Sieht danach aus. Habe zumindest Plex hinbekommen mit PortForwarding.
Hangele mich gerade durch PortForwarding durch und das scheint zumindest für Plex zu klappen. Was dann die einzelnen DS Dienste angeht, muß ich noch etwas mehr machen, außer Port 5000 reicht aus und die Fritzbox erlaubt mir mehr als nur eine PortWeiterleitung.
Wenn du eine feste IP hast alles kein Problem.
Die sicherste Verbindung ist ein VPN.
AVM hat das hier genau beschrieben. Ist das eingerichtet bist du mit deinem Client immer wie im eigenen LAN zu Hause unterwegs.
https://avm.de/service/vpn/tipps-tr...ritzbox-mit-shrew-soft-vpn-client-einrichten/
Da werde ich mich auch noch mit beschäftigen. Danke.
Also VPN zur Fritzbox???
ikorbln
26. Nov 2017
Nein, ich mache das direkt zum NAS-VPN-Server, da der Fritzbox-VPN nicht mit allen meinen Clients läuft und auch nicht die beste Performance hat.
DS918plus
20. Feb 2019
Ah, danke. Damit werde ich mich über's Wochenende auseinandersetzen. Ein Kollege hat die 916+ und nutzt VPN auch. Werde ihn damit belästigen, wenn ich es nicht hinkriege. (Manchmal ist ja so ein persönlicher Kontakt hilfreich, erst recht wenn was gezeigt werden kann)
NSFH
09. Nov 2016
Wenn du evtl. 2 Fritzboxen hast (2 Standorte) ist es damit am einfachsten die Verbindung herzustellen, da du am PC nichts verändern musst und auch am PC kein VPN Programm benötigst! Das regeln die Fritz untereinander da es eine LAN<>LAN Verbnindung ist und nicht VPN-Client>LAN!
Zugegeben ist Fritz-VPN nicht die performanteste aber sicher die einfachste Lösung. Der Shrewsoft Client funktioniert auch zuverlässig.
VPN mit der Synology lehne ich immer ab, auch wenn es hier viele nutzen, denn ein Fileserver gehört mit seinen Ports nicht direkt an den Router, auch nicht wenn es VPN ist!
Dann schreibst du du nutzt Port 5000 via Internet? Grob fahrlässig! Wenn dann nur 5001!!!
