DVB-S und SAT>IP
guwen
14. Jul 2012
Ich möchte gerne über die Video-Station Filme aufnehmen (alles freie Kanäle).
Da ich häufig unterwegs bin möchte ich mir diese dann z.b. über ein Tablet ansehen.
Nur welche aktuelle Hardware kann ich nutzen/nutzt ihr?
Synology hat in der Kompatibilitätsliste seit 2017 nichts mehr aktualisiert. Und zum Thema SAT>IP habe ich gar nichts gefunden.
Könnt ihr mir bitte weiterhelfen?
Vielen Dank.
Ach ja: DVB-T funktioniert bei mir nicht wirklich.
gaulo23
30. Mai 2013
Hi
Ich würde dir TV Mosaic empfehlen. Ist um einiges besser als die Videostation. Mit der Software kannst du aiuch SAT-IP / DVB-S2 DVB-C usw benutzen.
guwen
14. Jul 2012
Super, danke Dir für den Tipp. Werde ich am kommenden Wochenende (wenn ich wieder zuhause bin) ausprobieren.
hakiri
04. Mrz 2013
ich empfehle Tvheadend. Ist gratis, mega flexibel und hat super clients.
Matthieu
03. Nov 2008
Synology hat angekündigt die Treiber für USB nicht mehr zu aktualisieren. Zu SAT-IP gab es bisher leider nichts.
MfG Matthieu
Mike0185
26. Jun 2012
GuMo,
welche TV-Sticks benutzt ihr an der Syno? Könnt ihr was empfehlen?
Gruß Mike
jobbanobba
12. Nov 2014
als funktionierend mit TV Mosaic kann ich diese Konstellationen bestätigen:
DS214Play, PCTV 461e USB Stick, DVB-S2
DS116, PCTV 461e USB Stick, DVB-S2
DS218+, 2x TV Butler USB Sticks, DVB-C, Unitymedia Hessen
Hoffe, das hilft.
Gruss,
Werner
Fönfrisur
16. Jan 2019
Da klicke ich mich mal mit ein.
Ich habe ein ähnliches Problem.
Ich habe ein PCTV DVB-S2 Stick und eine DS 418.
Der Stick wurde in der Videostation sofort gefunden und ich konnte alle Sender scannen und einlesen.
Leider kann ich weder, live TV sehen noch Aufnehmen. Im rechten Fenster im EPG wird nichts angezeigt.
Was mache ich falsch?
Grüße
Alfons403
09. Sep 2007
Die Probleme müssen nicht am Stick liegen, meine SAT-Karte und auch mein alter DVB-T Stick funktionierten
zwar an meiner 211+, aber Anwender freundlich war das nicht.
Je langsamer die Verbindung, z.B. Smartphone, umso mehr traten die oben genannten Fehlermeldungen auf.
Mit der 218+ laufen bzw. lief mein DVB-T Stick zur fast Höchstform auf, weil wohl gewisse Timeouts nicht
mehr aufgetreten sind.
Bei der Software konnte man zeitweilig von Version zu Version Sprünge feststellen. Mal wurde es besser
und dann wieder alles beim "Alten" oder noch schlechter. Im Moment stört nur ein Uralt-Fehler, wenn z.B.
bei einer Aufnahme der Sender von HD nach SD wechselt. Bei mir der WDR wenn die Aktuelle Stunde
auf die Lokalzeit umstellt und dieser "Stream" nicht in HD kommt. WDR Köln = HD, Lokalzeit Münster = SD,
dann wird evtl. die Aufnahme gestückelt oder sogar abgebrochen.
Das mit dem ansehen muss nichts mit dem EPG zu tun haben, hat der Benutzer auch die passenden Rechte?
Bei mir steht auch im Browser die Eieruhr ohne Bild, die Ausgabe auf VLC geht aber.
P.S. Habe gerade nochmal getestet, Firefox Anzeige Livestream und Aufnahme hängt, Chrome Livestream
hängt bzw. Fehlermeldung wird nicht unterstützt, aber die Aufnahme wird angezeigt. Das deutet auf ein Codec
Problem beim Browser hin, denn andere Formate werden angezeigt.
guwen
14. Jul 2012
habe TVMosaic nun ausprobiert.
Als Client dient neben dem iPad auch Win7 Pro. Grundsätzlich funktioniert das.
Aber zumindest bei Win7 ist der Client (Build 16143) Sehr überarbeitungswürdig. Beim Starten kommt immer die Benachrichtigung, dass eine neue Software Version verfügbar ist. Die kann ich runterladen und installieren wie ich will. Das ändert nix.
Zudem kommen viele Meldungen "Fehler xyz. Siehe LogFile...". Aber so richtig schlau werde ich daraus auch nicht.
Das schlimmste aber ist, dass nach 3 Tagen Betrieb auf meiner RS815+ der USB Port weg war. Der DVB S2 PCTV461e war weg, aber schlimmer noch war, das auch die USV nicht mehr erkannt wurde. Da ich nicht weiß, wie der USB neu gestartet werden kann, habe ich die Syno neu gestartet. Danach war wieder alles OK. Bin gespannt wie lange.
Da könnte eine elektronische Sicherung wegen zu hohen Stromverbrauches angesprochen haben. Da meist nicht jeder Port separat abgesichert ist, sind dann halt gleich mehrere Ports tot.
guwen
14. Jul 2012
OK, Danke Dir für den Tipp. Ich werde schauen, ob ich einen aktiven Hub dazwischen bekomme und ausprobieren, wie sich das dann verhält.
Kusei
21. Sep 2012
ich habe Tvheadend auf meiner NAS laufen.
Der LNB meiner SAT Schüssel speist einen Multischalter und daran hängt ein SAT>IP Router "Triax TSS 400".
Die Verbindung zur NAS funktioniert über LAN.
Damit läuft es über Tvheadend einwandfrei.
Es sind auch mehrere Aufnahmen gleichzeitig möglich, wenn die Eingänge des SAT>IP Router entsprechend belegt sind.
Diverse Sticks an der NAS habe ich auch schon probiert.
Das war aber alles irgendwie Murks.
NSFH
09. Nov 2016
Habe mich mit dieser Materie noch nicht viel beschäftigt.
Liege ich richtig, dass mit dieser Technik der HD Empfang der privaten Sender nicht möglich ist, da ja die entsprechende Smartcard fehlt?
Kusei
21. Sep 2012
Glaube ja,
weil mit dem SAT>IP Router mehrere Empfänger bedient werden können und das ist somit vermutlich nicht gewollt.
Ich persönlich benötige kein HD bei den Privaten.
Die öffentlich Rechtlichen funktionieren.
DoomService
26. Feb 2020
Der Thread ist nun schon über ein Jahr alt, aber trotzdem mit das aktuellste, was man zu dem Thema findet.
Daher meine Frage an dich jobbanobba:
Funktioniert der 461e immer noch an deiner DS? Oder mittlerweile durch Updates in der DSM nicht mehr?
Ich habe nun viele, viele Tage versucht das Ding zum Laufen zu bringen - vergebens.
Aber: Ich benutzte nicht TvMosaik, sondern habe es mit dem alten DVBLink, TvHeadend und Videostation versucht. Der Stick wird einfach nicht gefunden.
Funktioniert's tatsächlich nur mit TvMosaik?
Wenn das so sein sollte, dann gebe ich's auf. Für TvMosaik würde ich kein Geld ausgeben. Ich war schon mit DVBLink (dem Produkt und dem Support) so unzufrieden, dass das für mich nicht in Frage kommt.
MfG
jobbanobba
12. Nov 2014
Hallo, die DS214play & der eine 461 befinden sich leider etwa 400 KM weit weg in unserer FeWo und hier zu Hause haben wir Kabel, somit kann ich die DS116 auch nur -wenn überhaupt- darauf testen, ob mein anderer 461er Stick noch erkannt wird. Einen Suchlauf kann ich nur leider nicht durchführen.
Tut mir leid!
Werner
guwen
14. Jul 2012
Ich hatte den Stick mit der aktuellen DSM noch am Laufen (bin ich mir zumindest ziemlich sicher, denn ein Update gab es ja schon lange nicht mehr). Allerdings kann ich nichts zur Zuverlässigkeit sagen, denn es gab die vorher schon beschriebenen Komplikationen mit meiner USV. Hast Du evtl. auch noch was anderes an einem anderen USB-Port angeschlossen, was den Strom wegfrisst?
guwen
14. Jul 2012
Ich kenne mich da nicht so gut aus, aber schau mal bei Digital Devices Octopus NET V2 S2 Max. Der hat 2x CI
Mahoessen
20. Jul 2016
Hi, bei mir läuft seit Jahren ein PCTV 460e DVB-S, zunächst an einer 214 play, aktuell an einer 218+ jeweils mit VideoStation, vor einiger Zeit umgerüstet auf TVHeadend, da komfortabler wenn man via App Sendungen über EPG aufnehmen will.
