DS416+ nach kurzer Zeit nicht mehr erreichbar!!!
Steve6n2
14. Apr. 2016
Hallo Leute,
habe das Problem das mein NAS (DS415+) nach kurzer Zeit (3-4 Minuten) nach dem Booten nicht mehr erreichbar. Das NAS selbst meldet nur, dass es nicht ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. NAS ist Momentan direkt mit einem LAN - Kabel mit meinem PC verbunden!!
LG
Stephan
Es gibt im "Heimnetz" zweieinhalb Vorgehensweisen.
1. Ein Gerät funktioniert als DHCP Server und vergibt die IP Adressen
2. Alle Netzwerkgeräte haben eine feste IP
2 1/2. Es gibt einen DHCP Bereich und einen festen Bereich
Im "Normalfall" mach alles bis auf 2. der Router, den der ist eigentlich immer an.
Wenn die NAS eine feste IP hat oder per DHCP bekommt muss im Deinem Fall der PC als
DHCP Server konfiguriert sein, bzw. der LAN Port im selben IP Bereich der NAS liegen.
Z.B. 192.168.178.nnn die NAS und 192.168.178.bbb der PC wobei nnn und bbb unterschiedlich
sein müssen. Um jetzt in deinem Fall auf die NAS zugreifen zu können muss die IP der NAS
herausgefunden werden.
Hast du auch gelesen was ich geschrieben habe???
Ich hab eine Ahnung von Netztwerken, aber mein Problem ist das NAS selbst, denn es ist für ein paar Minuten erreichbar und dann hängt es sich scheinbar auf!!!
Was führt zu dieser Vermutung oder zur Tatsache?
Hast du mal via Synology Assistant (Downloadlink siehe Signatur) versucht, den Zustand der DS rauszufinden?
Das Nas ist weder pingbar noch wird es vom Synology Assistenten gefunden!!!
Entschuldigung, zu schnell gelesen!
Was ich machen würde in diesem Fall:
4 Sekunden Reset ausführen und sehen was dann passiert.
