NVME SSD Cache crasht DS918+
geheim5000
27. Dez. 2018
habe mir für meine DS918+ NVME SSD´s als Cache gekauft, natürlich erst später auf die Komtabilitätsliste gestoßen. So das sie nicht drauf stehen.
handelt sich um diese: Transcend 128GB NVMe PCIe Gen3 x4 MTE110S M.2 SSD SSD TS128GMTE110S
nun crasht mirder ssd cache beim überprüfen des raid volumes (3*10TB raid 5 Ironwolf) immer.
Habe ihn nun deaktiviert und das überprüfen ist kurz vor Vollendung.
Wie kann ich das Problem eingrenzen? Oder liegt es an den SSD´s an sich?
Antworte mir mal selbst, es scheint bei mir ein Problem mit dem 2ten Slot zu sein.
Habe beide SSD´s getauscht, und es stürzt immer noch die SSD im Slot 2 ab.
Nun ist die Frage ob ich nen Hardware defekt habe, oder das Problem woanders liegt.
kennt jemand möglichkeiten zum testen?
Du hast zwei SSDs, die einfach untereinander tauschen.
* wandert das Problem mit, liegt es an der SSD
* bleibt es immer Port 2, dann ist es die Karte oder das Mainboard
* Kontakte verschmutzt? (krümel drin)
*** also da wo SSD und Erweiterungskarte sich treffen
*** oder innen dort wo die PCIe-Karte mit dem Mainbord verbunden ist ... dafür müsste jemand das Gehäuse aufmachen und die Karte mal kurz abziehen, eventuell Kontakte ausblasen und neu reinstecken (aber du hast ja noch Garantie)
* es könnte doe PCIe-Karte futsch sein
* oder einer der PCIe-Channels
* die CPU
Das da unten drin ist eine PCIe-Karte, die könnte man notfalls auch einzeln tauschen.
Da solltest dich aber besser mit dem Support von Synology in Kontakt setzen.
Hatte hier aus Zeitmangel nicht geschrieben, aber alles nochmal durchgetestet.
Ergebnis weiterhin, egal welche SSD in Slot 2 kommt, der Crasht.
habe dann den Synology Support angeschrieben. Kurz zusammengefasst: Slot 2 ist defekt wenden Sie sich an den Verkäufer.
Verkäufer war Media Markt über Ebay. Hoffe da kommt zeitnah eine Antwort.
Kann ich dann einfach meine FP raus nehmen, wenn die reparierte (oder eine Andere) zurückgekommen ist, wieder einbauen und alles ist wie jetzt? Oder alles neu einrichten?
Jupp, DS aus, Platten raus und egal ob reparierte DS, neue DS oder gar anderes Model ... Platten rein, DS an und gut ist. (bei neu/anderes kommt noch eine Migration, falls sich die Version des DS im Flashspeicher unterscheidet)
Da der Händler (welchen weiß ich nicht ob ich erwähnen darf) es nicht für nötig hält sich zu melden, nach meiener Anfrage.
Hat mir Synology angbeoten es bei Ihnen tauschen zu lassen.
Einziege Nachteil dadran ist, muss die ds918+ nach UK schicken und den Versand selbst übernehmen.
Naja aber besser als ein kaputtes Gerät.
Zum Abschluss, das Gerät wurde zu Synology eingeschickt. und kam nach etwas über eine Woche zurück.
Aber nicht wie erwarte repariert, sondern ein ganz neues Gerät. Top Support.
Einziege nerviege ist das neu einrichten ;)
Achso, SSD´s wurden gleich mit eingerichtet, bisher läuft alles Fehlerfrei
