Hyper Backup Hyper Backup - Verständnisfragen
Kusei
21. Sep. 2012
ich bin gerade dabei mit Hyper Backup diverse Sicherungsaufgaben zu erstellen.
Quelle ist eine DS218+ und das Sicherungsziel eine DS215j.
Es sollen die Ordner photo, music, plex und weiterhin mein LUN gesichert werden.
Dazu sind entsprechende Ordner auf dem Ziel eingerichtet und 4 Sicherungsaufgaben erstellt.
Diese sollen nun wöchentlich Sonntags durchgeführt werden.
(Manuell kann ich es immer noch anstossen, wenn sich zwischendurch ein größere Änderung ergibt.)
Nun zu meinen Verständnisfragen:
- Kann ich diese Sicherungsaufgaben auch alle auf einmal starten, also unter einer Sicherungsaufgabe zusammenfassen?
- Wenn nun wöchentlich die Aufgabe neu startet, werden dann nur geänderte, neu hinzugefügte oder gelöschte Daten von der Quelle auf dem Ziel angepasst?
- Jede Sicherungsaufgabe erstellt eine neue Version und ich kann ggf. bei einer Wiederherstellung eine früheren Version wählen, um Dateien älteren Datums doch noch wiederherzustellen? Wie stelle ich ein, das die Anzahl der Versionen begrenzt wird?
- Den Punkt: "Mit vorhandener Aufgabe neu verknüpfen" habe ich nicht verstanden. Kann mir dies jemand für Dummies erklären. Ein einfaches Beispiel wäre schön.
Einzelne Hyper Backup Jobs laufen sequentiell, nie parallel.
Man kann auch mehrere Gemeinsame Ordner in einer Aufgabe unterbringen, aber dann auch nur auf 1 Zielordner.
Bei versionierter Sicherung werden nur inkrementelle Sicherungen gemacht.
Es kann eine beliebige Version wiederhergestellt werden.
Die Begrenzung der Versionen wird durch passende Parameter unter Zeitplan und Drehung eingestellt. Wenn du uns sagst, wie viele wie alte Versionen du haben magst, kann man dir die konkreten Zahlen nennen.
DS oder Hyper Backup neu eingerichtet oder installiert sind keine Backup Jobs vorhanden. Um einen neuen Job mit einem schon woanders vorhandenen Backup zu verknüpfen braucht man diese Option, wenn man die Versionen behalten will und Daten nicht erneut über die Leitung schicken will, oder per externer Festplatte an das "200km entfernte" Backup-Ziel zu transportieren.
Die Jobs sollen Sonntagsmorgen ab 01:00 starten und können ruhig nacheineander arbeitet werden. Diese werden nach dem ersten Job ja nicht mehr so zeitintenisv, wenn keine großen Änderungen erfolgen
Dann bleibt es bei meinen Sicherungsaufgaben. Ich habe gerne etwas Übersicht.
Das ist genau was ich möchte.
Passt auch.
Maximal 4 Versionen wären ausreichend.
Verstanden, wird nicht benötigt
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten bei den Versionen für die Rotation:
erste Möglichkeit:
- benutzerdefiniert
Dauer: 1 Monat, Intervall: 1 Woche
- maximale Anzahl an Versionen auf 4
zweite Möglichkeit:
- von der frühesten
- maximale Anzahl ebenfalls auf 4
Das unterscheidet sich dann je nachdem wie streng du deine Backups fährst. Wenn die automatisch einmal die Woche laufen, sollte es identisch ausfallen. Wenn was von Hand läuft und nicht wöchentlich dran gedacht oder pausiert wird sind dann 4 Wochen eben nicht unbedingt 4 Versionen.
Bezüglich der Ordner / Anzahl Jobs bezog sich die Anmerkung auf die Gemeinsame Ordner Ebene. Unterordner sind dann trotzdem verschieden.
Einfach mal paar Daten nehmen und bisschen rumspielen wie sich was verhält.
Was die Ordnung angeht:
Alles was nicht "Einzelversion" im Namen trägt sichert Hyper Backup in eine Datenbank. Du siehst praktisch den obersten Ordner, aber alles andere siehst du nicht mehr im "klartext" innerhalb der Sicherung.
Versionierte Sicherungen im "Klartext" gehen mit Hyper Backup nicht. Da müsstest du auf Handbetrieb mit rsync oder Ultimate Backup (Community) umstellen.
