Zugriff per Android Drive App scheitert am Zertifikat
reiki
16. Mai 2012
Bin gerade dabei Drive auf der Synology einzurichten und verzweifele bei der Android App.
Der Zugriff per Windows App/Software vom PC klappt.
Versuche mich mit zwei verschieden Smartphones (jeweils Android 9) anzumelden, aber es kommt immer - egal ob Häkchen gesetzt bei "Zertifikat überprüfen" oder nicht - die Meldung, dass das SSL Zertifikat der Synology nicht vertrauenswürdig ist. Kann diese Warnung auch nicht überspringen oder ignorieren. Wenn ich mich im Heimnetz mit der internen IP (192......) anmelde vom Smartphone (per WLAN mit der Fritzbox verbunden), klappt der drive Zugriff.
Habe schon länger ein funktionierendes (auch für drive freigeschaltetes) Lets Encrypt Zertifikat. Selbstverständlich ist der Port 6690 weitergeleitet.
Ebenso habe ich schon lange einen funktionierenden, stabilen Dyndns-Zugang (bei Strato) in meiner Fritzbox hinterlegt um auf meinen Server per https-Zugang sicher zu erreichen.
Mit der Note App klappt alles seit Monaten trotz Zertifikat einwandfrei. Kann intern und extern per Smartphone zugreife. Dachte analog funktioniert auch die drive app.
Wo mache ich welchen Fehler ? Irgendwie sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Hast du in der Syno in den Zertifikat Einstellungen dieses auch allen Funktionen zugeordnet?
Falls du das meinst, dann ja.
Muss ich noch weitere/andere Einstellungen vornehmen?
Für das Drive Web-Interface und für den Sync-Zugang sind ZWEI Dienste bei den Zertifikaten zu konfigurieren.
Ein Eintrag ist "Synology Drive - bla bla", der zweite ist "Drive".
Die mobile Drive App kann eh kein Datei Sync, deshalb braucht sie auch den Port 6690 nicht.
Es hängt davon ab was unter Systemsteuerung > Anwendungsportal > Anwendungen > Drive (und Systemsteuerung > Netzwerk > DSM Einstellungen) eingestellt ist, wie das Web-Interface und auch die Drive App Kontakt findet (Kontakt finden kann).
https://www.synology.com/de-de/know...t_network_ports_are_used_by_Synology_services
DAS war der entscheidende Hinweis für mich. Habe mich am Port 6690 festgebissen. Das war falsch von mir.
Jetzt habe ich meinen (veränderten) https-Port eingegeben (so wie bei meiner Note Android App) und es läuft.
Danke @Fusion und @NSFH für eure schnellen Antworten.
.....Die mobile Drive App kann eh kein Datei Sync......
Spiele gerade mit der Android App herum und frage mich nach dem Nutzen bzw. Mehrwert für mich,wenn sie nicht syncen kann.
Bisher habe ich per webdav-Zugriff mittels der Android App "x-plore" von extern bestens auf meine Synology Ordner zugegriffen.
Du hast on-demand Zugriff auf die Dateien die im Drive Server verwaltet werden (ähnlich DS File mit "schönerer" Oberfläche)
Du kannst Dateien und Ordner für andere (privat/öffentlich) Freigeben (ebenfalls ähnlich DS File)
Du kannst Dateien und Ordner mit Sternchen und Labels markieren/taggen.
Ist eben das passende Werkzeug wenn man innerhalb der Drive (Berechtigungs)-Struktur arbeiten will.
DS File kann ebenso wie webDAV je nach Einstellungen auf mehr Daten zugreifen, eben nicht in derselben "Umgebung".
Ob das für den einzelnen ein "Mehrwert" ist lässt sich nicht pauschal beantworten. Für manche sicher schon, für andere sicher nicht.
Danke Fusion für die vielen Infos.
Werde mich in den nächsten Tagen wohl nach und nach in Drive einarbeiten.
