Kopano 4s mit 0.98 Probleme mit Outlook und Iphone
tloeffel
13. Okt. 2017
Hallo Zusammen,
seit dem Update auf 0.98 vom 15.02 geht meine Verbindung mit Outlook und Iphone nicht mehr. Ich stehe voll auf dem Schlauch.
Konnte immer mit server:9443 im Outlook verbinden. Was braucht Ihr um mir helfen zu können?
Gruß Thomas
Hatte das gleiche Problem, ein kopano4s-init acl oder mobiles hat nix gebracht.
Habe dann die Rechte im Ordner /etc/kopano/z-push/ wie folgt nach unten vererbert:
Gruppe: kopano - Eigentümer: http - 0770
Dann klappt alles wieder bestens!
Der Fehler ist ja bereits lokalisiert und ich werde die Docker Images nochmal Bauen plus Hochladen:
die Z-Push Problematik scheint etwas mit den Rechten zu tun zu haben –> Abhilfe, bis dahin chown und chmod wie Oben beschrieben:
> chown -R http.kopano /etc/kopano/z-push && chmod 750 /etc/kopano/z-push && chmod 640 /etc/kopano/z-push/* && chmod 750 /etc/kopano/z-push/state.
-TosoBoso
ich habe den Fehler lokalisiert und die ACLs beheben nur das Symtom. Die z-push config Datei ist auf falschem Default Wert u.a. für das State driectory. Und die neue Konfig ist: /etc/kopano/z-push/z-push.conf.php.
Prüft mal in der z-push.conf.php. via vi, ob das state directory auf "/avr/lib/z-push" steht; das ist dann falsch und sollte "/etc/kopano/z-push/state" sein.
Einfach die alte Konfig rpberkopieren, dann sollte es funktionieren: > cp /etc/kopano/z-push/config.php /etc/kopano/z-push/z-push.conf.php.
PS: Ein Aufruf von z-push im Webbrowser hatte die fatal misconfiguration aufgezeigt.
-TosBoso
Hallo Tosoboso,
mein Bruder (Experte) und ich haben Deine Anregungen soweit umgesetzt. Geht aber nicht. Die Fehlermeldung: "Misconfiguration ..... " wird weiterhin angezeigt. Wo steht eigentlich das Verzeichnis "index.php" für den Z-Push auf NAS?
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Gruß Thomas
Hallo Tosoboso,
mein Bruder hat heraus gefunden das der State-Ordner meiner Installation kaputt war. Mein Bruder hat dann die Dateien zusammen kopiert und nun geht es.
Lieben Gruß Thomas
Hallo Tosoboso
bist Du sicher das es was mit den Zugriffsrechten zutun hat ?
Ich musste an den Rechten nichts ändern. Ich habe lediglich deine Angabe hier "/etc/kopano/z-push/state" via vi in die config eingetragen, die RS1219+ neu gestartet und auf Funktion überprüft.
Und siehe da es funzt wieder
Grüßle Tomi
@tlefel:
kopano hat in diesem Ordner/Datei nichts zu sagen daher müssen die Rechte angepasst werden wie oben beschrieben.
Wie sehen denn bei Dir die Rechte aus? Wundert mich das es bei Dir geht.
@chats ... also bei mir sehen die Rechte so aus
root@MountRobson:/etc/kopano/z-push# ls -la
total 88
drwxr-x--x 4 root kopano 4096 Feb 17 14:32 .
drwxr-x--x 11 root kopano 4096 Feb 17 10:51 ..
-rw-r----- 1 root http 5153 Nov 14 11:52 autodiscover.conf.php
-rw-r----- 1 root http 19539 Nov 14 11:52 config.php
-rw-r----- 1 root http 3772 Nov 14 11:52 gab2contacts.conf.php
-rw-r----- 1 root http 2727 Nov 14 11:52 gabsync.conf.php
-rw-r----- 1 root http 3735 Nov 14 11:52 kopano.conf.php
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Feb 17 11:01 o
-rw-r----- 1 root http 7855 Nov 14 11:52 policies.ini
-rw-rw-r-- 1 root kopano 28 Feb 17 11:01 settings
drwxrwx--- 8 http http 4096 Jan 31 13:43 state
-rw-rw-r-- 1 root kopano 0 Feb 17 11:01 users
-rw-r----- 1 root http 20114 Feb 17 14:32 z-push.conf.php
wie gesagt ich habe ausser den von Tosoboso genannten Eintrag zusätzlich nichts geändert !!!
Grüßle Tomi
hallo Tosoboso
das wäre gut.
Bei der nächsten Aktualisierung warte ich erst mal ab.
LG
rodo
-TosBoso
kann das jemand einem Laien erklären was "vi" ist und wo de neue und die alte config.php steht und woran ich alt und neu erkenne.?
Danke im Voraus
