DDNS Updater DDNS Updater 2: Cloudflare V2 API funktioniert nicht mehr
moontear
24. Aug. 2016
Wenn man ein Cloudflare Update durchführen möchte kommt die folgende Meldung im Debug Log:
'This API has been deprecated in favor of API v4, available at https://api.cloudflare.com'
Aktuell gibt es auch nur ein Cloudflare Modul welches v2 der API verwendet. Das Script in folgendem Beitrag funktioniert, entspricht aber nicht dem DDNS Modul Schema: https://www.synology-forum.de/showt...pdater-2-Cloudflare-error&p=531888#post531888
Leider ist es auch nicht so einfach ein neues Modul zu erstellen für Cloudflare v4, weil die aktuelle api_request Methode (in Tools.pm) nicht das setzen von Headern erlaubt (mit Ausnahme des hardcodierten useragents).
Aktueller Stand: Ich habe eine neue API-Request Funktion gebaut, die auch mit zusätzlichen Headern klarkommt.
In der Datei Tools.pm folgendes oben ergänzen:
our @EXPORT_OK   = qw(detect_ip_system analyze_ip api_request api_request2 get_ip domain2ip canonify_url check_result build_updatevars exec_script);
sub api_request2 {
     my $class = shift;
     my ($url,$ipv6,$ssl,$auth,$rqmethod,$pdata,$referer,$ctime,$mtime,$additionalheaders) = @_;
     my %additionalheaders = %{$additionalheaders};
     $ctime              ||= 10;
     $mtime              ||= 30;
     $ssl                ||= 0;
     $auth               ||= {'login' => undef, 'password' => undef};
     $rqmethod           ||= 'GET';
     $pdata              ||= {};
     $referer            ||= '';
     $useragent          ||= '';
     my $keep_alive      = 30;
     my $tcp_nodelay     = '';
     my $proto = 'http';
     my $dubody = {
          '--ipv6'            => $ipv6,
          '--connect-timeout' => $ctime,
          '--max-time'        => $mtime,
          '--keepalive-time'  => $keep_alive,
          '--tcp-nodelay'     => $tcp_nodelay
     $dubody->{'--referer'} = $referer if ($referer);
     my $postbody = {%{$dubody}, %{$pdata}};
#print Dumper($auth);
#print Dumper($postbody);
#exit;
     if ($ssl) {
          $url =~ s/http:/https:/i;
          $proto = 'https';
     } else {
          $url =~ s/https:/http:/i;
     my ($ret,$code,$http_code,$curl_code,$err);
     $ENV{'PLIENT_DEBUG'} = $ENV{'DDU_DEBUG'};
     my $webpost = plient_support($proto, $rqmethod);
     if ($webpost) {
          my %headers;
          my %tmpheaders = ('User-Agent' => $useragent);
          if (%additionalheaders) {
            %headers = (%tmpheaders,%additionalheaders);
          } else {
            %headers = %tmpheaders;
          $ret = plient(
               $rqmethod,
               $url,
                    'headers' => {%headers},
                    'user' => $auth->{'login'},
                    'password' => $auth->{'password'},
                    'body' => $postbody
#print $ret;
          # if there is always a return code beside http and curl error, filter http and curl error to get provider response
          # prio #1
          $err = 0;
          $code = $ret;
          $ret =~ s/(http_code\:|curl\:)(.*?)$//g;
          if ($code =~ m/curl:(.*?)\n/) {
          # prio #2 - curl error code
               $curl_code = DDNSUpdater::Functions->trim($1);
               $err = ($curl_code ne "" ? 1000 : 0);
               $code = "curl:".$curl_code;
#print "curl:$curl_code\n";
          } elsif ($code =~ m/http_code\:(.*?)\n/) {
          # prio #3 - http error code
               $http_code = DDNSUpdater::Functions->trim($1);
               $err = ($http_code == 0 || $http_code >= 400 ? 1000 : 0);
               $http_code = ($http_code == 0) ? '000' : $http_code;
               $code = "http:".$http_code;
#print "http:$http_code\n";
#print $err,$code,$ret;
#exit;
          return ($err,$code,$ret);
     } else {
          return (1000,uc($proto)." not available","");
Und angehängt ist die Work in Progress Version der Cloudflare V4 API (cloudflare4.pm Modul).Anhang anzeigen cloudflare4.txt
Fertig.
Angehängt ist das Cloudflare4 Modul [ddnsupdater2/lib/DDNSUpdater/Module]: Anhang anzeigen cloudflare4.txt. Das Modul ist ein wenig "länger" als andere Module, da es letztendlich drei Web Requests sind: Cloudflare Zone ID abholen anhand des Domain Namens, DNS Eintrag ID abholen anhand des Eintragnamens und dann der IP/TTL Update des Eintrags.
Leider funktioniert dieses nicht ohne Grundlegende Änderungen an einigen Dingen:
Plient unterstützt aktuell leider noch überhaupt nicht HTTP PUT (für das Updaten von DNS Einträgen), deswegen musste ich die Implementierung im curl Handler selber nachbauen.
Den DDUD Tools kann ich keine zusätzlichen Header mitgeben, deswegen auch hier eine extra Methode (api_request2).
Konfiguration sobald man alle Dateien ausgetauscht / ersetzt hat:
  1. Protocol konfigurieren
  2. Provider konfigurieren
  3. Host konfigurieren
Protocol
Provider
Host
Danke für das Update!
Man muss noch cloudflare4 in ddnsupdater2/etc/modules.json hinzufügen/aktivieren, richtig? Sonst erscheint es bei mir nicht in der Modul-Auswahl.
Ist folgende Zeile in der cloudflare4.pm korrekt? Erzeugt bei mir einen fehlerhaften Aufruf "name=domain.de.domain.de" -> "no dns record id found"
my $wantedname = $updatevars->{'tags'}->{'dnsrecordname'}.".".$updatevars->{'tags'}->{'domain'};
Sehr guter Fund, ja stimmt die modules.json (Anhang anzeigen modules.txt) muss genau wie du sagst angepasst werden.
Mir erscheint dein "name=domain.de.domain.de" falsch, guck dir nochmal meine Beispielkonfiguration an:
Host: zuhause
Domain: example.org
Ergibt dann in der Zeile $wantedname = zuhause.example.org [dnsrecordname + domain] - dieser Eintrag (zuhause.example.org) muss auch schon so in Cloudflare existieren, das Script legt keinen Eintrag an. Zum debuggen auf jeden Fall das Debug Log ansehen / aktivieren. Das Script funktioniert in dieser Form bei mir ohne Probleme und ich habe für meine Domain (z.B. "example.org") einen A-Record (z.B. "zuhause") definiert der über DDNSUpdater schön aktuell gehalten wird.
<I'm sorry for the English response>
This post was quite helpful, thank you @moontear.
A quick note, on manually updating the files
root@Catacomb:/var/packages/ddnsupdater2# ls -altr
total 136
drwxrwxrwx 3 root root 4096 Apr 2 2010 scripts
drwxrwxrwx 2 root root 4096 May 7 2015 WIZARD_UIFILES
-rwxrwxrwx 1 root root 111754 Mar 10 14:20 INFO
drwxr-xr-x 40 root root 4096 Mar 10 14:20 ..
lrwxrwxrwx 1 root root 31 Mar 10 14:20 target -> /volume1/@appstore/ddnsupdater2
lrwxrwxrwx 1 root root 35 Mar 10 14:20 etc -> /usr/syno/etc/packages/ddnsupdater2
If you navigate to "/volume1/@appstore/ddnsupdater2/etc", we seem to only see the default files. Digging back into the package path, I was able to modify the "modules.json/txt" from the package directory "/var/packages/ddnsupdater2/etc" and then build up from the referenced screenshots.
I have this working on my system finally, but the proxy is being set to false and disconnects the secure cloudflare connection. Is there a way to have this set to true, so the DDNS updates the ip address on cloudflare and doesn't remove the proxy for cloudflare?
Thanks again in advance! This forum is very helpful.
I have modified the cloudflare4.pm file to honor an additional custom parameter defined in the protocol configuration to allow for an additional API value to be passed. This allows for the Cloudflare proxy to be enabled (or not as desired).
Anhang anzeigen cloudflare4_pm_.txt
Thanks for the update. I haven't applied it yet, but I looked at the updates in the file and everything looks good. This is great work and I definitely appreiciate it.
I just got home today and gave the new cloudlfare4.pm file a try and these are the logs from today with proxied set to true or false.
2019/04/02 16:52:41 FAILED : updating emby, status: http:400
2019/04/02 16:52:41 WARNING : put for Plient::Protocol::HTTPS is not officially supported yet at /volume1/@appstore/ddnsupdater2/sbin/../lib/Plient/Protocol.pm line 17.
2019/04/02 16:52:40 INFO : Force update of emby by user!
Just a note, I have been running this code for over a year, this quit working last month, and I finally had the time to dig in a bit. It seems that some of the return code status updates are now being returned as a multi-line string (vs. a single line). This required me to update the file to include the Perl regex multi-line option. I update lines 88 and 133:
if ($error == 0 && $ret =~ m/^({.*?})$/is)
versteh leider nur bahnhof hier wie muss ich da was ändern damit es mit cloudflare v4 funktioniert?
via Google Translate
Sie sollten den Anweisungen folgen, die über meinem @moontear in #3 veröffentlicht wurden.
Dies ist erforderlich, um Folgendes herunterzuladen:
/var/packages/ddnsupdater2/target/lib/Plient/Handler/curl.pm
und
/var/packages/ddnsupdater2/target/lib/DDNSUpdater/Tools.pm
Sie möchten auch die cloudflare4.pm hinzufügen / ersetzen (wieder angebracht) /var/packages/ddnsupdater2/target/lib/DDNSUpdater/Module/cloudflare4.pm
(Die Hauptänderung bestand darin, die Fehlerprüfung zu aktualisieren, um Übereinstimmungen ohne Berücksichtigung des Falls zu ermöglichen)
habe hier alles so gemacht wie es da steht und cloudflare4 erscheint nicht einmal in dem menü
also funktioniert leider nicht mehr. eine richtige anleitung wäre gut.
am besten ne anleitung mit allen dateien und pfade weil ich bin hier nach anleitung vorgegangen aber nix passiert
@Heaven1976 Hast du auch diese Datei modifiziert?
2019/04/02 16:52:41 WARNING : put for Plient::protocol::HTTPS is not officially supported yet at /volume1/@appstore/ddnsupdater2/sbin/../lib/Plient/Protocol.pm line 17.
Did you find the reason for this HTTPS warning?
habe auch mal mein Glück versucht und alles nach Anleitung gemacht. Jedoch scheitere ich schon beim Anlegen in der Protokollverwaltung, weil das Modul nicht auftaucht. In der modules.json ist es natürlich eingetragen.
Kann mir hierbei bitte jemand helfen?
Danke schon mal :)
Dies ist der nächste Weg zu dem, woran ich mich erinnern kann, um dies einzurichten. Es ist möglich, dass Schritt 4 erforderlich ist, aber da mein vorhandenes Protokoll / Anbieter / Host vorhanden ist, muss ich es nicht mehr explizit ändern.
  1. curl Plient Handler Anhang anzeigen curl.txt ==> /var/packages/ddnsupdater2/target/lib/Plient/Handler/curl.pm
  2. DDUD Tools Anhang anzeigen Tools.txt ==> /var/packages/ddnsupdater2/target/lib/DDNSUpdater/Tools.pm
  3. cloudflare4-Modul cloudflare4_pm_.txt ==> /var/packages/ddnsupdater2/target/lib/DDNSUpdater/Module/cloudflare4.pm
    Ich habe doppelt überprüft, dass meine "modules.json" nicht aktualisiert wird, aber der obige Kommentar, um sicherzustellen, dass cloudflare4 enthalten ist, ist möglicherweise erforderlich.
  4. /var/packages/ddnsupdater2/target/etc/modules.json
    [CODE = json] {"modules": ["goip", "zoneedit1", "regfish", "kontent", "gnudip_http", "FreeDNS", "enom", "zonomi", "dnsexit", "default" , "cloudflare2", "pleskdyndns", "inwx", "simpleurl"]} to
    {"modules": ["goip", "zoneedit1", "regfish", "kontent", "gnudip_http", "freedns", "enom", "zonomi", "dnsexit", "default", "cloudflare2", "cloudflare4", "pleskdyndns", "inwx", "simpleurl"]} [/ CODE]
  5. Paket neu starten
  6. Konfiguration sobald alle Dateien ausgetauscht / ersetzt wurden:
Reaktionen: traktuner
Ich habe hier eine alternative Lösung gefunden, die ich gar nicht so schlecht finde. Schaut Euch mal diese Docker basierte Lösung an:
https://registry.hub.docker.com/r/oznu/cloudflare-ddns/Der Gedanke dabei ist die Funktion des "ich melde meine IP" outzusourcen und über Docker zu orchestrieren. Es lief bei mir innerhalb von 5 min.
(Disclaimer: Ich habe mit dem Docker Image nichts zu tun)
