Zufallsgenerator: Time Machine konnte das Backup auf „Synology“ nicht abschließen.
Merlin2504
23. Dez. 2011
Bei mir kommt immer wiedermal:
Time Machine konnte das Backup auf „Synology“ nicht abschließen. Das Backup-Volume im Netzwerk unterstützt die notwendigen Funktionalitäten nicht. Letztes erfolgreiches Backup: Heute, 09:08
Das Komische ist das die Fehlermeldung immer mal kommt und dann geht es wieder, ohne das ich was verändere.
Das macht mich langsam etwas unsicher. Ich baruche ein 100 % Backup.
Gruss Klaus
Bitte nicht falsch verstehen, aber warum lässt du nicht einfach diesen "Krampf" mit TimeMachine auf der Syno und holst dir einfach eine gebrauchte TimeCapsule aus ebay Kleinanzeigen (selbst die erste Version taugt heute noch und die Platte darin kannst du zur Not selbst Ruck Zuck tauschen) und dann hast du Ruhe. Die kannst du dann entweder im LAN oder im WLAN irgendwo hinstellen wo ne Steckdose ist und sie verrichtet garantiert zuverlässig ihren Dienst. Außerdem unterstützt sie dann auch noch so Sachen wie PowerNap, wo selbst im Ruhezustand des / der Macs immer ohne zutun gesichert wird. Synology wird dir nie eine Garantie für einen fremden Dienst von Apple geben.
Insoweit hast du recht. Aber warum funktioniert etwas, was jahrelange funktionierte auf einmal nicht mehr? Ich bin doch bestimmt nicht der Einzigste der Time Machine zur NAS laufen hat?
Bei Apple wird ja auch z.B. der eigene Virenschutz immer wieder automatisch aktualisiert und es könnte ja auch sein, dass da irgendwas zusammenhängt. Ich würde mich jedenfalls diesbezüglich ausnahmsweise nicht auf Synology verlassen, gerade bei einem solch wichtigen Thema. Bei einer TimeCapsule würde im Fall einer größeren Änderung dann seitens Apple die Firmware aktualisiert, auch wenn Apple die TimeCapsule gerade leider aus dem Programm genommen hat, wohingegen du bei Synology warten musst. Die Softwareentwicklung arbeitet meiner Meinung in letzter Zeit dort sehr langsam bis gar nicht. Fehler bleiben teilweise über Monate hinweg bestehen und dann stehst du im Zweifel da und jeder schiebt die Schuld auf den anderen. Mach das lieber so, wie ich dir geraten habe und du hast Ruhe und ein wesentlich besseres Gefühl bei deinen Backups. Eine TC bekommst du schon ab ca. 40,- Euro wenn du dich etwas umsiehst.
Nutzt du Time Machine auf der Synology mit AFP oder mit SMB? Ich hatte vor längerem mal ähnliche Probleme. Seit ich auf SMB umgestellt habe geht alles problemlos.
Wo muss ich da nachschauen?
Unter Systemsteuerung - Dateidienste - Erweitert - Bonjour - Bonjour-Diensterkennung aktivieren - SMB oder AFP auswählen - Time Machine-Ordner auswählen.
Ich selbst verwende auch Time Machine via SMB und da hab ich praktisch keine Probleme. Von dem "Zufallsgenerator" hier kann ich wirklich nicht behaupten!
Dennoch lasse ich Time Machine via TimeMachineEditor alle 3 Tagen (statt stündlich) durchführen - damit geht es via SMB ohne Probleme.
So habe ich es schon eingestellt, siehe Screenshots
Es ist eben seltsam, das TimeMachine mehrmals am Tag die Fehlermeldung bringt und dann geht es aber wieder. Meistens geht es, wenn ich am Mac gerade nicht arbeite.
Vl. liegt es an dem Flaschenhals deines Routers, dass TM nicht genug Speed hat, die Sicherung reibungslos abzuwickeln? Also an DS würde ich die Ursache nicht vermuten.
Der Router ist eine Fritz 7590. Und alles per Kabel vernetzt. Ist schwierig das was zu finden.
